Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
W ogóle to można nie dawać wkładu, ale ... masz komin z klinkieru i cegły to lepiej dać wkład. Gdy masz zastosowaną dziurawkę to lepiej dać wkład.
Klinkier lepiej ocieplić. Komin powinien być ciepły. Poszukaj w wątkach o kominach.
klinkier to w 90% ludzie daja nad dachem ...........
........ wiec nie specjalnie wiem jak to kolega chce ocieplic :wink:
  • Odpowiedzi 5k
1. Niestety dają.
2. Ja mam ocieplone styropianem na zwykłej czerwonej cegle więc i ładniutki klinkier też można.
Należałoby rozebrać opierzenie, zdjąć dachówki dookoła komina, przykleić i zakołkować styropian, dać klej na sciatce i wykończyć np płytkami klienkierowymi lub tynkiem i już. :)
Komin może bardzo uprzykrzyć miłe chwile w nowym domku.
1. Niestety dają.
hmmmmm
chyba sie nie rozumiemy
nie po to murowalem komin nad dachem z ladnej piaskowo-zoltej cegly klinkierowej aby teraz go obklejac styropianem a pozniej g.... wartymi plytkami klinkierowymi ktore nader czesto sie odklejaja :o
jak ktos chce ocieplac to muruje ze zwyklej czerwonej pelnej cegly po 1 zeta a nie z klinkierowej po 4-5 zeta :o
Albo ocieplenie daje miedzy cegłą klinkierową a wkładem kominowym (w środku) :wink:
dokładnie tak :)
ale niektóre BARANY zwane szumnie "majstrami" jak np. u mnie tego nie zrobiły "bo jak jest kamionka to nietrzeba było..." :evil:
a murowanie kominów ocieplanie styro i obkładanie potem plytkami ... :roll:
...no tak ...no tak
w wymorowanym kominie o dlugosci 10-11 metrow i kwadratowym przektoju?
kto mi tam by wlozyl ociepllenie i jakie zakladajac ze zrednica wkladu jest o 1cm mniejsza niz bok tego kwadratowego komina :wink: - cos chyba nie czaje
ODNOSNIE SPALANIA
okolo 45kg groszku na dobe
piec stoi 6 dni i pracuje bez ocieplonego dachu, prowizorka drzwi garazowe i wejsciowe, brak drzwi wewnetrznych
3 kondygnacje wraz z piwnica gdzie suszy tynki w 40 kilku metrowym piwnicznym garazu :wink:
piec tylko na grzanie bez wody uzytkowej - wole nawet nie myslec jak sie oziebi do -30 stopni i bedzie w kranie potrzebna ciepla woda :o
1. Niestety dają.
hmmmmm
ja Ciebie rozumiem bardzo dobrze
wiem, że trudno ocieplać i niszczyć coś co jest ładne, ale (trochę ironicznie-wybacz!!) chciałem powiedzieć, że lepiej mieć ciepły komin niż zimny
wtedy jest lepszy ciąg w kominie czyli mniej dymu w kotłowni.
A ja się ma pociągnięty komin z cegieł za 1 zeta do końca to wilgoć nie skrapla się na ściankach i nie spływa jak po klinkierze i nie ma plam na kominie etc.
witam,
jakie macie temperatury ustawione w trybie nocnym? 15 stopnie to dobrze?
przy wczorajszych mrozach -11 piec tak dobieral ze mi spalil ok. 25 kg przez noc?!
z gory dzieki za kazde wskazowki
pozdrawiam
w nocnym 19 w dziennym 21 , mniej nie daje bo potem sie za bardzo wychładza dom i długo nagrzewa.
No to już wiem, że w moim przypadku wkład do komina jest raczej niezbędny przedewszystkim ze względu na niską temperature spalin pieca na ekogroszek oraz ten nieszczęsny klinkier na dachu i to jeszcze dziurawka :( Ale może ktoś podpowie mi jaki wkład wybrać ze stali kasoodpornej czy żaroodpornej ? A może ktoś użytkuje taki wkład i by się wypowiedział w temacie jak on się sprawdza. Bo słyszałem, że te spaliny są dość agresywne i potrafią taka rurke zeżreć :evil:
do pieca na paliwo stałe z żaroodpornej , kwasówke pewnie szybko przepali , bo wysoka temperatura spalin , na czym polega Twój problem z klinkierem ?
Ja mam już drugi rok komin z cegły bez wkładu zakończony klinkierem i nie zauważyłem żeby się coś złego działo z kominem. Może palisz za słabo ? na zbyt niskiej temperaturze w kotle ? nie powinno być mniej niż 60 stopni , ja mam termp. zadaną 70 st. i sadza z pieca się ładnie wypala , jak komin zimny , zimne spaliny , to wtedy może być problem z wykraplaniem wilgoci i różne inne jaja
Temperatura spalin nie jest tak wysoka - wszak problemy ze skraplaniem wynikają przede wszystkim ze zbyt niskiej temp na wylocie. Ja dałbym kwasówkę. U mnie rura (czopuch) bezpośrednio na wylocie z kotła ma jakieś 70 degC - można przyłożyć dłoń na jakieś pół sekundy :wink: . Takie temperatury nie zagrożą kwasówce. Jeżeli idzie o agresywność spalin to nie jestem ekspertem ale wydaje mi się, że głównym problemem jest wykraplanie a nie pH. U mnie problem zniknął po zastosowaniu środków, które opisałem wcześniej. Dobrze jest też dać daszek zabezpieczający przed bezpośrednim wpadaniem kropel deszczu do komina.
70 stopni ? to u mnie czopuch był zawsze tak gorący , że stać koło niego nie można było , musiałem zaizolować wełną, bo można się było przypiec......
