Gość gregmena
Anpi, raz mi zaufaj i nadproża weź gotowe... a z całej masy badziewia, poezja to nadproża LEIERa (ceramika), może nie są tanie... aleeeee sam zobaczysz!!!!
tym bardziej że lane, można schrzanić to raz, a dwa jeśłi masz murarza od dniówki to może ci sie naprawdę opłacać!!!!
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-845862
Decyzję już podjąłem dawno - kupuję gotowe nadproża betonowe, L-ki. Ceramiczne nie pasują mi do wymiarów Silki.
A pytam - bo jestem ciekaw, co wybrali inni.
Ja wybrałem gotowe, ponieważ od razu można na nich dalej murować, są równe i nie da się ich schrzanić.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-845871
U siebie dawałem prefabrykowane - konkretnie Porotherm w wersji 23,8.
Tu i ówdzie trzeba było bloczki podciąć pod nadproże - ale generalnie duzo szybciej.
Szalowane i wylewane robiłem tylko 2 sztuki - tam gdzie prefabrykat nie dawał rady
(rozpiętość około 3 m w świetle) - nad oknem tarasowym i nad bramą garażową.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-845922
Napiszcie, jak robiliście. Za i przeciw.
W domu miałem lane z betonu. W budynku gospodarczym nad bramami wjazdowymi mam prefabrykowane, bo szerokość otworów duża, 2.5 m.
Za to gdy chciałem kupić także nadproża prefabrykowane nad zwykłe okna (szer. 1,3 m) w tymże budynku gospodarczym, stary majster skrzywił się i powiedział: "Panie, daj pan spokój. To się robi tak: deska, na to grubo mocna zaprawa, taka 2:1, w nią zatopić 3 pręty 12-ki, na to warstwa pustaków, na nie znów grubo zaprawa i 2 pręty. Tak się to robi na wsi."
Tak tez się stało. Potem przypadkiem gdzieś doczytałem, że fachowo nazywa się toto nadprożem Kleina i jest wynalazkiem jak najbardziej dopuszczalnym. Zalety: banalnie proste w wykonaniu, nie wymaga szalunków (poza tą jedną deską), robienia strzemion do zbrojenia ani wielkich ilości betonu. Wady ? Na razie nie zauważyłem, nie znam, może ktoś bardziej dosiadczony się wypowie ?...
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-846056
Od biedy to i może nadproże Kleina to jest....ale trochę jak Seicento Sporting jest sportowym autem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-846080
Gość gregmena
Anpi, jak ci nie pasują jak ja mam silikaty i mi pasują te ceramiczne LEIERA, co więcej murarz mi gratulowal ze takiego dobrego materialu to dawno nie widzial i chwalil ze idealnei pasuje i gra
mam 2 ELKI bo mi braklo, jakies badziewie to straszne, w porównaniu z LEIEREM jakos im nie ufam
chyba ci podesle zdjecia, specjalnie ci chyba zrobie
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-846110
U Ciebie pasują, bo masz ścianę 25 cm. Dajesz 2 belki o szerokości 12 cm i jest idealnie. U mnie jest ściana 18 cm. Poza tym belki Leiera mają wysokość tylko 16 cm, więc trzeba uzupełniać zaprawą, bo Silka ma 20 cm wysokości.
Kupiłem betonowe, wyglądają solidnie. I są znacznie tańsze od ceramicznych. W przypadku Silki akurat nie muszą być ceramiczne, bo Silka jest tak samo zimna jak beton i musi być solidnie docieplona, razem z nadprożami. Co innego w przypadku ściany z ceramiki - tam nadproża muszą być "ciepłe", więc betonowe się nie za bardzo nadają.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-846679
Skoro o nadprożach mowa, to też miałabym pytanie do obytych w tej tematyce (przepraszam, że trochę na inny temat, ale nigdzie nie mogę się tego dowiedzieć :-? ) Zastanawiamy się nad gotowymi nadprożami ceramicznymi z otworem na roletę zewn. (tylko w części dziennej, bo słono kosztują). Czy ktoś takowe posiada? Co możecie o nich powiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-846719
  • 1 year później...
I jak z tymi nadprozami? Które są wytrzymalsze?
a czy to ma znaczenie ? po pierwsze powinny być zgodne z projektem , jak projektant przewidział L-ki prefabrykowane to ich wytrzymałość jest zapewne odpowiednia , a jak nadproża wylewane to tak na dobrą sprawę powinny być też zaprojektowane żeby były tak wytrzymałe jak trzeba , moim zdaniem prefabrykowane to najlepszy chyba wybór jak się ma typowe otwory okienne/drzwiowe itp... stawia się je szybko i zaraz można obciążyć, przy typowych otworach nie ma sensu robić wylewanych , bo niby po co ? zbrojenie, szalunki, oczekiwanie az to zwiąże.... a tak wkładasz belkę i po robocie.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709268
U mnie wszystkie są wylewane.
Wg mnie są mocniejsze i lepiej sponają obie strony muru. Mają lepsze wiązanie z murem. Niestety czas wykonania jest nieporównywalnie dłuższy niż gotowe nadproża.
Ale myślę że czy to wylewane czy to L-ki są właściwe pod warunkiem że są właściewie wykonane. Bo najczęściej ten element zawodzi w praktycze.
Mojemu znajomemu zapomnieli włożyć zbrojenia w l-ki :evil: :evil:
Pracowałem kiedyś także z nadprożami POZBRUK, które wykonane są ze strunobetonu.
wysokości 70, 110 i 140 rozpiętość nawet do 5 mb (dla największej wysokości).
Bardzo fajna sprawa, lecz ciężko je dostać w hurtowniach od ręki. Jeśli już bym się decydował na rozwiazanie nadproży gotowych to właśnie na POZBRUK.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709297
To L-ki też trzeba zbroić? Myślałem że one już są zbrojone, tylko położyć i już.
A czy można wylewać nadproża razem z wieńcem i stropem?. Zaszalować wszystko razem i zazbroić a później od razu wszystko zalać. Robił ktoś tak?
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709368
Bzdura z tym dozbrajaniem.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709387
Chyba można - tak miałem w projekcie i tak zostało zrobione
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709499
Przyłączam się do pytania.
Gdzie takie nadproża można kupić no i czy warto?
Jak na razie znalazłem w ofercie Leier ale nie wiem czy będą pasować do ściany 2W z Porothermu 25.
Czeski Wienerbeger też ma w ofercie takie nadproża poniewąz import z Czech płynie szeroką falą to jest to do zastanowienia.
https://forum.murator.pl/topic/41605-nadpro%C5%BCa-prefabrykowane-czy-quotwylewanequot/#findComment-1709903
