Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
Przestaliśmy palić w piecu, brak ciepłej wody więc zakupiliśmy przpływowy podgrzewacz. Tragiedia :evil: Woda ma tak słabe ciśnienie że szlak trafia, nie można wyregulować temperatury bo albo leci zimna albo gorąca. Czy w bojlerze który mamy na wężownicę można dodatkowo zamontować grzałkę elektryczną?
To ja jednak chyba kupię te dwie wężownice :-? to na wypadek jakby się nam nie chciało palić w piecu latem :)
Jak zamontujesz do układu bojler to możesz mieć jedną wężownicę i tez latem ogrzewac wodę. Bojler jest wygodnieszy niż przeływowe ogrzewanie wody jak już napisała mazena66. A gdy nie będzie się chciało palić w kotle można ogrzewać grzałką elektryczną.
Jak zamontujesz do układu bojler to możesz mieć jedną wężownicę i tez latem ogrzewac wodę. Bojler jest wygodnieszy niż przeływowe ogrzewanie wody jak już napisała mazena66. A gdy nie będzie się chciało palić w kotle można ogrzewać bojler grzałką elektryczną.
a czy próbował ktoś z was zastosować do pieca na ekogroszek zasobnik na węgiel wielkości ok 1m3 albo większy?
Taki pomysł chodzi mi po głowie, żeby piec był w kotłowni a duży zbiornik za ścianą na dworze. Obsługa zmniejsza się wtedy tylko do usuwania popiołu...
Oczywiście wymaga to przeprojektowania podajnika: dłuższy ślimak, mocniejszy silnik, itp.
Ja tylko króciutko do użytkownika Migacz.
Firma Elektro-Miz, producent sterownika Ognik Plus PiD przygotowała update programu pod model kotła OPAL.
Mamy uproszczoną obsługę CWU i lepszą współpracę z bojlerem.
Różnica do programu, który Pan posiada:
Teraz krótkie naciśnięcie plusa to nastawa temp. C.O.
Krótkie naciśnięcie minusa to nastawa temp. CWU.
Nie ma już potrzeby wyboru priorytetów, dobierają się automatycznie w zalezności od nastawy między C.O. a CWU.
Możliwe jest:
1. C.O. na np.55st.C
CWU wyłączone na off
2. C.O. na np.60st.C
CWU na 40st.C, wówczas kocioł OPAL pracuje do 60st.C a bojler wyłączy wcześniej
3. C.O. na np.40st.C
CWU na 55st.C, wówczas kocioł pracuje do temp. CWU 55st.C plus naddatek 5stopni, aby na 100% było 55w bojlerze. Natomiast pompa C.O. zaczyna pracę sekwencyjną, aby do domu podawać mniej ciepła. Praca sekwencyjna C.O. jest obecnie również zarządzana przez algorytm PiD
4. C.O. na off
CWU na np.50st.C, czyli stary tryb lato. Sam bojler a C.O. tylko w roli zabezpieczenia
Co do współpracy z panelem pokojowym firma Elektro-Miz unowocześniła rozwiązanie i teraz zamiast zamulania kotła jest również (tak długo oczekiwana) sekwencyjna praca pompy c.o. liczona z algorytmu PiD. Czyli kocioł zostaje na swojej nastawie a pompa c.o. pracuje np. co 10minut przez 2minuty.
Tak wygląda aktualna wersja programu, nazywa się on OPAL PiD -7c.2
Jeżeli jest Pan zadowolony z obecnej wersji to nic Pan nie musi zmieniać. Jak chce Pan uaktualnić program to niestety trzeba wysłać sterownik do firmy Elektro-Miz z prośbą o wgranie nowego programu do kotła OPAL.
Możliwe jest:
4. C.O. na off
czy mowa jest o OPALu z SECOMU?
mam ochotę na ten kocioł w wersji WYSOKI, ale mało chyba osób go używa. a może mylę się i ktoś napisze jak się sprawuje taki kociołek ?
ta nowa metoda sterowania PiD chyba trafiona w 10
Tak dokładnie mowa o kotle OPAL model Wysoki wyposażonym w sterownik Ognik PiD z firmy SEKOM.
Użytkownik o ksywce Migacz dysponuje takim kociołkiem i ma jego zdjęcia wklejone troszeczkę wcześniej na tym forum. Ma jeszcze wcześniejszą wersję programu PiD, która jest jednak sprawna i dobrze działająca. Obecna ma ułatwione nastawy CWU i lepszą współpracę z panelem.
Sterownik jest tak skonstruowany,że można go aktualizować, problem jest jednak taki,że w tym wypadku trzeba sterownik wysyłać do producenta,czyli firmy Elektro-Miz.
a to jeszcze mam pytanie bo ten kocioł wybiorę na bank bo w wersji wysokiej z wylotem spalin do góry idealnie będzie pasował u mnie w kotłowni :
czy przy PiD ma znaczenie zastosowana pompa do obiegu wody ? czy inwestować w droższą pompę o automatycznie regulowanej prędkości obrotowej są takie w ofercie np. GRUNDFOSA czy PiD ją będzie umiał "sterować" i zmieniać w zalezności od potrzeb jej nastawy ?
MIGacZ możesz napisać jakie osiągasz zuzycie na Opalu, już kiedyś pisałem wiem wiem, ale chociaż przybliżone bo jest tam zasobnik 75kg i zastanawiam się czy to nie za mało ? na ile dni taki wystarczy ?
Witam!
W chwili obecnej zasobniki zostały powiększone. Przy wersji 25kW pojemność to obecnie 90kg w zależności od opału (przy dobrej jakości miale więcej, ale eko jest bardziej wydajny)
Z tą pompą do c.o. to ja osobiście wolę tradycyjną, ale markową. Może być Grundfoss czy Leszno. PiD przy wyższej nastawie CWU zaczyna pracę sekwencyjną pompy C.O. Podobnie się obecnie dzieje przy zastosowaniu panelu pokojowego, też PiD zaczyna sekwencyjną pracę pompy c.o.
Nie mam doświadczenia z takimi samoregulującymi się pompami, może to lepsza sprawa?? Tylko czy warto??
Z zasobnikiem sprawa wygląda tak: jak słabo ocieplony dom i chłodniej na zewnątrz to 2- 2,5dnia. Jak dobrze ocieplony i na zewnątrz chłodno to 4 do 5dni. Średnio podaje się dla najgorszych sytuacji i mrozów od 1 do 3dni.
świercz, dobrze,że przy okazji grzania wody coś grzejesz, to generuje minimalny odbiór ciepła, dzięki temu jak nikogo nie ma w domu przez 8-10godzin w kotle nie zgaśnie przy braku odbioru ciepłej wody z bojlera.
Ja sceptycznie podchodzę do grzania wody kotłem na paliwa stałe w lecie, ale są tego zwolennicy.
:D
