karoka65 26.01.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 No temp. tam niewielka, u mnie oscyluje między 20 a 26 stopni. Przy palnikach żeliwnych wygląda to już inaczej bo i do ponad 60 dochodzi w miejscu posadowienia czujnka na rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 26.01.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Wracam po latach..po radę:0Od dwóch miesięcy zrywa mi zawleczkę.Fakt,zmieniłam opał,ale przez 1,5 miesiaca leciał na nim bez problemu.Potem ostatecznie fachowiec go rozmontował bo okazało się ,ze w rurze na końcu,tam gdzie kolanko narosło coś w rodzaju szlaki,więc skuł to i powiedział ,że nie będzie problemu.Sygnalizował również ,ze powodem może być inny węgiel który w ślimaku nie rozpada sie tylko rozkrusza na miał..Od tej naprawy/połowa grudnia/ zerwała się z 5 razy:ostatnio 2 tygodnie temu ,dwa dni i dziś.Faktycznie dwa dni temu wygrzebaliśmy miał z końca rury ,no ale niemożliwe aby w ciagu dwu dni znowu to samo...gdzie szukac przyczyn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Jaki masz palnik? Podaj producenta i typ palnika. Czy ślimak ma mocno wytarte zwoje? Czy był wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 26.01.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Jaki masz palnik? Podaj producenta i typ palnika. Czy ślimak ma mocno wytarte zwoje? Czy był wymieniany? palnik retortowy chyba,nie obrotowy eko centr 25 ślimak był wymieniany z rok temu ,jest w dobrym stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Możliwe, że wytarła się też rura podajnika i zrywanie zawleczki może być jeszcze powodowane przez większe luzy między ślimakiem a rurą podajnika... Czy wymieniłaś ślimak na oryginalny Ekocentra, czy to było coś dorabiane? Możliwe, że trzeba lekko końcówkę ślimaka przyszlifować jak ślimak był do tego palnika kombinowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 26.01.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Nie wiem czy był montowany oryginalny ,bo robił to fachowiec który go montował na początku.Sądzę jednak ,ze nie jest oryginalny,natomiast gdyby chodziło o tę końcówkę hmmm to czy pracowałby bez zarzutu ponad rok?Czy można jakoś/i jak/sprawdzić owo wytarcie rury?Jeśli tak jest to skoro jest większa przestrzeń to co blokuje?Raczej powinien wtedy chyba źle zagarniać hmmmCzytałam gdzieś ,ze powodem może być złe wypoziomowanie ..ale ki czort nie wiem o co biega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 wypoziomowanie owszem.. Rurę powinien sprawdzić instalator, montuje tego pewnie sporo i nie powinna to być dla niego nowość.Zbyt duża szczelina między ślimakiem a rurą może powodować ucieranie groszku a ten drobny pył może blokować pracę ślimaka Równie dobrze może być winny opał, kup kilka woreczków innego groszku na próbę i zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 26.01.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Jak jeszcze raz zerwie to trzeba będzie go wezwać,kupienie kilku worków nie wiem czy zda egzamin,gdyż piec potrafi jechać na tym samym opale 2-3 tygodnie ,a potem coś się zadziewa i zrywa co parę dni.Więc teoretycznie tych parę worków może trafić na owe "2-3 tygodnie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 przyczyn może być kilkamój szwagier w grudniu mi tydzień w rękaw płakał że mu zawleczkę rwie 2 razy dziennie, zaczął od wyczyszczenia wszystkiego tj, ślimak, podajnik i kosz. nie pomogło. Jak wyjał ślimak okazało się że wytarte 2 zwoje, miał spawać ale dał spokój i założył taki "kulawy", na koniec zmienił czas podawania na dłuższy i twierdzi że jak ręką odjął od miesiąca działa.trzeba powoli wszystko obejrzeć sprawdzić i wykluczać miejsca powstawania usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 28.01.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 I jeszcze jedno pytanie:jaka długość winien mieć ślimak?Czy powinie dochodzić do końca rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 20.02.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 ja mam takie pytanie - jakie kotly nadaja sie do spalania paliwa o wysokiej spiekalnosci ?? mam takie dostepne o spiekalnosci 46 - 48 i jest w opisie ze nadaje sie do "nowoczesnych kotlow spalajacych paliwo o wysokiej spiekalnosci " cokolwiek to znaczy ... mozecie mi rozjasnic temat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 ja mam takie pytanie - jakie kotly nadaja sie do spalania paliwa o wysokiej spiekalnosci ?? mam takie dostepne o spiekalnosci 46 - 48 i jest w opisie ze nadaje sie do "nowoczesnych kotlow spalajacych paliwo o wysokiej spiekalnosci " cokolwiek to znaczy ... mozecie mi rozjasnic temat ?? Część kotłów tłokowych oraz kotły z palnikiem typu Brucer, który sobie z taką spiekalnościa radzi. Słowo radzi jest kluczem. Palnik takie paliwo bowiem spali oraz wyrzuci spieki do popielnika, ale o drobnym pyle w popielniku można zapomnieć. I jak chcesz spalac takie paliwo, to niekoniecznie z ecoalem, lepiej z Brulim idąc słowami Zawijana, że ecoal jest automatem do dobrych paliw. Kotły z tzw palnikami II-ej generacji to m.i.n: Model Cichewicza z brucerem Ogniwo RBR Skam-P Premium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 21.02.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Część kotłów tłokowych oraz kotły z palnikiem typu Brucer, który sobie z taką spiekalnościa radzi. Słowo radzi jest kluczem. Palnik takie paliwo bowiem spali oraz wyrzuci spieki do popielnika, ale o drobnym pyle w popielniku można zapomnieć. I jak chcesz spalac takie paliwo, to niekoniecznie z ecoalem, lepiej z Brulim idąc słowami Zawijana, że ecoal jest automatem do dobrych paliw. Kotły z tzw palnikami II-ej generacji to m.i.n: Model Cichewicza z brucerem Ogniwo RBR Skam-P Premium kurcze nie wiem jakie to palniki ale obawiam sie ze moj sas eco sobie moze nie poradzic ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.02.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 kurcze nie wiem jakie to palniki ale obawiam sie ze moj sas eco sobie moze nie poradzic ... Sas to ma raczej albo klasyczny palnik fajkowy albo w lepszym wypadku palnik z głowicą obrotową. Dla tych palników ten opał "ni-dy-ry-dy" Nie wiem, czy ten producent stosował Brucera czy Ekoenergię, ale chyba jednak nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marszowice 100 26.02.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Saunier Duval Posiadam Kocioł F 30 As + sterownik exacontrol EA7R te kotły mają WADĘ FABRYCZNĄ w oprogramowaniu sterownika .Skutek taki że piec bez jakiejkolwiek kontroli pracował z pełną mocą ,mimo zupełnie innych nastaw, wybiło zwór bezpieczeństwa a on dalej pracował . W ciągu jednej doby zużył gazu za ponad 200 zł w domu było ponad 27 stopni. Sprawa nie dotyczy jednego urządzenia wszystkie mają taką wadę , oprogramowanie nr 2.1 .Wymieniono mi sterownik z czujnikiem temperatury wesja 2,2i w momencie przejścia na 2012 kocioł znowu przestał pracować !. Czekam ponad 1.5 miesiąca na naprawędostałem nowe exacontrol radio wersja 2,2 strefa 1 i na następny dzień nowa usterka nie czyta temperatury zewnętrznej czyli krzywe grzewczenie działają .Vaillant i Saunier Duval - na dzień dzisiejszy to chyba jedna firma ten sam serwis etc!!!!Osobiście zastanawia mnie jak taki zestaw mógł otrzymać certyfikat ten zestaw jest po prostu niebezpieczny.Zachowanie Centrali w Warszawie jest nie na miejscu , Serwis tu nie wiele może zrobić bo wadę oprogramowanianaprawić nie mogą muszą czekać od producenta ,żebym chociaż usłyszał przepraszam !!!!Przestrzegam wszystkich właścicieli sterowników exacontrol Radio -saunier teraz je wymienia ale przyznać do błędu i zagrożeń się nie chce .Dla przestrogi innych będe opisywał sprawę gdzie się da !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.02.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 marszowice 100 mimo wszystko i tak nie chcę kotła na gaz i zostaję przy swoim żeliwnym monstrum i ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.02.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami Hehe rozbawiłeś mnie tą jakże dogłębną interpretacją ilości moich postów Parafrazując pewną reklamę - prawie jak Monk, Kolombo i Sherlock Holmes w jednym A co do twojego zapytania "sympatyku" forum to jak dobrze poszukasz nie będziesz musiał już dedukować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.02.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Czesław już wiem dlaczego piszesz " moje czerwone monstrum" hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.02.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zobaczyłem na stronce firmy Hef takie cudo http://www.hef.com.pl/ tj zbiornikna eko NOWOŚĆ Tworzywowy zbiornik zasypowy - 120 kg. Do kotłów automatycznych firmy HEF, od 12 kW do 30 kW. Dopłata 70 zł netto. - odporny na wilgoć i korozję, - zapewnia osypywanie się miału i mieszanek groszkowo-miałowych, - waga 11 kg, - 24 m-ce gwarancji. pewnie musi być odporny na temperaturę Mieli to teraz na targach w Sosnowcu, jak dla mnie szkaradne toto. Piotrek42 to samo stwierdził. Ale komuś może się podobać, czy trwałe ? czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 27.02.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zobaczyłem na stronce firmy Hef takie cudo http://www.hef.com.pl/ tj zbiornikna eko NOWOŚĆ Tworzywowy zbiornik zasypowy - 120 kg. ,,,, Ja także z ciekawości zajrzałem na stronę internetową producenta kotłów HEF. Mnie najbardziej spodobała się informacja o zaletach sterownika OGNIK. Cytuję: Zalety sterownika "OGNIK": * prosta obsługa * spełnia domową i przemysłową normę na kompatybilność elektromagnetyczną (znak CE) * niezawodność działania * czyste spalanie przez cały czas pracy kotła – problem osadzania zanieczyszczeń na wymienniku oraz na ścianach kotła zostaje ograniczony do minimum * płynna regulacja nadmuchu * możliwość współpracy z pokojowym regulatorem temperatury * w okresie letnim możliwość włączenia opcji tylko ciepłej wody użytkowej bez ogrzewania pomieszczeń, tryb tylko C.W.U. * niższa o 30 – 40% zużycie paliwa algorytm PID, który zmniejsza zużycie paliwa * zmiana rodzaju paliwa nie wymaga żadnej interwencji użytkownika w nastawy kotła * na ścianach nie skrapla się woda Tak więc ten super sterownik adaptacyjny Zawijanów powoli zostaje rozpracowywany. Na razie tylko na papierze. Ale niebawem, także inni producenci, pójdą tą drogą i będą się prześcigać w doborze odpowiednich słówek, skierowanych do potencjalnego klienta. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
