Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
też jestem na etapie kupowania
znalazłem na stronie producenta http://www.malejka.com taką poradę:
Na co zwracać szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie kupna kotła retortowego?
a) należy dopytać sprzedającego o wielkość wymiennika?
b) z jakiej grubości blachy jest zrobiony wymiennik?
c) jaki okres gwarancyjny obejmuje szczelność wymiennika? - a nie jaka jest gwarancja na spawy?
d) jaka jest waga kotła bez zasobnika? (to pytanie powinno rozwiać wątpliwości o wielkości wymiennika i grubości blachy stosowanej przy jego konstrukcji).
e) jakie napędy są stosowane do pracy podajnika kotła i jakiej jest mocy silnik na przekładni?
f) Jak wykonany jest żeliwny palnik w kotle i z jakiego materiału wykonany jest ślimak, oraz czy jest on wykonany z jednego kawałka płaskownika?
Pytanie zawarte w podpunkcie f) jest bardzo potrzebne ponieważ, ukryta jest w nim metoda i sprawność podawania paliwa do kotła tak istotna dla jego prawidłowej pracy. Na rynku kotłów retortowych możemy spotkać i spotykamy podajniki ślimakowe produkowane z kilku kawałków następnie spawanych ze sobą w jeden element. Praca takiego podajnika jest bardzo zachwiana pod względem osiowości ślimaka, jego powtarzalności podczas produkcji jak i istotnego elementu jakim jest rozmieszczenie spirali ślimaka względem siebie. Podajniki tego typy bardzo niekorzystnie wpływają na pracę napędu czyniąc go w krótkim czasie bezużytecznym. Podczas wyboru powinno zwraca się na wygląd podajnika i palnika żeliwnego. Istotną częścią budowy podajnika , a raczej komory powietrznej z żeliwem jest zachowanie szczelności i doprowadzenie powietrza w miejsca w którym jest ono wymagane. Żeliwo powinno być mocno umieszczenie w komorze powietrznej, a żadne z jego części nie powinna się poruszać czy być luźno umieszczona. Trzy części palnika żeliwnego: kolano, koronka i talerz powinno stwarzać integralną część – daje to gwarancję doprowadzenia powietrza do palnika, a nie poza jego obręb.
Integralną częścią podajnika jest napęd, a co za tym idzie stosowane silniki. W kotłach firmy ... stosowane są napędy firmy NORD z silnikami 180 W produkcji Besel. Są to najlepsze i jedne z najdroższych przekładni w naszym kraju. W tym przypadku jakość produktu, funkcjonalność, cicha praca napędu idą w parze z ceną. Silniki o mocy 180 W mają lepszy moment rozruchowy, są mocniejsze i mniej narażone na uszkodzenia. Oprócz zabezpieczenia mechanicznego jakim jest zawleczka na podajniku ślimakowym czy klinek, posiadają zabezpieczenie termiczne.
g) wygląd kotła – jest on bardzo istotny podczas wyboru ale też nie powinno się zwracać szczególnej uwagi na kolor, a jedynie na wykonanie. Wykonanie czyli spawy w miejscach połączeń – tak naprawdę to one świadczą o precyzji wykonania kotła, nie zaś super naklejki czy obudowa w przyciągającym kolorze.
  • 1 month później...
Witam wszystkich forumowiczów
Ja też zastanawiam się nad kupnem pieca na eko groszek i chyba zdecyduje się na LINGA 25 kw lub hef-a.
plus dla linga za możliwość palenia owsem natomiast widziałem wypowiedzi że hef pracuje cały rok i jest oszczędniejszy?
Ciekawy jestem co sądzicie o tych dwóch piecach. :roll:
Niedawno brakło mi węgla i dostarczono mi tonę na parking przed dom. Problem jest tego typu, że parking jest wysypany granitem, a pod węgiel nie daliśmy żadnej przegrody. Zaowocowało to dostaniem się pewnej ilości granitu o frakcji od 20 do 40mm do węgla.
Teraz podczas procesu palenia jest straszny hałas jak ten granit "idzie" w ślimaku. Węgiel jest mielony - jeśli się źle ułoży w spirali. Kamień raz już zablokował spiralę :evil: Musiałem wybierać połowę zasobnika węgla, gdyż specjalna rewizja w podajniku nie wiele pomogła - blokada była w innym miejscu....
Uspokajające jest to, że napęd podajnika jest chroniony specjalnym sprzęgłem w którym w razie kłopotów są ścinane stalowe łączniki fi 5mm.
Cała awaria została wyświetlona specjalnym komunikatem na sterowniku i kosztowała mnie ponad godzinę roboty....
Tak sobie opowiadam, ale odnośnie wątku jest to, że napęd powinien być silny w połączeniu z dobrą automatyką.
Ja mam Linga 25kW. Wymieniany wyżej Malejka to oprócz producenta pieców, również dostawca ślimaków i palenisk retortowych dla HEFa, bo dziś HEF to juz tylko składak :(:(:(. Mnie do Linga przekonała wizualna jakość wykonania oraz opinie użytkowników (znajomych) pieców Viadrusa. Czy pali więcej od HEFa, to nie wiem bo takowego nie mam, a porównywanie ilości spalonego węgla dwóch różnych domów, w róznych warunkach, obszarach geograficznych, przy różnych użytkowniach (ilość i przyzwyczajenia) to kompletna abstrakcja :):):) Osobiście nie narzekam na piec.
Mam pytanie do Xaviego gdyż często udziela się na forum.
Plauje podobnie kotłownię,
jaki masz zasobnik CWU - jakiej firmy, jakiej pojemności? Czy jesteś zadowolony z pojekności, szybnkości grzania CWU. Czy zawieszenie go nad kotłem było spowodowane chęcią uzyskania grawitacyjnego obiegu? Czy masz cyrkulację CWU? - bo u siebie myślę że ponieważ kotłownia będzie pod łazienką - zawieszenie zbornika CWU przybliży ciepłą wodę do łazienki i nie trzeba stosować cyrkulacji.
I jakie masz grzejniki stalowe płytowe, żeliwne?
Zasobnik to Galmet 120l. z grzałką elektryczną (nie podłączoną). Mógłby być trochę większy np. 150l. Grzanie CWU od 20 st. do 50 zajmuje jakieś 2-3 godz. (na groszku). Wisi nad piecem, bo nie było innego miejsca w kotłowni, a nie pomyślałem o tym wcześniej i kupiłem pionowy zamiast poziomego. Ale dzięki temu działa jak bufor ciepła i grawitacyjnie przejmuje energię z pieca gdy trzeba 8)
Recyrkulacji nie mam, ze względów oszczędnościowych (straty ciepła). Ale jak by co to jest zrobione miejsce na pompkę (mam nadzieję, że z niej nie skorzystam. :wink:
Czekanie na ciepłą wodę jest trochę denerwujące bo moi „mądrzy” instalatorzy stwierdzili, że instalacji ciepłej wody w ścianach nie trzeba izolować otuliną, a jedynie wystarczy peszel. Skutkuje to tym, że woda w rurkach bardzo szybko stygnie i na piętrze w łazience trzeba na nią czekać ok. 10s :evil:
Instalacja jest z miedzi, grzejniki są stalowe – płytowe + podłogówka PEX-AL-PEX.
Czy to jest normalny czas grzania?
Mam porównanie tylko z gazowcem i ten grzeje mi bojler 140l przez jakieś 15-20min wtedy temp. na piecu 75 do 82 st. Dlaczego na groszku tak długo?
Tak długo, ponieważ piec nie przechodzi w jakiś specjalny tryb grzania.
Sterownik pieca posiada taką funkcję jak ładowanie CWU, ale aby z niej korzystać muszę wymienić termostat / kapilarę w bojlerze na kompatybilną ze sterownikiem pieca.
Dlatego czasami na piecu jest 40st C i nie ma skąd pobrać ciepła do CWU. Sprawa wygląda duuuużo lepiej, gdy piec akurat jest w trybie grzania i temp. na nim wynosi 55st C.
Nie jest to zbyt uciążliwe, ponieważ tryb grzania mam ustawiony od godziny 5.00 do 6.00 oraz od 15.00 do 21.00 8)
  • 3 weeks później...
Dużo zależy od sterownika. Na rynku są kotły, które posiadają możliwość ustawiania 2 różnych temperatur dla CO i CWU z możliwością ustalania priorytetu i wszystkich innych parametrów.
No i nie mniej istotnym jest jaka wężownica jest w zasobniku. To wiąże się z cechą wszystkich kotłów na paliwa stałe - czyli z ich bezwładnością. Nie można oczekiwać, że kocioł natychmiast przestanie grzać, gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura. To z kolei wymusza ogrzewanie zbiornika niższymi temperaturami niż w kotłach gazowych, przez co wydłuża się czas nagrzewania zbiornika. Mówiąc obazowo - im dłuższa wężownica w zasobniku tym temperatura potrzebna do ogrzania może być niższa przy zachowaniu w miarę sensownego czasu.
Witam wszystkich. W zasadzie jestem już zdecydowany na ekogroszek :D ale nie mam pojęcia jak bardzo to hałasuje czy to nie przeszkadza . U mnie będzie stał w pomkieszczenieu gospodarczym na parterze (brak piwnic)
xwing
przy niezbyt głośno chodzącym telewizorze, i w moim dość akustycznym domu muszę się poważnie skupić żeby policzyć cykle pracy pieca.
Co innego w nocy, zwłaszcza gdy piec zacznie palić w momencie zasypiania. Wtedy słychać go dość wyraźie, ale i tak cykli pracy się mi nie udaje policzyć bo zasypiam przy trzech. A nawet jeżeli nie to samo palenie trwa dwie-trzy minuty w najgorszym razie co pół godziny.
Jeżeli masz strop lany to możesz się w ogóle nie przejmować (ja mam drewniany wypełniony wełną).
Grzegorz
Dzieki za dotychczasowe odp i proszę o następnne:
1. Czy galmet to model z wymienialną anodą magnezową - jak wygląda wymiana takiej anody u Ciebie - są trudności z dostępem?
2. Proszę opisz jak masz rozwiązane połączenie ogrzewania grzejnikowego z podłogowym? Na jakich temp zasilania i powrotu pracują grzejniki i podłogówka. Jak rozwiązać aby podłogówka była zasilana 55 st. I aby powrót do kotła był nie niższy od 60 st (aby unikać szybszej korozji kotła)
ad 1. Galmet ma anodę montowaną od spodu - na razie jeszcze tam nie zaglądałem.
ad 2. podłogówki o wielkich powierzchniach (kuchnie) to osobne obiegi wydzielone z rozdzielaczy i zabezpieczone specjalnymi termostatami na rozdzielaczach. Podłogówki małe pociągnięte są z powrotów (wiem, że tak się nie robi, ale i tak większość tak robi :wink: )
ad. 3. Korozją kotła się za bardzo nie przejmuję. Na piecu w zimie mam od 55 do 60 stopni. Z zaworu 3-drożnego wyprowadzone jest podmieszanie zwiększające temp. powrotu ale brak tam termometru. Z teorii grzejnika wynika, że powrót powinien mieć temp. niższą o ok. 10 stopni - więc wychodzi, że w najlepszym wypadku temp. powrotu na piecu to 45 st.
Rozwiązaniem problemu w pkt. 3. jest podniesienie temp. pracy kotła do ok 70 st.
Obecnie wygasiłem piec i grzeję CWU prądem - zobaczymy jak się to skalkuluje :roll:
Witam Wszystkich!!!
Chce kupic piec na eko-groszek. Z podajnikiem slimakowym, z zasobnikiem tak duzym, abym nie musiala do niego latac dzien w dzien :/ no i oczywiscie ze zbiornikiem na ciepla wode... podpowiedzcie jaka szczerze jaka firme wybrac i ile moj maz ma szykowac $ :D. (dom 250 m2) dobrze ocieplony. Xawi podpowiedz mi... prosze
Jestem w trakcie budowy i poki co budujemy czesc budynku 100m2 z 260. W zwiazku z tym mam pytanie czy przy moge zakupic piec o wydajnosci na caly budynek czyli 260m. Mam watpliwosci czy przy ogrzewaniu powierzchni 100m2 tak duzym piecem nie bede miala wciaz zagotowanej wody w piecu. Prosze o podpowiedz, nie chcialabym kupowac pieca razy 2.
A co ma wspólnego moc pieca z gotowaniem wody ??
Spoko, będzie trzymał zadaną temperaturę.
...nie bede miala wciaz zagotowanej wody w piecu. Prosze o podpowiedz, nie chcialabym kupowac pieca razy 2.
Piece z podajnikiem mają stosunkowo duży (jak na paliwo stałe) zakres regulacji mocy, bo można dobrze kontrolować dwa parametry: ilość powietrza i ilość paliwa. Nie będzie to taka regulacja jak przy piecu gazowym lub olejowym ale na pewno wystarczy. Jeżeli chodzi o piec to ja kupuję Malejkę 25 kW. Nieźle prezentuje się też SAS.
