Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
Ja jadę GECO P-403-P02 na:
u0 = temperatura jak kto lubi, ja mam min 50
u1 = 7 [podawanie]
u2 = 35 [przerwa]
u3 = 30 [co ile ma przedmuchać w podtrzymaniu]
u4 = 60 [czas pracy wentylatora co czas u3]
Twoje ustawienia to chyba za dużo i za często w stosunku do ilości dostaje węgiel.
Lepiej sterować krótkimi dawkami.
Żeby nie zwariować proponuję ustawić sobie parametr u1 na stałą wartość
i reguluj resztę parametrem u2.
Klapka na wentylatorze otwarta na około 30-40%[jeśli wyczyszczone jest pod retortą/palnikiem].
Na retorcie ma być kopczyk, nie dziura, ale też nie kopiec wielki do deflektora.
Edytowane przez jack_
  • Odpowiedzi 5k
u1 = 7 [podawanie]
u2 = 35 [przerwa]
Nie wiem co znaczy dużo i często : u mnie jak pisałem jest
u0 = 60
u1 = 5 [podawanie]
u2 = 90 [przerwa]
u4 = 120 [czas pracy wentylatora co czas u3]
więc o ile się nie mylę u mnie jest mniej i rzadziej raczej
Mam kopczyk taki 2-3 cm lecz mam dużo niedopalonych węgielków oraz mi żużluje
Deflektor natomiast 20 cm nad retortą.
Edytowane przez leyda30
nie wszysko dopisałem
Faktycznie - zlał mi się ten tekst pisany razem.
Przerwa jest zdecydowanie za duża.
5 podawania i 90 przerwy to stosunek 1:18 i chyba jesteś rekordzistą w tym temacie.
Podałem Ci dane z mojego kotła 25KW, który pali w tej chwili.
Teraz przestawiłem u2 na 40, a piec w większości śpi. Przedmucha co czas u3 i śpi dalej.
Jaki masz opał, jeśli znasz to podaj kaloryczność?
Czy masz wyczyszczoną komorę powietrzną?
http://eko-karbon.com.pl/techniczne.html
Masz przesłonę na wentylatorze? Na ile otwartą?
Zacznij od poprawy u2, wentylator na 30-40% - musi być lepiej.
Chyba, że opał jakiś zaczarowany.
Teraz dałem przerwę na 120 to mi teraz w miarę dopala na retorcie kopczyk nadal jest. Jeśli chodzi o opał tata kupował bo ja nie często bywam w pl , kupił jakiś groszek i pomieszał go 50/50 z miałem 2700kj (chyba tak to się pisze) co do przesłony na wentylatorze to ta dmuchawa nie posiada. Dzwoniłem do serwisanta co montuje te piece i mi tylko doradził zmienić te c2 na 120 oraz w serwisowym menu miałem c2 na 20 kazał zmienić na 5 i teraz wszystko śmiga aż miło ;) powiedział że jak zmienię z 20 na 5 skończy się problem spieków a czy dopala czy nie kazał regulować w tym normalnym menu c2. Może na coś się komu przyda to co opisałem . Pozdrawiam i życzę powo wszystkim w walce z chłodami ;)
Na zwykłej retorcie miał to raczej nie jest polecany.
Jeśli nie ma przesłony to raczej przysłowiowa d.pa! Wentyl strzela pełną mocą.
Bez przesłony nic nie wyregulujesz. Sprawdź to jeszcze raz bo mi się nie chce wierzyć.
http://www.konwektor.pl/foto/pr_23_1291983718.jpg
Przy takim opale i bez regulacji powietrza nic nigdy nie wysterujesz.
Przez zmianę c2 tylko podniosłeś ilość dodanego paliwa w podtrzymaniu, czyli zwiększyłeś zużycie opału,
jeśli podniosłeś na 20 - trochę ciężko wyłapać z tekstu co się na co zmieniło.
Nie podniosłem na 20 tylko zmniejszyłem z 20 na 5 :) Tak zalecił mi serwisant , tak mam tą instrukcję ściągniętą lecz zdałem się w pełni na serwisanta.Apropos nic mocno nie dmucha bez przysłony :) pisałem że 50/50 jest miał z groszkiem a sam miał już mu dławi powietrze płomień jest ok .
  • 4 months później...
Ja mam w sumie od niedawna (miesiąc) piec z Piecbudu, z podajnikiem, właśnie na eko - model KJ G. W sumie co mogę powiedzieć... Jestem zadowolony z wyboru, bo piec jest porządny (potwierdziło to parę osób naprawdę siedzących w tym temacie), pali się przyjemnie (zasługa podajnika ;)). A na sam opał nie narzekam, kumpel załatwiła mi po znajomości dosyć tanio eko groszek, wiec jest ok. :)
  • 9 months później...
Witam wszystkich .
Potrzebuję specjalistów z doświadczeniem .
Piec REDecoDuo 35 kw , sterownik eco-max800 ,spalania masakra ,temperatura żadna ...
Do ogrzania mamy dom 260 mkw powierzni mieszkalnej , 60 mkw garaż - tam grzejnik na gwiazdce .Opał aktualnie Pieklorz , temperatura na piecu 44 st. przy :
podawaniu :8 s
przerwie 47 s
moc nadmuchu 27 % dodatkowo milion innych kombinacji i temepratura taka sama .W ubiegłym roku nie pamiętam na jakich nastawach osiagnęłam na Juliuszu 52 st .
Dnie i noce w piecu i dalej tak samo .
mało informacji. Piec "zeżre" Ci tyle opału, ile potrzebujesz energii do ogrzania chałupy. Do tego pewnie piec przewymiarowany, bo 35kW na taką powierzchnię, to chyba za dużo.
Mam REDa Eco Duo, z obrotowa retortą. Spalanie obecnie, to około 13kg czeskiego groszku. Temp. na piecu 55 stopni, w domu 24 stopnie, pow. grzna to około 120m2 po podłogach. Piec tez przewymiarowany, no ale mniejszych już nie było, a chciałem Reda i koniec.
Napisz jaki dom, jak ocieplony, to może trochę się rozjaśni. I chyba na zbyt niskiej temp. piec prowadzisz.
Trzeci sezon grzania . Dom z pustaka 24 cm , ocieplony styropianem 15 cm . Stropy betonowe 24 cm , powierzchnia dołu w 1/2 otwarta ,jest ciepło , góra gorzej ,górny strop nie ocieplony . Temperatura ,jaką udaje się uzyskać w ogóle przy spalaniu 50-60 kg na dobe , jak wyżej to i ponad 100 kg poszło .
Zaczynamy 4 sezon grzania , instalacja nowa , miedź .
9 grzejników ,4 drabinki ,podłogówka 48 m2 - skręcona na 32 st.
Jakaś masakra .
