Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
a zastanawiałeś się czy będziesz miał dostęp np do szuflady jak sie zatnie bo za szeroko w tej kotłowni to nie jest chyba ze to zdjęcie jakoę "przekłamuje"
ten pustak kominowy ma 52cm a tym samym jeszcze zostaje około 1m od komina do ściany, więc jak piec ma jakieś 60,70 cm głębokości to powinno styknąć. - tylko jaki piec ??
lbryndal a czemu ten wlot jest tak wysoko???? czy koniecznie musi to być piec tłokowy???
wlot tłokowy bo od początku przewidywałem piec z wylotem spalin na górze a czy tłokowy musi być ? - TAK
bo
- tylko w takim mozna palić miałem a to paliwo uważam za jeszcze w miarę opłacalne do palenia,
- groszek za drogi,
- węgiel drogi,
- a oprócz miału można w nim jeszcze inne rzeczy palić np. groszek za to w piecach na groszek nie można palić miałem.
Witam Ibryndal.Śledzę Waszą wymianę uwag dotyczącą pieca tłokowego.Jak napisałeś masz zamiar palić miałem.Proponuję zobaczyć jak wygląda kotłownia w trakcie sezonu grzewczego.Widziałem dwie i kupiłem piec na ekogroszek.Tylko oglądając czułem się jak górnik.Miał musi być suchy-pyłu masa.Zużycie miału 2-3 razy większe.Pozdrawiam
Kupiliśmy z bratem piece jednego dnia. Ja na ekogroszek, on na miał bo stwierdził że miał jest tańszy, ale jak się okazuje u niego wychodzi drożej bo większe zużycie. Ja kupiłem 3 tony eko starczy do wiosny, a brat 5 ton miału i nie starczy do wiosny.Domy podobne, budowane w tym samym czasie tą samą technologią.
Ps. z tego co słyszałem to miał powinien być mokry (wilgotny)
pożyjemy zobaczymy
to może ktoś się wypowie kto ma taki piec i powie ile mu zużywa miału i czy jest syf taki ??
pożyjemy zobaczymy
Daj to pytanie w nowym temacie, bo chyba nie bylo ile zuzywa sie miału
ja tylko napisze ze brat miał jeden sezon piec na miał (podłoczyli go do gazociągu pozniej) syf był straszny i w kotłowni i korytazyku prowadzącym do holu
bratowa jezdziła na mopie i szmacie klneła jak cholera
dzrzwi do holu przy uszczelkach były czarne po tygodniu od zmycia
i co chcesz mi powiedzieć że brat kupił piec za 8 000zł na jeden rok a potem tak o lopmnął go i odstawił a za to podpiął się pod gazociąg hmmm
nie nie
brat mial zwyklą miałówke taką ze terem za 3000 (zreszta ją ma) ale bylo dofinansowanie z kąstam o ktorm mowili juz kilkalat wczesniej wiec czekal i sie przestawił
no to zwykłego kotła na miał nie można raczej porównywać z takim co ma zasypnik i podajnik paliwa zwanego miałem
przepraszam a jaki??
ładowac trza jak do kazdego łopata albo worek a wtedy jest zadyma
łopatą do zwykłego się ładuje, a przy takim załadunku zawsze sięcoś wysypie i nasyfi
a taki ze zbiornikiem na miał to podsuwasz tylko woreczek i ładnie wsypujesz, porównania napewno nie ma dlatego nie można powiedziec że będzie się w kotłowni z takim zwykłym kotłem na miał i takim z podajnikiem brudziło podobnie
Słuchajcie - a czy ktoś z Was palił w piecu na groszek - retopalem? Z tego co wyczytałem mozna w piecachna groszek tym palic, ale jestem ciekaw jaka jest różnica w odniesieniu do groszku (średnica?), i jak to sie sprawdza w praktyce. Cena jest duzo niższa. U mnie groszek luz kosztuje 500-520zł, a retopal 400zł za tone.
Interesuje mnie tez, czy macie do pieca podłącony pokojowy regulator temp. (termostat), który reguluje pracą pieca. Może ktoś ma dośw. w tym zakresie....
