Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
Bo ogólny powinien od tego być... niezależnie jakie ludzie mają kotły, stery,instalacje czy opał... po prostu normalna wymiana poglądów...a od noży to watki tematyczne :)
Też jestem tego zdania.
Jak ktoś zakłada temat typu "Jaki kocioł na ekogroszek", to kurna oczekuje rzeczowej odpowiedzi i pewnie już jest zdecydowany lub nie ma wyjścia, żeby kocioł na paliwo stałe zainstalować.
Nawet jeśli już ktoś chce kogoś za wszelką cenę odwieźć od tego, to może podpowiedzieć coś w stylu: "słuchaj jesteś pewien tego "ekosyfu", może pompa ciepła, może prąd, może gaz, czytałeś coś o tym ? Wejdź na wątki tematyczne, pogadamy, policzymy..." itp.
Co innego tematy "Jaki system ogrzewania wybrać", tutaj macie Panowie pełne pole do popisu...
Czy to tak trudno zrozumieć ???
  • Odpowiedzi 5k
  • 7 months później...
Cześć,
Może wszyscy idą w pompy ciepła ja jednak uznałem że nie jest to najbardziej uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie.
Zdecydowałem się na piec 19KW, który będzie miał za zadania ogrzać 160m podłogówki + bojler z wodą + 2 niewielki grzejniki w garażu.
Uważacie, że taka moc wystarczy ?
pozdr
Cześć,
pozdr
Nawet jak nie ocieplisz domu to wystarczy, chyba ze budynek z poprzedniej epoki bez jakiejkolwiek termomodernizacji to wtedy moze byc za mało lub na styk.
Moze, a nawet na pewno nie wszyscy idą w pompy ciepła.
Napisz więcej o domu bo jeśli zaś jest to nowy dom to może być ze dwa razy za duży ten kocioł.
ściana porotherm 25 piórowpust wienebergera.
Ocieplenie zewn. styropian 15 austrotherm. Dach izolacja wełna 18 międzykrokwie isover super mata|(Lamdba 0,33) plus 5cm kontry. strop. 10cm styropianu. Dach nad garażem ma tylko wełnę między krokwiami, Lambda 0,40
Podłoga styropian 2 razy układany łącznie 25cm.
Okna nowe ale nie energooszczędne..
Edytowane przez skoti1984
ja myślę że na te 160metrów to 10KW kociołek i nie więcej przy takim ociepleniu.
Ci "fahofcy" zawsze pchają klamoty bo mają z nich prowizję(chyba od kilograma im płacą i im cięższy i większy tym lepsza kasa dla nich).
jak jeszcze nie popełniłeś instalacji to podłogówka po całości i będzie dobrze. a może to nie musi być węgiel?
Rozumiem, że te okna 2 szybowe ?
Jeśli tak to nawet kocioł 12 kW będzie sporo przewymiarowany, lecz gdy się boisz i chcesz mieć zapas to taki zamów.
Zobacz jaki mam dom - u mnie maks zimą potrzeba na CO i CWU 7,5 kW [dane z ciepłomierza].
W sumie te grzejniki w garażu jak pójdą na temperaturze takiej jak podłogówka to też będzie miał tam dodatnią temp. zimą więc nawet jeśli ma instalację to nic straconego.
podłogówka jest w całym domu z tradycyjnych grzejników zrezygnowałem. wstawiłem tylko 2 do garażu. Tam nie potrzebuje więcej.
Dlaczego ekogroszek? mieszkam na śląsku i dostęp do tego surowca nie jest ani problematyczny ani drogi.
Olej to na bogato, gaz mhnnn? tutaj właśnie się zastanawiałem, pompa-droga inwestycja i swoje prądu też weźmie.
Został eko groszek a uzupełnianie pieca nie jest dla mnie problemem.
Z nowoczesnych fanaberii poszedłem tylko w rekuperację, z ciekawości :)
Szyby 2 komorowe, nic specjalnego, współczynnik szyby 1.0 okna trochę więcej.
skoti
jak masz jeszcze rekuperację to tam kociołek nie za wiele będzie miał do roboty
koszt węgla na śląsku to zapewne dodatkowy atut obniżający koszt ogrzewania. niestety węgiel nie jest bezobsługowy a przy takim domu różnica w kosztach prądu do pompy ciepła i ekogrochu nie będzie znaczna a komfort bezobsługowości jest zaletą.
kalafiory w garażu jak pisze SUSPENSER na niskie zasilanie i na każdym czajniku pojadą . tam nie musi być 20st
Szczerze nie wiem po ile jest węgiel :)
Wiem, że górnicy często sprzedają kartki i można mieć tonę za 400zł. ja jednak chcę iść w pakowany a szwagier pracuje w składzie węgla w Żywcu i ceny mam przystępne cenie.
Za niedługo dowiem się co i jak. Zazwyczaj największym problem jest transport
edit:
i jest odpowiedź 680zł netto za tonę paczkowany.
Mieszanka groszku o kaloryczności 30 i 22.
Jutro mam otrzymać przeliczone dokładnie ceny
edit:
To szału nie ma bo u mnie Kazach 29 MJ jest po 800 zł brutto workowany z dowozem do 30 km.
  • 3 weeks później...
Kłaniam się wszystkim tu obecnym .
Po przeczytaniu przez dwa tygodnie 244 stron forum z laptopem na podajniku opału postanowiłem napisać a co może i mnie ktoś pomoże bo ostatnia deska ratunku to jakiś dobry psychiatra .Z kotłowni wychodzę tylko na posiłki , po fajki i czasem spać :)
do rzeczy :
-Dom postawiony w 2010 ale zamieszkałem w lipcu br.W ubiegłym roku paliłem troszke jak schodziło poniżej -10 żeby mi nie przyłapało gdzieś na rurach . pustak ceramiczny 30 cm + styro 12 cm
-dach skośny .dachówka ceramiczna + wełna 30 cm
-powierzchnia do ogrzania 200m2 na dwóch kondygnacjach
-9 grzejników płytowe / stalowe
-podłogówka salon ok 50 m2 + łazienka 10 m2
- Piec tłokowy robiony przez małą firmę Tadeusza Gierz ze Skalmierzyc 25 KW
- Paliwo 27kj z dobrego składu .
_ sterownik Expert PID Dynamic
Jedna pompa na grzejniki i bojler 140L druga z podmieszaniem na podłogę ( na wyjściu 35'C)
Mój problem jak i wielu tutaj to apetyt pieca . Teraz na dworze temp na plusie a jak nie schodzę poniżej 40 km/24
Dla poglądu izolacji domu powiem że przy temp -5 'C napaliłem w kominku z rozprowadzeniem DGP i w domu było + 23 'C ( tylko kominek bez pieca CO ) rano w dom było nie mniej niż 20'C . nie wiem jak u Was wychodzi spadek .
Próbowałem już chyba wszystkich ustawień i nic. Jedna dawka paliwa to ok 240 gram ekogroszku . temp na kotle 50'C . Proces wygląda następująco
Podbija temp szybko przy dobrych układach do 54'C na co potrzebuje 2 podania co 180 sekund. na podtrzymaniu nie wyrobi więcej niż 7-8 min
przedmuch podtrzymania 50 sekund co trzy minuty i jazda od nowa co daje prosty rachunek ok 60-70 kg/24h
próbowałem wszystkiego, załączać PIDa ,regulować wszystkimi parametrami jakie są i jakich nie ma .
Komin ulany na czarno a że dom mam biały wygląda to obrzydliwie . dachówka pokryta sadzą jak i auta na podjeździe nawet pies w sadzy . O Boże !!! ratunku
Teraz pozostaje mi tylko jechać po inny piec a ten zawieźć na wagę w skupie złomu .
Chętnie bym zapłącił komuś kto by się podjął poopierać się ze mną o niego przez pare godzin może wyciągnie coś z niego lepszego . Jak się nie uda autentycznie pojedzie na złom chociaż jest prawie nowy . Producent mówi że wszystko ok tylko gdzie to ciepło .......
Panie doktorze czy pacjent z tego wyjdzie czy to beznadziejny przypadek ???
dodam że wg świadectwa energetycznego zrobionego podczas inwentaryzacji powykonawczej mojego budynku zapotrzebowanie energetyczne to 85Kwh/m2 rocznie
Wg planu kubatura to 900 m3 ale to całości z garażem kotłownią i pomieszczeniami niegrzanymi czyli realnie to max 700m3
Edytowane przez Avionik
na taką powierzchnie kocioł 2 razy za duży, spore straty sa pewnie na skutek pracy z kiepską sprawnością ale nie sądzę by to było jedynym powodem tak dużego zużycia opału.
myślę że powinien spalać obecnie około 30-32kg/dobę(średnia moc około 6KW)
z tego co piszesz to strasznie szybko się wychładza- pytanie czy nie jest gdzieś skopana izolacja? albo coś nie tak z instalacją i nie dostarcza tyle ciepła ile powinna?
przy takiej konstrukcji zapotrzebowanie w okolicy 11-12KW dla -20stC a u Ciebie już jest spalanie na poziomie 7,5KW mocy średniej
chyba że policzymy tą kiepską sprawność wynikającą z dużego przewymiarowania. wtedy wyjdzie dla zużycia 40kg/dobę i powiedzmy 50% sprawności
wyjdzie 6,25KW czyli przy tych temperaturach byłoby znośnie bo to połowa potrzeb
Mówisz o skopanej izolacji budynku czy pieca? Jeżeli budynku to jak to zlokalizować ?
dzisiaj przestawiłem na PID podkręciłem powietrze i po stabilizacji podawanie jest co 500 sekund i pokazuje prace na poziomie 33-38% czyli nadal kaplica
ręce mi już opadają. czy jest możliwość coś z tym zrobić ? np odkęcając kaloryfery w pomieszczeniach niegrzanych ? Chociaż to spowoduje zapotrzebowanie na moc i kolejne zużycie .Ręce mi już opadają . może zasypie go pod korek jakimś miałem ?
Dziękuję za poświęcony czas na mój problem .
