Andrzej Wilhelmi 24.09.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Można ale to i tak nie zwalnia z otynkowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2013901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 24.09.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Jak prawidłowo opłytkowane (bez pustek pod płytką) to nic nie będzie odpadać - podobnie jak z dobrze wykonanej elewacji. Cegla spowoduje zwiększenie grubości komina i nie zawsze jest to korzystne, wyjdzie też drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2013916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 01.10.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Można ale to i tak nie zwalnia z otynkowania. Pozdrawiam. Nie dojrzałam tego postu w porę!!! Dlaczego nie zwalnia?????????????? To jest komin z pustaków, po co mu tynk pod blachą????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2026541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.10.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Komin dymowy obowiązkowo gdyż blacha będzie mocowana na stelażu drewnianym. Kanały wentylacyjne niekoniecznie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2028006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 02.10.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 ok. Pomaluję pod tą blachę emalią ognioodporną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2028373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Tynkowanie gwarantuje szczelność spoin. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2030241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 09.11.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Jesli komin z cegły pełnej zwykłej, to czy łupki włoknocementowe zawsze mocuje die do desek?? Zatem to pogrubi już i tak gruby komin...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2113076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.11.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Zawsze do desek! Istnieje możliwość docieplenia komina. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2113714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 02.03.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Hey Komin bedzie systemowy.chcemy na komin rzucic 2c styro i tynk cienkowarstwowy(marmolit).I teraz pytanie czy styro bedzie oki na komin??druga sprawa,czy jesli deskujemy dach i papujemy,to ocieplenie komina mozna zrobic po skonczeniu dachu,a przed kryciem blacha.Tzn. dach odeskowany,opapowany i dopiero ocieplamy i tynkujemy komin,oczywiscie przed styro najpierw go zacieramy klejem na siatce.Druga sprawa czy jesli kanaly bede do kominka i do kotla olejowego,to jakie sa mozliwosci wykonczenia gornej czesci,tzn.czy wystarczy,jesli zrobimy okienka na przestrzal i z gory czapa betonowa(obrobiona blacha).Wiem ze niektorzy wystawiaja rure od wklady przez czape i z gory daja daszek.Ja wolalbym okienka.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2330506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Kanały dymowe powinny być otwarte do góry. Komin można okleić styropianem i tynkować po deskowaniu. Radzę zastosować twardy styropian grubości minimum 3 cm. Pozwoli to na wykonanie 2 cm wcinki do osadzenia obróbki blacharskiej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2332614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 04.03.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Dzieki Jedno tylko pytanie do, napisałeś dymowe(np. od kominka),czyli np. spalinowy od kotła olejowego nie musi byc wyprowadzony do góry.Dobrze rozumiem ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2333043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 04.03.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Panie Andrzeju proszę o poradę, jak Pan ocenia takie wykończenie ponad pokryciem dachowym komina dymowego: płytka klinkierowa położona na klej elastyczny (do ogrzewania podłogowego), oczywiście odporny na warunki zewnętrzne. Fuga również elastyczna i kwasoodporna (nie brudzi się)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2333571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.03.2008 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 W przypadku naklejenia płytek na komin systemowy nie ma możliwości szczelnego wykonania obróbki blacharskiej. Komin systemowy powinie być obmurowany cegłą na tzw. "3" i otynkowany lub oklejony styropianem grubości 3 cm i zaciągnięty klejem na siatce. Na tak wykonany komin można nalepić płytki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2336936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.03.2008 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 ...czyli np. spalinowy od kotła olejowego nie musi byc wyprowadzony do góry ??... Też powinien być otwarty do góry. Rura z kwasówki wychodzi nad komin i ma własny kapelusz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2336943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 16.03.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 W przypadku naklejenia płytek na komin systemowy nie ma możliwości szczelnego wykonania obróbki blacharskiej. Komin systemowy powinie być obmurowany cegłą na tzw. "3" i otynkowany lub oklejony styropianem grubości 3 cm i zaciągnięty klejem na siatce. Na tak wykonany komin można nalepić płytki. Pozdrawiam. No to ja znowu zadam pytanie,oklejam komin,zaciagam klejem.zrobione.i teraz kiedy daje płytki,po wykonaniu pokrycia dachowego i obróbki kominowej,wciętej w stryopian,czy przed połozeniem pokrycia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2358143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.03.2008 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 Płytki powinny być przyklejone po wykonaniu obróbek blacharskich przez dekarza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2358186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 26.03.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 W przypadku naklejenia płytek na komin systemowy nie ma możliwości szczelnego wykonania obróbki blacharskiej. Komin systemowy powinie być obmurowany cegłą na tzw. "3" i otynkowany lub oklejony styropianem grubości 3 cm i zaciągnięty klejem na siatce. Na tak wykonany komin można nalepić płytki. Pozdrawiam. Witam, mamy postawiony komin systemowy Leier i jestesmy przed rozpoczeciem układania dachowki. Pisze Pan ze taki komin nalezy obmurowac cegłą na tzw. "3". Bardzo prosze opisać co to znaczy Rozumiem ze potem nalezy komin otynkowac i dopiero mozna kleic plytki Prosze wybaczyc jeśli powtarzam pytania, ale musze byc pewna ze dobrze wszystko rozumiem Dziekuje z gory za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2375988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Jedyną skuteczną metodą szczelnego obrobienia komina jest nacięcie szlicu na głębokość około 2 cm i wprowadzenie w ten szlic obróbki blacharskiej. Cienka ścianka komina systemowego wyklucza takie wykonanie. Stąd moja rada aby pogrubić ścianki komina. Można to wykonać na kilka sposobów, o których już tu była mowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2376114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 28.03.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Panie Andrzeju, bardzo dziekuje za odpowiedz Zaczynam łapać o co chodzi i chcemy zrobić tak: obłożyć komin styropianem (3 cm), na to klej + siatka i na to płytki klinkierowe. Mam pytanie o mocowanie styropianu, tylko klej czy jeszcze cos (kołki)? Czy mógłby Pan podpowiedziec jaki klej kupic do plytek? Czy oklejony płytkami komin pomalować dodatkowo preparatem np. ceresit 10? Chodzi o zabezpieczenie przed wilgocia. Bardzo dziekuje za cierpliwość w odpowiedziach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2380827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.03.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Styropianu nie można kołkować bo nie ma do czego. W pozostałych kwestiach moja wiedza jest uboga. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41608-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-komin-systenowy-ponad-dachem/page/3/#findComment-2384417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
