MARTINOS 22.03.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 wszystkim się zdawało, że to Wojski wciąż gra jeszcze A to echo grało szach mat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.03.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) A to co? następny z samouwielbieniem nam sie objawił??? zniknął Włodek to teraz TY Opisujesz jakie super hiper produkty produkujesz i sprzedajesz??? hehe ciekawe że to ciągle sie dzieje u jednego producenta..... co producent sprzedaje kocioł ,to zaraz the best, co zmieni dostawcę sterów to- Normalnie ideał....chyba jakieś kółko różańcowe powstało... A ty z jakiej parafii jesteś?, na czole ci pisze za kim sutanne trzymiesz 2 metry nad ziemią więc się nie wypowiadaj bo nic ciekawego nie wniesiesz swoim mąceniem. Doskonale pamiętam jak próbowałeś bez wazeliny w tyłek wejść gdy się tylko tutaj pojawiłem. Non stop jakieś meile jak to "NASZA FIRMA" nie straci trzymając z Jareckim. Z kim się kumplować a z kim nie. Jeszcze z przyzwyczajenia do ES na jakąś wycieczkę chciałeś przyjechać do mojej firmy- a takiego!. Pogoniłem Ci kota to of course jestem beee. Co cię czytam to mi się jawisz jako garbaty kurdupel który kulejąc i rozkładając ręce zaprasza mnie na pokoje rozganiając zarazem resztę pospólstwa. Mam alergie na takich więc idź bujaj dzwonki na zachrystię. Nie wiedziałem że Jarecki zmienił dostawców i w końcu znalazł tego jedynego, najsłodszego. Ot to ci nowość bo jak znam życie to na bierząco wybiera z kilku(nastu) modeli w zależności co kto chce. A z Poldasa nie drwij bo mu do wętla nie dorastasz. Edytowane 22 Marca 2014 przez bolek_bolecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.03.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Wymieniałem info z Boleckim + staram się śledzić jego forum. Oferował mi ster na testy ale nie brałem. Wolę potestować na poprawionej instalacji. Planuję przejście na palenie ciągłe lub prawie ciągłe. Teraz pod pokojówkę mam podłaczony piec. I działa to na zasadzie włącz/wyłącz cały piec. Wg mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Chcę zrobić aby pokojówka sterowała pompą CO --> włącz/wyłącz. Ale tutaj niestety muszę jakoś opanować grawitację. Przy wyłączonej pompce zawór różnicowy wszystko puszcza w instalację. Piec stygnie z 60 stopni do 30 stopni w 30-45minut. . A nie lepiej pompa CO non stop (będziesz mógł obniżyć temperaturę zasilania ) a piec. na zasadzie włącz/wyłącz pokojówka. Edytowane 22 Marca 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.03.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 A nie lepiej pompa CO non stop (będziesz mógł obniżyć temperaturę zasilania ) a piec. na zasadzie włącz/wyłącz pokojówka. Jedna z opcji do sprawdzenia po zainstalowaniu głowic na 100% grzejników. Choć opcja włącz/wyłącz piec to porażka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.03.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Jedna z opcji do sprawdzenia po zainstalowaniu głowic na 100% grzejników. Choć opcja włącz/wyłącz piec to porażka... Głowice na grzejnikach nie są aż tak konieczne, przy ciągłym przepływie na zasilaniu wymianie wody w grzejniku ,możesz sobie pozwolić na znaczne obniżenie temperatury zasilania ,przy niższej temperaturze czynnika masz mniejsza wymianę pomiędzy powietrzem a źródłem ale na całej powierzchni grzejnika .Gdy nauczysz się grzać mieszkanie na "zimnych grzejnikach " zauważysz ze wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu ustaje wymiana pomiędzy grzejnikiem a powietrzem ,to się nazywa samoregulacja . Więc tu głowice nie mają co robić . Edytowane 22 Marca 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.03.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Jedna z opcji do sprawdzenia po zainstalowaniu głowic na 100% grzejników. Choć opcja włącz/wyłącz piec to porażka... Nie musi być aż tak źle pod warunkiem że piec się w miarę szybko zorientuje w sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.03.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Nie musi być aż tak źle pod warunkiem że piec się w miarę szybko zorientuje w sytuacji. Coś musi włączać kocioł jak uparł się na pokojówkę ,to ona musi sterować nim , albo zaworem 4D . Edytowane 22 Marca 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.03.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Załączenie z pokojówki pompy C.O czy otwarcie zaworu to w zasadzie dla pieca jeden czort bo zareaguje tak samo. Martinos nie napisał dlaczego jest to porażka ale domyślam się że chodzi o opóźnioną reakcje kotła i jego przeciągnięcie lub spory spadek temperatury. Jeśli tak, to mając sygnał z pokojowego można natychmiast podjąć jakieś działania i te skutki złagodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.03.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Coś musi włączać kocioł jak uparł się na pokojówkę ,to ona musi sterować nim , albo zaworem 3D . 1. Będę testować opcję gdzie pokojówka steruje pompą CO (włącz /wyłącz). 2.Będę też wypożyczał siłownik ze sterownikiem do zaworu 3D. 3.Głowice głównie z myślą o tym, że z różnych przyczyn piętro mam cieplejsze niż parter --> teraz przy pokojówce w jednym miejscu jest problem. Plus stara instalacja z grubymi żeliwnymi rurami, częściowo ukryta w ścianach i pod podłogą i trudno ocenić jak to w całości wygląda. itp. Czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.03.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 bolek_bolecki za cienki Bolek jesteś, schit robisz ,chcesz ten schit wypromować na forum....bo na twoim tylko te same niki... i tyle.. a porównywać się z chcesz.... z czym do ludzi ??? z tymi 20 sprzedanymi sterami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.03.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Załączenie z pokojówki pompy C.O czy otwarcie zaworu to w zasadzie dla pieca jeden czort bo zareaguje tak samo. Martinos nie napisał dlaczego jest to porażka ale domyślam się że chodzi o opóźnioną reakcje kotła i jego przeciągnięcie lub spory spadek temperatury. Jeśli tak, to mając sygnał z pokojowego można natychmiast podjąć jakieś działania i te skutki złagodzić. wolny restart. w czasie postoju grawitacja wszystko wysysa. piec rusza temperaturą 30stopni na liczniku. Zanim rozgrzeje się piec to czasem zdąży już się w domu... wyziębić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 22.03.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Wiosna przyszła! Wojnę uważam za rozpoczętą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.03.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Wiosna przyszła! Wojnę uważam za rozpoczętą... to nie wojna, to wiosenne gody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.03.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 to nie wojna, to wiosenne gody Nie o to idzie.... gnojek ma swój wątek ( na swoim to niech i sobie pisze że złote sterowniki sprzedaje !! - g ... mnie to obchodzi) ,ale że tam mało odwiedzających i ciągle te same niki to zachwaszcza tematy ogólne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.03.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 A doczytałeś że w tym roku nie mam czasu???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.03.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 QIM, Piotrek lubi czasem "pochwaścić" Ot tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.03.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 bolek_bolecki za cienki Bolek jesteś, schit robisz ,chcesz ten schit wypromować na forum....bo na twoim tylko te same niki... i tyle.. a porównywać się z chcesz.... z czym do ludzi ??? z tymi 20 sprzedanymi sterami.... Do sprzedanych 20 sterów proszę doliczyć i mój. Kocioł z podajnikiem bezawaryjnie pracuje u mnie dopiero 22 lata. Dwadzieścia jeden z "moim" sterowaniem. Ponad rok szukałem sterownika, pomagali mi i inni. Dopiero sterownik Boleckiego spełnił warunki techniczne pozwalające na poprawne sterowanie kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.03.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Do sprzedanych 20 sterów proszę doliczyć i mój. Kocioł z podajnikiem bezawaryjnie pracuje u mnie dopiero 22 lata. Dwadzieścia jeden z "moim" sterowaniem. Ponad rok szukałem sterownika, pomagali mi i inni. Dopiero sterownik Boleckiego spełnił warunki techniczne pozwalające na poprawne sterowanie kotłem. No i?? a sprawdzałaś inne stery?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 22.03.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 bolek_bolecki za cienki Bolek jesteś, schit robisz ,chcesz ten schit wypromować na forum....bo na twoim tylko te same niki... i tyle.. a porównywać się z chcesz.... z czym do ludzi ??? z tymi 20 sprzedanymi sterami.... Nie wiem czy @Bolecki ma się jak obronić - CBA zarekwirowało mu komputery : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219967-Sterownik-SPP&p=6413589&viewfull=1#post6413589 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.03.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 No i?? a sprawdzałaś inne stery?? Wszystko co było podane na stronach producentów i innych. Większość odpadła z powodu parametrów sterowania - nie do przyjęcia. Ster Boleckiego (jedyny?) poprawnie steruje pracą dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
