remx 06.10.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Jakie są typowe grubości trepów, czyli tego na czym stawia się nogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 06.10.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Chodzi o drewno wykańczające?3cm min. a później 3,5 - 3,8 zależnie od tego jak wycięte były baliki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-846878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 06.10.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 masz na myśli wysokość stopnia?użyj szukaj, poniżej link http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11573&highlight=jakie+macie+wymiary+schod%F3w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-846880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 06.10.2005 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Chodzi mi o grubość drewna wykańczającego. Rafallogi Co to znaczy 3 cm a później 3,5-3,8. Czy te 3cm to jakiś rozmiar standardowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-846901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.10.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 standard to 3,5cm oraz 3,8 cm np. w dębie.Koszt stopnia w dębie to 200-250 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-848517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 08.10.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Zamawiałem trepy w http://www.centrumdrewna.com i wysokość wyniosła 3.6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-849050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 schody wylewane - moj projekt Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec?? jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41644-schody-betonowe-grubo%C5%9B%C4%87-trep%C3%B3w/#findComment-1134399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
