szila 05.10.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Czy to prawidłowa kolejność:1. wełna 15 cm między krokwie, 2. potem wełna 5 cm (między profile poziomo)co ile powinny być profile co 60 cm czy co 40 cm???3. na to folia Gutta 0paroizolacyjna/srebrna4. na to płyta K/G przytwierdzona do profili Czy może tak: 1. wełna 15 cm między krokwie,2. na to folia Gutta 0paroizolacyjna3. potem wełna 5 cm4.płyta K/G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41607-ocieplenie-poddasza-warstwa-welna-folia-welna-p%C5%82yta-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 05.10.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Pierwsza wersja jest poprawna.Profile rozstawione co 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41607-ocieplenie-poddasza-warstwa-welna-folia-welna-p%C5%82yta-kg/#findComment-845821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 05.10.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Oczywiście pierwszy wariant stanowczo, lecz ważne jest też żeby profile tworzyły kratownicę tzn. podwójny stelaż, gdyż taki daje gwarancję, że później nie będą się pojaiały pęknięcia w miejscach łączeń płyt g/k. Niestety wielu wykonawców (często bez doświadczenia) o tym nie mówi lub nie wie i później kiepsko to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41607-ocieplenie-poddasza-warstwa-welna-folia-welna-p%C5%82yta-kg/#findComment-845840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 05.10.2005 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Dziękuję za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41607-ocieplenie-poddasza-warstwa-welna-folia-welna-p%C5%82yta-kg/#findComment-845901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
