acca5 09.12.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Jak to czytam to już sie martwię czy znajdę fachowca ,ktory dobrze wykona podłogówke w całym domu plus 2 grzjniki i cwu. Znajdziesz takiego który mowi ,że wie o co chodzi, skasuje, A tu pupa blada. Horor!!Bardzo wam współczuję.sobie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-927153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.12.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Ja się zastanawiam, czy dobrze działająca i wyregulowana podłogówka to tak, która pozwala czuć ciepło z podłogi czy taka, która pozwala utrzymać właściwą temp. w pomieszczeniu ....tak, jest różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-927204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.12.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam Poproszę fachowców o komentarze do mojego postu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=954613&highlight=#954613 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-928503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 10.12.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam Poproszę fachowców o komentarze do mojego postu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=954613&highlight=#954613 dobre i tanie rozwiązanie sterowania no chyba ze ktoś ma więcej kasiurki to mozna to zrobić profesjonal z pełnym komfortem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-928541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.12.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam Poproszę fachowców o komentarze do mojego postu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=954613&highlight=#954613 dobre i tanie rozwiązanie sterowania no chyba ze ktoś ma więcej kasiurki to mozna to zrobić profesjonal z pełnym komfortem To już wiem. Poproszę o odpowiedzi na zawarte tam wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-928610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.12.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 w odpowiedzi na główny wątek proponuję natępujące rozwiązanie Firma LFP Leszno (producent pomp) produkuje sterownik SP 2000 C http://www.lfp.pl/pl/pdf/nowosci/2.pdf który włącza pompę od podłogówki gdy temperatura zasilania wzrośnie powyżej zadanej warości (regulacja od 25 do 55stopni) oraz wyłączy pompę gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości. Posiada czujnik przylgowy który zakłada sie na rurę. W praktyce sterownik uruchamia pompę w kilkanaście sekund po uruchomieniu kotła i wyłącza aż woda dochodząca z kotła będzie chłodna. Urządzenie ma wbudowany układ który latem uruchamia pompę na chwilę raz na 2 tygodnie.Kosztuje około 132zł brutto. Mam takie urządzenie i działa bez zarzutu.Montaż jest banalnie prosty i nie potrzeba nic kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-931101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 13.12.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Qrcze Tomi_3miasto - to taka pompka pewnie by sie tez nadała do sterowania cyrkulacją CWU (ew. z dodatkowym sterownikiem czasowym - ni e trzeba by bylo termostatu przylgowego dodatkowo) ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-931135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 13.12.2005 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 w odpowiedzi na główny wątek proponuję natępujące rozwiązanie Firma LFP Leszno (producent pomp) produkuje sterownik SP 2000 C http://www.lfp.pl/pl/pdf/nowosci/2.pdf który włącza pompę od podłogówki gdy temperatura zasilania wzrośnie powyżej zadanej warości (regulacja od 25 do 55stopni) oraz wyłączy pompę gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości. Posiada czujnik przylgowy który zakłada sie na rurę. W praktyce sterownik uruchamia pompę w kilkanaście sekund po uruchomieniu kotła i wyłącza aż woda dochodząca z kotła będzie chłodna. Urządzenie ma wbudowany układ który latem uruchamia pompę na chwilę raz na 2 tygodnie. Kosztuje około 132zł brutto. Mam takie urządzenie i działa bez zarzutu. Montaż jest banalnie prosty i nie potrzeba nic kombinować. Informacja, trochę spóźniona. Może, przyda się na przyszłość. Mam już rozwiązany problem sterowania. Opis w jednym z poprzednich postów. Praktycznie działa tak samo jak ten sterownik z LFP. Jedynie nie ma funkcji ANTY STOP, ale i koszt inny (0 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-931148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.12.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Qrcze Tomi_3miasto - to taka pompka pewnie by sie tez nadała do sterowania cyrkulacją CWU (ew. z dodatkowym sterownikiem czasowym - ni e trzeba by bylo termostatu przylgowego dodatkowo) ? Krzysiek Pewnie i by się dało, ale chyba nie byłoby to efektywne. Jest wersja na pompę od cyrkulacji ale nie wiem jak dokładnie to działa, bo jeśli jeśli czujnik jest blisko pieca to może on uważać że temp. wody jest OK, ale w odległych punktach domu woda może już być zchłodzona Ja problem cyrkulacji mam tak rozwiązany, iż system alarmowy Satel CA64 ma możliwość włączania innych urządzeń o zadanej porze (moze to robić kilkadziesiat razy na dobę), pompkę od cyrkulacji podłączyłem za pomocą przekaźnika z centralą alarmową i zaprogramowałem tak aby w określonych godzinach (rano i wieczorem) co 20 minut uruchamiała na 3-4 minuty pompkę od cyrkulacji. Działa bez zarzutu, ciepłą wodę mam w kranie po 2-3 sekundach, gdy pompa nie chodzi to po 30 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-931276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 13.12.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 ja już mam zaprogramowane czasy cyrkulacji, a z pomiarem temp. (powrotnej) byłaby to dalsza racjonalizacja .... pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41577-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/3/#findComment-931395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
