inż. Mamoń 05.10.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Wszędzie słychać, że lakier nawierzchniowy powinien mieć dwie warstwy. U mnie wykonawca zrobił a) podkład zamykający pory drewna, b) dwie warstwy lakieru podkładowego Deva żel, c) jedną warstwę lakieru nawierzchniowego deva quick i twierdzi, że tak jest idealnie. Mam pytanie czy jest dobrze czy jest spieprzone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 05.10.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Wszystko zależy czy tak można aplikowć ten konkretny lakier, ale w/g mnie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-845897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 05.10.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Wszystko zależy czy tak można aplikowć ten konkretny lakier, ale w/g mnie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-845898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.10.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Kwestia czy powierzchnia lakieru nawierzchniowego jest wystarczająca. Można to chyba znaleźć w opisach na tronach producenta. Jak to zalecają. Ja malowałem Dulux i wrstwy lakieru były dwie. Ale to był dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-846131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 06.10.2005 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Można to chyba znaleźć w opisach na tronach producenta. Są producenci i producenci. Na stronach http://www.quideva.com/ albo na polskiej http://www.deva-polska.pl/ niestety nic nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-846456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.10.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Faktycznie tam nie ma nic, ale konsultowałem się z moim parkieciarzem i powiedział, że jego zdaniem powinno się dać dwie warstwy lakieru, a niekoniecznie dwie warstwy podkładu. Ale zastrzegam to opinia parkieciarza. Trudno jednak doradzać nie widząc efektu lakierowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-846631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 10.10.2005 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Niestety w moim temacie nic się nie wyjaśniło. Wciąż waham się czy powinienem zapłacić parkieciarzowi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 10.10.2005 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Nie wymagaj jasnowidztwa. Nie da się określić nie widząc efektu. Sam powinieneś skonsultować się z jakimś niezależnym fachowcem, który pomoże rozwikłać Twoje problemy i dylematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 10.10.2005 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Wiem, że na odległość nikt nie powie czy jest OK. Na moje oko to podłoga wygląda bardzo dobrze. Nie ma żadnych szpar, jest bardzo równo i gładko. Ale chodzi mi o to czy ktoś słyszał o lakierowaniu 1 warstwą nawierzchniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 10.10.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 To Ci przecież odpowiedziałem w poprzednich postach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.10.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 jest bardzo równo i gładko. Ale chodzi mi o to czy ktoś słyszał o lakierowaniu 1 warstwą nawierzchniową. Tak! Z tego co mi wiadomo Quick to lakier chemoutwardzalny . Wystarczy jedna warstwa, 2 pozostale masz pod spodem : grunt i podklad. Po co Ci skorupa na podlodze? Poniewaz to lakier chemoutwradzalny dwuskladnikowy , musialbys teraz znowu polozyc zel i na to ponownie warstwe wierzchnia. Nie mozna dowolnie kombinowac proporcji skladnikow i prawdopodobnie kolejna warstwa , o ktora zabiegasz, byla by miekka i nie utwardzona odpowiednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 10.10.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 wystarczy - to są bardzo twarde lakiery - druga wrrstwa moglaby się nie przyjąć [ewentualność złuszczeń] - po utwardzeniu nowe warstwy nie reagują ze starą - tą utwardzoną [tak myślę] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-850568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 10.10.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Nie do końca się z wami zgadzam Panowie. 1. Lakier podkładowy ma dwa zadania - nasączenie drewna aby nie wsiąkał w niego lakier nawierzchniowy,2. Zapobieganie zmany kolorów pod lakierem. Lakier nawierzchniwowy daje się po to aby utworzyć mikroskopowej grubości powłokę ochronną. Powłoka po jednym lakierowaniu ma minimalną grubość sięgającą kilka mikronów. Jeśli damy dwie warstwy lakieru nawierzchniowego powłoka ta jest większa, a przez to trwalsza. Po jednym lakierowaniu mogą zostać tak zwane prześwity - niepomalowane miejsca lakierem nawierzchniowym. Tego nie da się uniknąć. Tak więc moim zdaniem lakieru nawierzchniowego powinno dawać się dwie warstwy.O ew. łuszczeniu się po drugim malowaniu nie może być mowy gdy używamy tego samego rodzaju lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-851058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.10.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 z tego co pisal inz Mamoń to zastosowano lakier dwuskladnikowy dawanie wiec tylko jednego skladnika nwaierzchniowego /bez utwardzacza tu zelu/ mija sie z celem. Wg tego co napisales : pkt 1. zalatwia podklad , pkt 2. i pkt 3. żel+ lakier wchodzace wzajemnie w reakcje BTW procesy o ktorych piszesz maja miejsce np w lakierowaniu lakierami zywicznymi, alkidowymi , tutaj oprocz zamykania porow , mamy jeszcze utwardzanie powierzchni pod warstwa ostateczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-851308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 11.10.2005 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 dawanie wiec tylko jednego skladnika nwaierzchniowego /bez utwardzacza tu zelu/ mija sie z celem. To jakieś nieporozumienie. Żel to jakiś lakier podkładowy. Natomiast lakier nawierzchniowy jest rzeczywiście dwuskładnikowy, ale żel nie jest jego składnikiem... A z innej beczki - niby dlaczego nie można na jedną warstwę nawierzchniową dać drugiej nawierzchniowej? Przecież w większości lakierów poliuretanowych standardem są 2 - 3 warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-852802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.10.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 wystarczy - to są bardzo twarde lakiery - druga wrrstwa moglaby się nie przyjąć [ewentualność złuszczeń] - po utwardzeniu nowe warstwy nie reagują ze starą - tą utwardzoną [tak myślę] częściowo prawda. Zależy od klasy lakieru i z reguły do 24 godz. można to robić. Potem może być problem z przyczepnością międzywarstwową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41601-lakierowanie-parkietu-czy-dobrze/#findComment-853815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
