Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
a stosuje ktoś z Was ruszt awaryjny?
właśnie się zastanawiam czy go nie dokupic (Kocioł Żywiec)
może zdałoby to egzamin jeśli się chce zapalić w piecu na chwilę ??!
jakieś za i przeciw?!
pozdrawiam
Kagan_SK
Do tego co piszesz może się przydać, ale aby nadawało się to do grzania podczas braku energii to klapa - brak prądu = brak powietrza do spalania.
W tym roku używam ruszt awaryjny, latem podgrzewam CWU, ponieważ robiłem nowe ogrodzenie i trzeba zrobić porządek ze starym płotem. Ten ruszt to fajna sprawa do robienia od czasu do czasu porządków (spalenia starych dech po budowie, kartonów itp). Wrzucam parę sztachet do pieca i mam na cały dzień ciepłą wodę.
  • Odpowiedzi 5k
Ekogeroszek z kopalni w Chwalowicach jest naprawde baaardzo dobrym weglem :D Paliliśmy nim juz prawie jeden sezon i sprawdzal sie suuuper.
U nas okolice Wroclawia ten wegiel jest po 650 zl luzem a 23 zl za 30 kg./worek
Ktos napisal, ze chcialby kupic bezposrednio z kopalni ......raczej bedzie to niemozliwe, teraz Kompania Weglowa wprowadzila awizacje na niektorych kopalniach (w tym w Chwalowicach) .
Czasami rowniez posrednicy maja tanszy wegiel niz na kopalni.
Co do pieca i malej kotłowni,..... hmmmm.... 4 m2 to troszeczke malo...ale nie jest powiedziane, ze nie wystarczy :wink: , nalezy zrobic bardzo dobra wentylacje a nawet radzilabym wybic bezposrednio naprzeciw piece dziure w scianie i wstawic rure z kratka aby piec mial skad zasysać powietrze ...to jest bardzo wazne. :
pojadę dzisiaj zobaczyć jak wygląda ten groszek z Chwałowic
a mam pytanie : czy on jest płukany i nie powinno w nim być miału czy może być inaczej ?
oglądałem jeden gorszek za 500zł/tonę ale w nim było duzo miału i coś mi w nim nie pasowało, wezmę go i tak na próbę z 50kg, ale groszek to chyba powinien być tak od 5-25mm a nie pył
a co do tej kratki w ścianie to chyba jest to wymóg dla kotłowni węglowej i raczej konieczność
ja dałem taką regulowaną, żeby nie wiało za bardzo
lbryndal - to jest sam groszek bez mialu...naprawde bardzo ladnie wyglada i tak samo ladnie sie spala :D
no pojadę to zobaczę bo telefonicznie mi koleś powiedział że z Chwałowic a co będzie na miejscu to się okaże, sprzedawca powei wszystko żeby tylko sprzedać dlatego w tym przypadku biorę pod uwagę możliwość, że chce sobie zrobić renomę sprzedając pod nazwą innej kopalni
Wymog jest na pewno .
W worku z groszkiem czasem odrobina mialu sie nazbiera , ale to chyba normalne.
nie no troszkę to rozumiem, ale na stercie jak leżał i nogą lekko przesunąłem górną warstwę to tam było go dużo, praktycznei to wypełniał miejsce pomiędzy groszkiem a tak raczej nie powinno być
Nie powinno być tyle miału( prawie nic)
Myślę że się kupuje albo miał albo ekogroszek :wink:
  • 1 month później...
Wczoraj dojechał do mnie kocioł na ekogroszek. Póki co stoi w garażu i czeka na wniesienie do kotłowni. Nie tracąc czasu zabrałem się za instrukcję obsługi i wyczytałem, że przy ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe nie zaleca się instalowania głowic termostatycznych na grzejnikach. Trochę się zdziwiłem bo wydaje mi się, że termostaty na kaloryferach są najprostszą metoda regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Sterownikiem pokojowym nie jestem zainteresowany bo nie chcę niepotrzebnie komplikować instalacji. Jak to wygląda u Was?
Ja chciałbym jednak mieć możliwość indywidualnej regulacji temp. w każdym pokoju. Np. w sypialni temperatura powinna być nieco niższa niż -załóżmy na to -w salonie. Cały czas zastanawia mnie jakie są przeciwwskazania (wg producenta kotła) do instalowania głowic termostatycznych na grzejnikach przy zastosowaniu kotłów na paliwa stałe...
zasiał wątpliwość :lol:
w twmacie jestem zielona i trzeba mnie łopatologicznie ...ale też mam zawór czterodrożny , mam termostaty ....instalacje robił mi człowiek który mniemam się na tym zna ....więc zastanmowiłam się dlaczego irysy wyczytał w papierach pieca że termostaty są niewskazane :roll:
może ktoś coś wie ...coś czaego ja na temat nie wiem :roll:
stąd moje pytanko :wink:
Na mój gust chodzi o to, że jak na wszystkich grzejnikach będą przymknięte zawory to, kolokwialnie mówiąc, piec nie będzie miał co zrobić z nadmiarem ciepła i może dojść do zagotowania wody (grzejniki nie będą odbierać tego ciepła, bo zawory zamknięte). Dlatego też, z tego co mi się obiło o uszy, zawory mogą być, ale nie na wszystkich grzejnikach.
Chyba żartujesz! to latem zostawisz otwarty grzejnik. Przecież zbiornik CWU odbierze ciepło
Zawory mogą być na wszystkich grzejnikach (u mnie tak jest) i nic się nie stanie. Latem pompa CO była wyłączona i piec nigdy się nie zagotował - w trybie letnim pompa CWU pracowała praktycznie przez cały czas (sterownik TECH ST-37) więc odbiór był. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że przy wyłączonej dmuchawie, naturalny ciąg komina powoduje nadmierne rozżarzanie węgla w retorcie. Można to jednak sprawdzić doświadczalnie. U mnie przysłona na dmuchawie zasłania dobrze ponad 50% powierzchni.
