troche nie qumam :oops: skoro śruby są przyspawane do stołu to jak zmienić wielkość strzemion?
chyba jestem wzrokowcem 8) i jak nie widze to błądze... :-?
Ta koncowke drutu co jest po lewej stronie mozesz bardziej wypuscic w lewo i masz dluzsze strzemiono. Tak wiec odleglosc miedzy srubami musi byc nieco krotsza niz najkrotsze strzemiono, bo to cie ogranicza. W druga strone nic cie nie ogranicza. Rysujesz sobie marker, zeby wiedziec jak daleko wypuszczac drut na lewo i jedziesz. Jesli nadal nie bedziesz tego widzial to zrobie rysunek pomocniczy.
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-855952
już qmam i widzę ale rysunek jest wskazany :wink: :oops:
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-855967
Mowisz i masz....
http://www.bexlab.pl/getarka2.JPG
Rysunke przedstawia drugi etap wyginania straemiona. Widac, ze mozna zrobic dowolnie dluzsze niz rozstaw srub.
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-855989
Mowisz i masz....
dzięki dzięki :p
nie pomyślałem z tymi krótszymi :oops:
ta nauka przyda mi się na pewno :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-855995
Hej zbrojarze :wink:
Mam pytanko :-?
Co myślicie na temat aby wykonać sobie strzemiona prze zimę? i przechować w suchym miejscu. Mam już projekt więc pewne rzeczy sobie mogę policzyć - dlugość strzemiona 108 cm, co 25 cm, stal fi 6. Ława szeroka na 70 cm a wysoka na 30 cm.
Czy dużo będzie to odbiegało od rzeczywistości/praktyki budowlanej?
A może nie warto? No ale nosi mnie by coś robić a z pozwoleniem i budową czekam do wiosny 8) Tzn pozwolenie będe miał wcześniej ale zaczynać budowę chce na wiosnę...
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-861092
No pewnie, że tak mnie też tak nosiło że przed pozwoleniem wykopy i zbrojenie miałem już zrobione. Co do robienia strzemion duż to czasu nie zajmuje ale zawsze będzie do przodu :D no i jakoś ten czas poleci. Warunek jest taki jak napisałeś przechować je w suchym!!
Z twojego opisu nie moge wywnioskować jaką ma szerokość strzemiono. wysokość ławy też mam 30 cm + chudziak 10 cm z którego zrezygnowałem bo mam gline. Co do szerokości 70 cm ławy to jak kb to zobaczył to sie spytał czy ja blok buduje :lol: i zgodnie stwierdziliśmy że je troche wychudzimy 10 cm na długości 86mb dało mi troche betonu do przodu (podkreślam że mój budynek to nie blok tylko parterowy z użytkowym poddaszem) Przedyskutuj to ze swoim KB - chyba że blok stawiasz :wink: Powodzenia i napewno co zrobisz dziś nie bedziesz musiał robić jutro :D
Ja jeszcze w tym roku chcem kibelek i szopke postawić aby już sie tym nie zajmować za rok a stan na dzien dzisiejszy to uzbrojone po zęby wykopy które będe szturmował w sobotę.
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-861112
bedzie suchy garaż lub piwnica w bloku
w projekcie mam wysokość lawy 30 cm a szerokość 70 cm a strzeminoa mam tylko wymiar l=108 cm fi 6 co 25 cm. Z tego sam wykombinwałem: 2 x 29cm + 2 x 20 cm i 2 x 5 cm na haki(zagięcia) daje 108 :wink:
Przedyskutuje, wybieram dopiero KB 8)
Jak postawisz pochwal się jakimś pomysłem i zdjęciem.
ps. stal na strzemiona i zbrojenie musi być czysta tzn. bez rdzy? czy niekoniecznie? gładka czy prążkowana? w projekcie mam tylko klase stali, to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-861138
Jak coś sklece to napewno sie pochwale 8)
Co do stali to 6 gładką i najlepiej prostą - nie daj sie namówić na zwój (trza wtdy sie nieźle namęczyć aby ją wyprostować :-? 12 to oczywiście prążkowana. Narazie kup sobie tylko 6 i porub strzemiona. Zobacz przedewszystkim jaka jest tendencja cenowa spadkowa czy zwyżkowa ja z dnia na dzień straciłem 20 gr na kilogramie przy 700 kg pare złotych jest. Z tego co wyczytalem w różnych postach nie może być stal obrdzewiała. Oczywiście nalot rdzawy bedziesz miał byle nie było takich grobych odchodzących nalotów.
A tak a propo naszych wspaniałych gotowych projektów aż człowieka ściska w dołku jak chce sie czegoś z niego dowiedzieć :evil: Ja brałem cyrkiel i liczyłem według skali aby sie dowiedzieć jaka jest wielkość moich strzemion. No i oczywiście nie dawałem co 25 cm tylko co 30/35 dorwalem podobny projekt budynku gdzie było co 40 więć troche wypoziomowałem :wink: Co do stali to przecież kiedyś nie dawali tylko polne kamienie wrzucali a budynki stoją do dzisiaj a spróbuj takie ławy rozwalić :D
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-861518
Ja giąłem strzemiona w imadle ślusarskim. Przyciąłem sobie z deseczek żądane przymiary odpowiadające wymiarom wewnętrznym strzemion. Przycięte kawałki walcówki wkładałem do imadła tak, by wystawały ponad imak imadła na wysokość danej deseczki. Następnie skręcałem, giąłem ręcznie, a na koniec uderzałem kilka razy młoteczkiem co pozwalało na uzyskanie idealnego promienia zagięcia. Strzemiona wychodziły jak malowane:-)
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-869298
https://forum.murator.pl/topic/41613-zr%C3%B3b-to-sam-strzemiona/page/2/#findComment-869299
