Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
sądzisz że sterownik PID pobiera sporo więcej prądu niż sterownik zwykły?
cała reszta - pompy, dmuchawa,podajnik i tak musi pracować
nie chodzi o to, że sterownik pobiera więcej. PID dąży do tego aby kocioł cały czas pracował - jak ma cały czas pracować to musi podawać i dmuchać zatem pobierać prąd :) Nie wiem ile można (i czy w ogóle) zaoszczędzić węgla na PID - wypada to zestawić z kosztem pracującego podajnika i wentylatora.
Mendras doprowadza ciepło z adaptera, układa inaczej szamotkę w kotle -wszystko aby spalać jak najefektywniej i najtaniej. Z drugiej strony pali dębem :o, którego wartość dla przemysłu drzewnego jest największa ze wszystkich gatunków drzew rosnących w Polsce, pomijam szczególną wartość kulturową tego rodzaju drewna :) Spożytkowanie dębu w inny sposób dałoby o wiele większy zysk :p Mendras zaraz tu napisze, że kolejne 'mondrości' wypisuje. Koszt utraconych korzyści mendras.'Tylko' tyle i nic więcej.
W sprawie nastaw sterowników.
Szkoły są 2,
czyli albo pracuję z większą nadwyżką mocy, aby szybko dojść w przedmuch i tam dopalać paliwo (jak pozwala na to sterownik)
albo pracuję łagodnie i wolniutko dochodzę do temp. zadanej i mało przebywam w przedmuchu (jak sterownik ma skopaną budowę przedmuchu, czyli sam układ jak dmucha to równolegle podaje).
Zarówno nastawy 15sekund pracy a 45 sekund przerwy czy tez 5sekund pracy a 20-25sekund przerwy są dobre! Zależy to od budowy softu w danym sterowniku!
Jeżeli mam tak zbudowany sterownik,że ustawiam:
1. Ile sekund podaję paliwo
2. Ile sekund mam przerwy podawania
3. Jak mocno dmucham (może być dodatkowy podział na siłę nadmuchu przy grzaniu i siłe nadmuchu w tzw.przedmuchu, np. sterownik Tango firmy Foster czy sterownik Argon2CWU firmy Prond)
4. BUDOWA PRZEDMUCHU i od tego zależy nasza praca z kotłem!!!!
a) przedmuch można podzielić na: co ile minut dmucham razem z podawaniem, tego typu przedmuch preferuje małe cykle pracy i krótkie przebywanie w cyklu przedmuchu! Przykład sterownik Multi-Ster czy Ognik CWU z tego co pamiętam też recalart economic 3000
b) przedmuch podzielony na: co ile minut dmucham razem z podawaniem plus osobny dodatkowy czas pracy samej dmuchawy dla dopalenia dodanego w przedmuchu paliwa. Tutaj można już kombinować z dłuższą praca w przedmuchu...
c) przedmuch podzielony na co ile minut dmucham, na ile sekund dmucham i co które dmuchnięcie dodatkowo dokręcam paliwo. Przykład sterownik tango, titanic, argon p, argon2cwu. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie przedmuchu. Idealne dla wszystkich rodzajów paliw, czyli ekogroszku, miału w obrotowym czy do spalania pellet.
Teraz co do ustawienia dobrego spalania ekogroszku:
Niezależnie od preferencji w stylu 5sekund podawania czy 15sekund podawania.
Nalezy tak ustawić spalanie, aby do spalania ekogroszku był lekko wypukły kopczyk na ok. 3-6cm, tylko wtedy jest efektywne spalanie i najmniejsza ilość sadzy. Węgiel potrzebuje większej ilości powietrza od spodu jak z góry. Jak obniżacie zbyt mocno palenisko to zamiast grzać- chłodzicie i psujecie spalanie.
Jak kopczyk za wysoki, to spada niedopalone paliwo, bo do górnych partii kopczyka nie dostaje się już powietrze pierwotne od spodu węgla.
Powietrze, żaden sterownik nie ma liniowej charakterystyki mocy dmuchawy. Czyli w jednym dmuchawa na 30% a w drugim dmuchawa na 60% mogą w istocie oznaczać te same obroty silnika i tę samą siłę nadmuchu!
Ilość dostarczanego powietrza ma być taka, aby kolor płomienia był intensywnie żółty, jak jest czerwony to powietrza jest zbyt mało i kopcimy, jak jest biały, to pracujemy z nadmiarem powietrza i możemy nawet stopić żeliwny deflektor, pomijam spieki i zbyt duże spalanie.
Przesłona na dmuchawie jest konieczna np. dla sterowań GECO, bo występują one w wersji bez regulacji mocy nadmuchu i dozowanie powietrza odbywa się poprzez przymknięcie tej właśnie klapki.
W innych modelach raczej korzystamy z elektroniki, a przesłonę traktujemy jako rezerwę, czyli jak zbyt duzy ciąg komina, to dodatkowo można przesłonic klapke na dmuchawie, aby komin samoczynnie nie wypalał paliwa jak nadmuch stoi.
Dej fit, w czeskim slangu znaczy coś w rodzaju, Luz.. ja powiem inaczej Buďfit, trzymaj się zdrowo.
Spokojnie mógłbym pominąć milczeniem twoją przynętę ale twój typ tak ma, koniecznie chce pogadać, sobie.. Staram się nie być obojętnym na potrzeby bliźnich. A drzewa? Też bliskie mi żywe istnienia. Nieraz może nawet bardziej od ludzi, bo przemawiają do mnie językiem piękna Natury. Penderecki stworzył dla nich swoją VIII Symfonię w oparciu o poetyckie teksty zachwytu niemieckich poetów, m.in. Rilkego, Goethego.. nad naturą. – „Zacząłem myśleć o tej symfonii, ponieważ chciałem napisać utwór poświęcony - może to zabrzmi śmiesznie - moim drzewom, które posadziłem w Lusławicach. A kiedy zacząłem szukać tekstów okazało się, że temat niespodziewanie się pogłębił i powstał utwór nie o drzewach, ale o przemijaniu.”
Symfonia nosi tytuł „Pieśni Przemijania” Nie wiem, czy słuchasz tzw. muzyki poważnej, w każdym razie do mnie przemawia między innymi, jak przypuszczam, dlatego, że zawiera prawdziwe emocje i porusza sprawy istotne dla człowieka.
Nie palę meblami gdańskimi, ani deskami pięknego parkietu.. Co prawda, „martwe” drzewa w lesie puszczańskim są potrzebne innym żywym stworzeniom, to ich domy, pożywienie i w cyklu długiego łańcuszka pokarmowego leśnego organizmu, są niezbędne.. Problem w tym, że w naszym kraju próba stworzenia nawet niedużego rezerwatu przyrody, napotyka najczęściej na histeryczny opór ludzki
Palenie drewnem opałowym, jest nie tylko ekologiczne ale służy przyrodzie, ponieważ nie wytwarza to nic dodatkowego a jest krążeniem tylko elementów jej zasobów, powstałych w otaczającej nas przyrodzie. Jest to więc proces całkowicie odnawialny, tak jak każde życie na ziemi. Również nasze.
Nawiasem mówiąc, chcąc gderać, warto też mieć czym. Płacz nowobogackich nad niedoszłymi tralkami rezydencji na działkach wyciętego lasu mało mnie wzruszy. Raczej przygnębia.
Zamiast długiej symfonii, kaprys. W lesie można usłyszeć wiele kapryśnych dźwięków. W naturze jest wiele kapryśnych istot i lubią się kłócić i przedrzeźniać. ILE W TY JEDNAK WYRAZU!!
:D
Dokładnie o to mi chodziło :wink:
w pid podajnik nie chodzi non stop... pracę przerywana mogą tez mieć pompy w zależności od nastaw między c.o. a cwu. Tzn. jeżeli nastawa cwu jest > od nastawy c.o. = to pompa c.o. pracuje sekwencyjnie, aby podać mniej ciepła do domu. Np. nastawa cwu 60 a c.o. 45 oznacza,że kocioł z ognikiem pid powinien pilnować temp. 60st.C plus nadwyżka grzania bojlera, temp. c.o. 45 ma być podawana poprzez okresowe załączanie i rozłącznie pompy c.o.
W istocie w pid na stałe pracuje tylko dmuchawa, w tym sterowniku jest to robione poprzez falownik, na temp. zadanej mam minimalne obroty (od 1%mocy, w klasycznym nie da rady zejść poniżej ok.10%), pobór prądu jest stały, ale mniejszy jak przy okresowym załączaniu dmuchawy w tradycyjnym sterowniku, jak wiadomo urządzenia elektryczne w momencie startu pobierają mniej więcej 2krotnośc znamionowego prądu (czyli jak dmuchawa ma silnik 60W, to w chwili startu pobieram jakieś 100-120W oczywiście zakładając brak regulacji jej obrotów). W każdej obudowie dmuchawy czy silnika elektrycznego jest jakiś rodzaj kondensatora odpowiadającego za podanie większej wartości prądu, aby urządzenie wystartowało.
To jednak teoria, nie porównywałem w praktyce zużycia prądu przy klasycznym sterowniku i przy pid.
W klasycznym praca na ileś tam %mocy to w istocie konkretna wartość prądu. Są sterowania z trybem serwisowym, w których dobieram wartość prądu dla biegu 1, która odpowiada minimalnym obrotom, przy których silnik pracuje a nie buczy oraz wartość prądu dla biegu przedostatniego - ostatni odpowiada włączeniu dmuchawy w kontakt, taki dobór wartości prądowych będzie gwarantował płynna prace dmuchaw od biegu min do biegu max., niezależnie od ich typów i zastosowanych silników)
W tym miejscu trzeba tez dodać,że w jednym sterowniku niby 40%nadmuchu w istocie oznacza prąd np. 130W podawany na silnik a w drugim sterowniku niby 70%nadmuchu oznacza dokładnie taką sama wartość podawanego prądu np.130W, bo dany producent sterownika dobrał charakterystykę pracy pod konkretny model dmuchawy i pod konkretnego producenta kotła.
Jarecki, pozdrowienia dla etatowego wykładowcy :D
Danutka, gratulacje, widać, że masz gorący wpływ tego gościa w kotłowni. Aż mu zazdroszczę.. :lol: twoich wizyt!
Co do Sadpalu, to on też pracuje na poprawę termiczną pieca, bo osad wysuszonej sadzy na ściankach wymiennika, daje słabszy efekt izolacji, w mniejszym stopniu obniża jego sprawność. Być może nie jest to jakaś rewelacja ale różnica z pewnością jest dostrzegalna.
U siebie od jakiegoś czasu niczego już nie reguluję na piecu. Zaworu też nie ruszam. Trochę bawię się ilością i formą dodanego drewna na górnym palenisku. Ostatnio doszedłem do wniosku, że korzystniej jest palić łupanymi tylko na pół kawałkami, tak by tylko dały radę przejść przez otwór zasypowy. Wzrost temperatury kotła jest wolniejszy i w sumie nie przekracza 6şC ale czas palenia jednego klocka, który zajmuje prawie całą niezasłoniętą część rusztu to około 10 –12 godz. To rozwiązanie bardziej wolę. Jest też bardziej ekonomiczne i prostsze. Nie muszę też zatrzymywać pieca, więc odpada kolejny moment produkcji dymu i obniżanie temperatury kotła. Same plusy a wielkość spalonego drewna ta sama. Coś mi się wydaje, że latem będę mógł ogrzewać c.w.u. samym drewnem, już bez palnika retorty. W sumie korzystam w tej chwili tylko z 1/3 powierzchni paleniska górnej komory a poza tym do górnego deflektora jest jeszcze sporo miejsca. Odkryłem w okolicy dostawcę brykietu dębowego 580zł/t. Muszę sprawdzić, czy ta forma dębowego paliwa nie opłaci się bardziej. Teoretycznie wychodzi taniej, bo jest go większa ilość i ma większą moc o 3-4MJ od naturalnego drewna dębowego. Poza tym ma tylko 12% wilgotności. Warto wypróbować
Podliczyłem stan zużycia węgla w okresie od 8.12.2008 do 4.02.2009. co daje 57 dni z dokładnością co do godziny. Spaliłem 1560kg węgla o wartości 25MJ, w tym 650kg Retopal. Całość z KWK PIAST. Zużycie dobowe 27,369kg.Ogrzewana kubatura wnętrz ą1100mł, 20şC ą 1. Dodatkowo zużycie drewna dębowego około 0,5 -0,7 mp, jako dopalacza na górnym palenisku i 3 mp w kominku otwartym w salonie. Koszt paliw sumarycznie 1228zł.
Zważywszy, że był to okres najniższych jak dotąd temperatur tej zimy, nie ma co narzekać. Dodam jeszcze dla dokładności, że temperatura wnętrza mierzona jest w otwartym dwupoziomowym wnętrzu (salon, jadalnia, kuchnia) na wysokości 1m mierząc z poziomu kuchni i jadalni a 2m z poziomu salonu. W dolnej części salonu usytuowany jest kominek.
elektromet 25KW, podajnik chyba 140kg
napisze tylko ze jade juz 12-ty dzien na jednym podajniku:
Szerokiej drogi,tylko opony zimowe załóż 8)
Mnie już nie ruszają takie teksty :p
Ja jadę 15 311 dni na jednym..sercu,to jest sukces :lol:
opony mam zimowe, letnie na slicznych alu leza w garazu :wink:
nie pisze aby kogokolwiek to ruszalo. jednak jak jednym starcza na 3-4 dni a innym na 12 to mysle za warto poczytac, podrazyc, pokombinowac i oszczedzac
moje serduszko nieco mlodsze :D , prawie o cale 10-cio lecie
.. a tak nawiasem mówiąc, kubatura powierzchni użytkowej rzędu 350, dodając nawet matematyczne.. chyba 400m sześciennych to daje wydolność z 1kg węgla u szczęśliwca w nowym domu dodając nieco na zachętę 35m sześciennych ogrzanych na dobę. Tu bym już raczej zaczął mieć kompleksy.. :lol:
No mendras możesz mieć kompleksy, bo spora część użytkowników spala ok.1kg/godzinę, ale to żadne pocieszenie, bo są tez rekordziści zużywający 80kg/dobę. Mówię o takim samym modelu kotła w takiej samej wielkości budynku (tyle,że reszta już inna...).
Danutka ma 100%racji, spalanie zależy od doboru kotła, od izolacji budynku ale głównie od prawidłowo i właściwie wykonanej instalacj w tym budynkui, gdzieś na szarym końcu jest dobry dobór nastaw sterownika. Węgla trzeba zużyć tyle, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło danego budynku, cudów nie ma. Ostatni przykład 100m2 piwnicy puszczone rurki miedziane, grzejniki w każdym pomieszczeniu piwnicy i ani jedna rurka nie była ocieplona. Klient grzał głównie piwnice dziwiąc się,że spala 80kg/dobę a na górze w domu ledwie 21 przy 60st.C na kotle. Pogratulować mądremu instalatorowi.
Wracając do sadpalu, nie należy jego nadużywać, bo zniszczysz ślimak i kosz nie wspominając o kotle. 1max.2kg na 1tonę węgla.
Są też naturalne substytuty sadpalu.
Świetnie!
Możesz mi wytłumaczyć jak zamierzasz wydzielać ilość sadpalu w ilości 1kg/ tonę węgla wsypując go bezpośrednio na ogień paleniska retortowego i w jakich odstępach czasu? Wsypując na ogień sądzisz, że unikniesz konsekwencji niszczenia wymiennika kotła? (kosza i ślimaka owszem, ale kosztem większego niszczenia wymiennika wodnego).
jarecki, masz dużą zdolność wykładowczą.. być może stąd nie masz czasu czytać, chyba, że masz problem z rozumieniem treści. O złą wole cię raczej nie podejrzewam.
Sadpal stosowany na palnik retorty nie niszczy w żaden sposób ani podajnika ani zasobnika. Nie niszczy również samej retorty. To prosta treść. Nie wymaga specjalnego wysiłku intelektualnego, bo nie potrzebna jest jakaś wydumana interpretacja. Założę się, że danutce do głowy by nie przyszło, że należy wsypywać go do zasobnika.
Muszę uzupełnić,czytając kuriozalny wywód Jareckiego. Każdy suszak, przez swoje właściwości staje się związkiem uwodnionym i w tym celu jest stosowany, ponieważ ma tę zdolność wchłaniania wody. Poces odbywa się w temperaturze wnętrza pieca i w żaden sposób nie dzieje się na ściankach wymiennika, ponieważ w tej temperaturze jest lotnikiem doskonałym. Odrywanie się ze ścianek osadów spowodowane jest tym przede wszystkim, że zostały pozbawione wilgoci, która działa jako lepiszcze.
Sadpal nie wymaga recepty aptecznej. Łyżka na retortę codziennie nie stanowi żadnego nadmiaru ani niedomiaru, niezależnie ile się spala. Sadpal nie ma nic wspólnego z węglem, tylko parą wodną spalin! Wylatuje przez komin bez względu czy jest w pełni uwodniony, czy tylko trochę zdołał sobie łyknąć!
co do rewelacji kilogramowych, mógłbyś podać konkretny przykład z konkretnymi wyliczeniami i jakością ogrzewanej budowli, bo nie wiem czy zdołałeś przeczytać, że mój 25 letni dom ma niezłe przewiewy, które stopniowo w ramach swoich możliwości finansowych eliminuję, a nie jest to tanie przedsięwzięcie. Poza tym, podaję na tym forum fakty rzeczywiste i nie prowadzę wyścigu zbrojeń, sorry, urojeń :lol:
.. a tak nawiasem mówiąc, najbardziej ekonomicznym ogrzewaniem jest nie instalacja grzewcza drogi instalatorze ale energooszczędność budowli, jej zdolność zatrzymania ciepła we wnętrzu. Zrozumienie tego też nie wymaga skomplikowanej interpretacji. Ponoć też jesteś zwolennikiem prostych rozwiązań. Tak przynajmniej napisałeś.
:wink:
Jaro, obierki w otocze wapiennej, ala cukier puder.. :lol:
