Koszty sczerze mówiąc nie znam - co do wykonaywania B20 na budowie jestem bardzo sceptyczny ale przepis mogę podać na betoniarkę 250 będzie 4,5 worka cementu (można się pokusić ze względu na plolowe warunki na 42,5 koszt chyba 1.5 zł więcej na worku) czyli jeszcze raz"
cem 42,5 - 3,5 worka do 4 worków max
żwir 65 łopat
piasek 30 łopat
woda 2.5-do max 3 wiader 12 l czyli w praktyce do około 30 l lub zastosować plastyfikator i zmniejszyć wodę o jakieś 30%
Receptura kilogramowa na 1m3 to będzie:
cement ze względu na polowe warunki 350 kg/m3
piasek 760 kg
żwir 1228 kg
woda 152 l
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-846074
GENO Czy Ty przypadkiem nie przesadzasz??100kg!! cementu na betoniarke 250l??
Matematykę mamy jedną 1m3 =350 kg to 0.250 m3=87,5 kg i to jest 3,5 worka nie wiem gdzieś się uczył tej matematyki ,że Ci 100 kg wyszło...chyba,że od razu bierzesz max wartości a to jest rezerwa na ludzików - max zresztą ilość cementu w betonach do B35 to 450kg/m3....ze względu na niedoskonałości technologiczne(dozowanie,nadzór etc..) przyjmuje się 350 kg na m3 przy warunkach prymitywnych - z receptury wyszłoby mniej ale to można sobie między bajki włożyć - chyba mało razy na budowie byłeś i widziałeś co ludziki robią i jak się stosują do wszelakich recept.
P.S. Miałeś okazję kiedyś badać próbki betonu wykonywane w warunkach prymitywnych? Ja miałem.
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-847402
żwir 65 łopat
piasek 30 łopat
piasek 760 kg
żwir 1228 kg
woda 152 l
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-848940
żwir 65 łopat
piasek 30 łopat
piasek 760 kg
żwir 1228 kg
woda 152 l
Pomyłka w liczbie niżej jest dobrze 3,5 worka
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-849330
Najpierw sprawdz co napisałeś coby innym wody z mózgu nie robic i nie licytuj sie ze mną na temat bywania na budowie i matematyki :wink: a tak na marginesie :jezeli na B15 z 250l betoniarki trzeba ok.44kg cementu to żeby uzyskać beton B20 musi być go az 2x więcej??
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-849546
Przepis na B15 z ilością np. 276 kg czy cementu na m3 możesz sobie też pomiędzy bajki włożyć - to są założenia dla dokładnego dozowania,odp. nadzoru i innych warunków na pewno nie prymitywnych na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-849626
Tak na marginesie!
Zeby osiagnac w polowych waronkach tzn.w betoniarce beton B20 to trzeba byc jakims magikiem,bo kazdy budowlaniec wie ze betoniarka nieda sie wiekszej marki umieszac niz B12.5 :o Ato dlatego ze przy wiekszych ilosciach cementu a małej pojemnosci betoniarki doprowadza do tego ze mieszanka zaczyna wiazac dozo wczesniej,zas betoniarka potrzebuje czasu zeby taki beton wymieszac co zwiksza odstep miedzy jedna porcja betonu a droga i moze to doprowadzic do słapszego zwiazana ze soba tego betonu(a napewno juz do pogorszenia jakosci betonu,wiec szkoda kasy na B20 z betoniarki jak i tak wyjdzie nizsza marka)
Lepiej zamow w betoniarni,teraz dowoza i małe ilosci
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-849983
dzieki wszystkim zaq odpowiedzi ja nie chce robic B 20 w betoniarce ale chcialem sie upewnic czy mozna bo tak chce robic moj szwagier u siebie bo mu szkoda kasy na gotowy chociaz miom zdaniem lepiej zamowic ale co tam dam mu do poczytania ten watek i moze sie przekona
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/41616-b-20-z-betoniarki/#findComment-849988
