Moja instalacja CO, to podłogówka 7 pętli + grzejniki 11 szt. + drabinka w łazience. Zasilana jest kotłem EcoTec 196 ze sterownikiem pogodowym VRC 410S. Podłogówkę obsługuje zawór RTL i dodatkowa pompa cyrkulacyjna.
Zastanawiam się jak sterować załączaniem cyrkulacji w podłodze.
Chodzi mi o to, że programując przedziały czasowe dla ogrzewania, w chwili obecnej muszę ręcznie włączać i wyłączać pompkę cyrkulacyjną. Praktycznie, gdy jestem po za domem, powinna chodzić cały czas.
Po lekturze Forum wiem, że lepszym rozwiązaniem, byłby sterownik VRC 420 obsługujący dwa obiegi, oraz zawór trójdrożny i sprzęgło hydrauliczne. Niestety na razie finanse nie pozwalają na taki luksus. :wink:
W związku z tym chciałbym wprowadzić pewne, mniej kosztowne, modyfikacje.
Pomysł nr 1.
Na rurę zasilającą układ CO zakładam termostat, który przy wzroście temperatury wody do np. 25 stopni załącza pompę cyrkulacyjną podłogówki. Po wyłączeniu się pieca i spadku temperatury poniżej zadanej wartości termostat wyłącza cyrkulację.
Pomysł nr 2.
Rozwiązanie jak wyżej, ale wzbogacone o układ powodujący to, że po spadku temperatury poniżej zadanej wartości wyłączenie cyrkulacji następuje z opóźnieniem np. 5 min. Chyba, że wcześniej temperatura na zasilaniu znowu wzrośnie.
Co sądzicie o takich wynalazkach? :wink:
Proszę o opinie.
Lepsze propozycje mile widziane. :)
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/
  • Odpowiedzi 49
Jak nie ma kasy, to ja bym dał prosty, programowany sterownik czasowy [program tygodniowy], załączający pompkę cyrkulacyjną w okresach kiedy podłogówka ma grzać.
Może to być np. sterownik używany do pompek cyrkulacyjnych cwu - ja mam Auraton 100 - kosztuje ok. 50 zł.
Dlatego proponuję cyrkulację przez cały czas gdy kocioł grzeje, bo inaczej nie ma on szansy oddania ciepła do wody w podłogówce .....
hej - Krzysiek
PS jak rozumiem pomka cyrkulacyjna do podłogówki jest zewnętrzna, a nie ta wewnętrzna w kotle ?
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-847202
hej - Krzysiek
Dzięki Krzysiek za zainteresowanie. :D
Pompka oczywiście jest zewnętrzna. Inaczej, nie byłoby problemu.
Rozwiązanie z programatorem tygodniowym nie uwzględnia przypadków, gdy na zewnątrz jest na tyle ciepło, że piec wcale się nie włącza. Jest jeszcze kominek, który też będzie wpływał na pracę CO.
Co do kasy, to rozwiązania nad którymi się zastanawiam mogą mnie kosztować kilka piw dla Teścia. 8) :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-847770
Nawet ja bedziesz cyrkulowac zimną wodę w podłogówce (bo piec nie będzie grzać) - nic sie nie stanie, a pompka pobiera tyle pradu co nic ...
życze ciepła (wtedy, kiedy trzeba) :)
Krzysiek
PS choć fachowcem od c.o. oczywiście nie jestem :)
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-847822
Pomysł nr 1.
Pomysł nr 2.
Proszę o opinie.
cyrkulacja niesterowana potrafi nawet zjesć 50 zł miesięcznie (sprawdzone)
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-848802
A dlaczego nie można po prostu podłączyć drugą pompę równolegle z pierwszą kotłową? Nie wiem jak jest rozwiązane sterowanie pompą w ecoTECu, jeżeli jest podejrzenie o przekroczenie dopuszczalnego obciążenia przy pobieraniu prądu przez dwie pompy równocześnie to zastosuj jakiś stycznik i poprzez niego zasilaj drugą pompę.
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-848860
Ciekawy pomysł.
Tylko, czy takie dłubanie w piecu nie wpłynie na utratę gwarancji? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-850301
tomik
1 kupujesz moduł wielofunkcyjny (nr kat. 306253) 237,90zł br katalog - masz możliwośc ustawiania przedziałów czasowych tak jak w przypadku ogrzewania
2 do powyrzszego dokupujesz sterownik termostatyczny do pompy cyrkulacyjnej np DK system cena około 110zł i masz możliwośc ustawieia (włączenia lub wyłączenia0 pompy jeżeli woda cyrkulacyjna zacznie wracać ciepła do zasobnika
lub
kupujesz zegar programujący dobowy w markecie za 20zł lub elektroniczna za 60zł
sterownik dk system
1 droższe (wykonanie przez servis)
2 tańsze sam
wybór należy do ciebie
rafał
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-850481
tomik
lub
sterownik dk system
2 tańsze sam
rafał
Dzięki Rafał za odpowiedź. Cyrkulację CW zamierzam rozwiązać programatorem czasowym z Castoramy. 8)
Moje pytanie dotyczy cyrkulacji w podłogówce.
Co Ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-850499
niejestem fachowcem , ale zawory RTL stosuje do maleych podłogowek wlasnie zeby uniknąć dodadtkowych sterowan, do 12 mkw, a przy takim systemie jak u Ciebie to raczej jakies zawory cztero czy trojdrogowe i normale sterowanie , Ale tak czytalem w Muratozre , a specem niejestem
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-853929
Teraz, to o tym wiem, ale na etapie instalacji byłem zielony w temacie CO. Obecnie cierpię na chroniczny brak kasy, stąd kombinacje.
https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-853943
