znalazłam w Was 8) ogromne wsparcie jeżeli chodzi o ogrzewanie
ale tradycyjnie miotam się z wątpliwościami :-? :-? a kier bud w Tajlandii :evil: (wraca dopiero za 10 dni)
mam wątpliwość czy komin jest odpowiedni do Stąporków 22 kw, komin ma wymiary 14x14 i wysokość 6,85m czy to wystarczy???
pomóżcie
:cry:
z wieczornymi pozdrowieniami
Monika
Najlepiej zapytaj producenta kotła.
Wg mnie wysokość OK, przekrój trochę mały, ale pytaj producenta.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2268832
  • Odpowiedzi 5k
pomóżcie
:cry:
Monika
Też myślę ze przekrój mały, może wystarczy. A jak trochę zajdzie sadzą (na pewno zajdzie)to będzie jeszcze mniejszy przekrój.Jak podał kolega wcześniej, pytaj producenta kotła
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2268874
Witam!
Jestem użytkownikiem kotła Ekocentr 15KW dom 130m. Co do opłacalności to powiem to przy obecnych cenach węgla (ekogroszku) ponad 600 zł tona robi sie to średnio opłacalne. Narazie jestem zmuszony używać kocioł na węgiel za względu na brak gazu ziemnego ale w przyszłości na pewno kupie kocioł gazowy i połącze to wszystko przez wymiennik ciepła. Co do ustawień to u mnie jest to czas podawania 10 s czas przerwy 53 sek. przerwa podtrzymania 45 min, w piecu nie wygasa węgiel sie dopala z jednego zasobnika około 90 kg powstaje jeden pojemnik popiołu. Temp na piecu 63st. min sterownik ma ustawiony wybieg 8 stopni. Posiadam zawór mieszający 4 drożny z siłownikiem. tak więc temp w pomieszczeniach jest sterowana tak jak w przypadku gazowca. A przez to że jest połączony czujnik zewnętrzny to temperatura w obwodzie grzewczym jest ustalana na podstawie krzywej grzewczej. co do spalana to wynosi ono około 25-30 kg doba. czyli niecała tona na miesiąc. Ale i tak uważam że to nie jest rewelacyjny wynik. Teść przy opalaniu gazem płaci 1300 zł chata 170 m czyli wychodzi porównywalnie a on nic nie musi robić. Pocieszam się jedynie tym że ja palę pierwszy rok i chata dopiero sie wygrzewa może w przyszłym roku będzie lepiej ;). Reasumując ekogroszek tylko w przypadku braku gazu jeżeli macie gaz to bez zastanowienia wybierajcie gaz
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2271915
pomóżcie
:cry:
Monika
my mamy elektrometa 25KW na ekogroszek
mialo byc wczesniej gazowe i komin jest tez niestety 14x14 z cegly bez zadnej wkladki
dlugosc komina to okolo 10-11 metrow
ciagnie az milo
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2273515
mam pytanie czy ma ktoś małą kotłownię i jakby napisał co włozył do niej ?
czyli może inaczej:
Jaki kocioł z podajnikiem do małej kotłowni ?
moja ma wymiary 1,8x2,3m około i kocioł musi być w rogu
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2273839
Moja kotłownia ma 3.5 m kw. wymiary 144/234 mam wstawiony Kocioł Ekocentr Kw 15 KW z podajnikiem na ekogroszek, również znajduje się w narożniku. Myslałem ze nie wwejdzie mi to ustrojstwo (konieczność rozmontowania podajnika od kotła i ponownego złożenia w kołowni. Ale jakoś sie udało i teraz miejsca jest nie za wiele ale jakoś sie tam idzie ruszyć. Zastanów sie nad gazem i wykorzystaj to miejsce jako suszarnie lub pralnie. taka moja sugestia. Acha zapomniałbym dodać. Zbiornik CWU już mi się nie zmieścił musiałem go umieścić za ścianą w garażu :(
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2274480
Moim zdaniem w zupełności wystartczy. Ja mam również 160 m po podłodze i mam kocioł 15Kw tyle że w garażu jest grzejnik ale ustawiony na min. Sprawdź tylko pojemność wodną kotła powinna mieć między 80-100 litrów
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283558
Mam pytanko jakiej mocy piec muszę kupić mając do ogrzania 166 m2 po podłodze (kubatura 690,9 m3) + plus dodatkowy zasobnik CWU 150 l ?
Czy 18 - 19KW będzie ok.
Ja mam kocioł 25 kW - powierzchni podłóg 200 m2 + 1 kaloryfer w garażu 42 m2 + zbiornik CWU 140 L.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283654
Tak wszyscy piszecie o tych ustawieniach sterownika itp., a ja się cieszę, że mam kocioł VARMO VITORET ze sterownikiem PID ( http://www.termitech.com.pl/produkt.php?id_produktu=697&from=0&strona=5&id_kat=-1&nowosci=1) , który sam automatycznie dobiera czas przerwy, dmuchawę itp. w zależności od zapotrzebowania, w tej chwili, gdy nie mam jeszcze skończonego ocieplenia poddasza pobiera mi 30 kg na dobę, to nie jest tak dużo patrze. Naprawde polecam ten kocioł dla tych, którzy chcą zapomnieć o zabawie w ustawienia. Jedyny minus, ze ten kociołek jest troszkę drogi bo kosztuje średnio 11 tys. ale przy tej sprawności i wygodzie naprawde warto. Poza tym spala paliwo słabej jakości, nigdy nie zacina się podajnik, jak ma problem to sie lekko cofnie i znowu da do przodu. zero problemów
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283684
hej
dochodze chyba do prefekcji.... :)
po zmianie ustawień dmuchawy mam zero spieków!!! węgiel sie pieknie wypala i pozostaje sypki ,mieciutki puszysty popiół... no cóż 3 miesiące wychodził mi wielki spieczony.... glut (sory - ale tak to wyglądało)
Obecnie też stan podtrzymania jest dłuższy niż stan dochodzenia do temperatury zadanej na piecu. Cały czas walcze jeszcze ze mnimalizowaniem poboru węgla na dobę. obecnie zasyp 100kg stacza mi na 4-5 dób (nie mylić z dniami ;) ) czyli 20-25kg/dobę marzy mi sie jakieś 18kg/na dobę
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283730
inne firmy też robią już sterowanie na PID a cena kotła to raczej niższa niż w Twoim przypadku.
http://www.sekom-pleszew.com.pl/skam_p.html
http://www.hef.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283754
nie chodzi tylko o sterkownik a o ilość systemów zastosowanych w kotle, czy inne kotły mają dwa wymienniki w tym jeden rurowy na samym wylocie? szczeliny na tyglu umożliwiające optymalne napowietrzenie paliwa na palniku podczas procesu spalania przez co spala dokłanie całe paliwo? Czy mają system, który zapobiega spiekom poprzez ruchome elementy retorty? Cofanie ślimaka itd. itp. jest tego troche :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283828
A co to za ustawienia? Czy zmniejszałeś, czy też zwiększałeś ilość powietrza(obroty dmuchawy)? A może to tylko zmiana ustawień czas_pracy/czas_podtrzymania?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2283958
nie no wiem że cały proces spalania jest uzależniony od wielu czynników, ja tylko pisałem, że inne firmy też to stosują, a z jakim efektem to trzeba by było postawić 2 obok siebie i porównać.
a o co chodzi z tymi 2 wymiennikami ?
ja i tak kupię jak coś to z podajnikiem tłokowym tam są inne problemy niż w ślimakowych, a może mniej problemów :D
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2284010
...przede wszystkim chodzi o ilośc dostarczanego powietrza do dmuchawy, trzeba odpowiednio wypośrodkować. Na pewno nie moze dumchać na maxa bo wtedy są spieki.
Ale! obednie mam ginesowski wynik ilości spalonego węgla!
100kg przez ponad 6.5 doby czyli 15.3 kg/dobę - temp. w pomieszczeniach 22-24st C I co Wy na to? ;)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2295538
Świercz na ile masz histe?
wg Ciebie jaka najlepsza?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2296068
Zima tego roku lżejsza - a mój kocioł i tak spala średnio 1 tonę miesięcznie.
Ekogroszek kosztuje coraz więcej i jest coraz gorszy.
Ostatnio miałem kupę śmieci w workach - kawałki drewna, znalazł się nawet drut zbrojeniowy, który unieruchomił ślimak podajnika - efekt: cały dzień w plecy, czyszczenie całego pieca włącznie z palnikiem...
Koszt groszku w tym sezonie - ok. 670 zł/t, a piec od września spalił już 5 ton, co daje 3350 zł (a jest dopiero połowa lutego).
Jak tak dalej pójdzie, to roczny koszt paliwa wyniesie ponad 6000 zł/rok - co czyni średnio ok. 500 zł miesięcznie.
Dom dobrze ocieplony 150 m.kw. / 4 osoby.
O ile drożej wyjdzie gaz? Jeśli porównywalnie - to jestem zdecydowany zmienić piec na gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/29/#findComment-2297813
