Joasia 06.10.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Witam i proszę o poradę: Czy dobrze ułożyli mi folię wysokoparoprzepuszczalną, skoro owinęli nią także krokwie? Mam dach z deskowaniem i papą, na tym dachówka. Teraz ocieplamy poddasze. Wg projektu: 3 cm pustki, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna, folia paroizolacyjna, płyty g-k. No i tę folię wysokoparo rozciągnęli tak, że nie pocięli jej na pasy pomiędzy krokwie, tylko z rolki objechali całość - tak że krokwie są owinięte folią. Oczywiście folia mocowana zszywkami. Czy to dobrze, czy źle? Czy drewno się nie zamoczy? Nie zaparzy? Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.10.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Raczej nie powinno się tak robić.Teraz drewno z trzech stron nie będzie miało możliwości wysychania, a raczaj może dojść do zaparzenia się drewna i ... jego destrukcji. Drewno zostało obłożone folią, i to tą stroną która raczej wilgoci nie przepuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 06.10.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Raczej nie powinno się tak robić. Teraz drewno z trzech stron nie będzie miało możliwości wysychania, a raczaj może dojść do zaparzenia się drewna i ... jego destrukcji. Drewno zostało obłożone folią, i to tą stroną która raczej wilgoci nie przepuszcza. Panie Wojtku tak czy nie? a nie raczej. raczej mógby napisac thalex a .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.10.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Odpowiadając na pytanie to nie ma żadnego problemu. A projektant to albo na prowizji, alboniedouczony. Ta folia jest tam potrzbna jak ....pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.10.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 jak można z rolki owinąć krokiew na około i polecieć dalej ?? David Coperfild ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.10.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Folia ma byż na krokwiach przyciśnieta kontrłatami. A gdzie to owijanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.10.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Folia ma byż na krokwiach przyciśnieta kontrłatami. A gdzie to owijanie ?? No ... ja zrozumiałem, że oni dali ją od spodu, póżniej zawineli na krokwie itd., ale jak jest w rzeczywistości i po co nie wiem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.10.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 nie mogli dać pod bo zobacz co napisała w dalej: ... Wg projektu: 3 cm pustki, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna, folia paroizolacyjna, płyty g-k. ... Joasia. wynika że jest nad krokwiami. Chyba że jest nad ale pod każdą krokwiączyli kontrłata jest na gołej krokwii a folia ją omija pod krokwią - dziwne to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.10.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Nie, nie kontrłaty to są na deskach i papie a Oczywiście folia mocowana zszywkami. tak więc: na dole póżniej trochę w górę, kończąc 3 cm przed deskami... a następnie do krokwi znowu zszywki i do dołu.. a pózniej już z górki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 06.10.2005 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Od góry na krokwiach leży deskowanie. Dach już jest zrobiony i ta folia jest kładziona od spodu, czyli od strony poddasza. Jak rozumiem, jest ona tam całkowicie zbędna, tak? No, to nie byłby pierwszy fuks architekta... W każdym razie już ją kupiliśmy i jest już przybita. Mam nadzieję, że jej ułożenie tam, chociaż zbędne, nie jest błędem, czyli nie narobi szkody. Panie Wojtku, bardzo dziękuję za informację. Już zadzwoniłam do majstra i uzgodniłam, że nożykiem odetną tą folię na krokwiach, tak, że zostanie tylko pomiędzy krokwiami (tam przybili od strony desek takie listewki gr. 3 cm i do nich ta folia będzie przymocowana. Fajne to nasze Forum. Dzięki. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.10.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Joasiu, jak najbardziej może tak pozostać. Tylko tych pieniążków szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.10.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 aaa boryna ! to teraz już wszystko jasne. Rzeczywiscie niepotrzebna folia zupełnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 07.10.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Dlaczego niepotrzebna? Jak rozumiem ma zapewniać szczelinę powietrzną pomiędzy deskowaniem a ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.10.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 A jak zdejmiesz folie to co ?? Szczelina zniknie ?? Wełna sie nagle podniesie 3cm ?? Folia zapewnia nie zamakanie ocieplenia przy nieszczelnościach pokrycia (gdzies tam raz na rok deszcz sie wciśnie przy dużym wietrze np) A jak jest papa to problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 07.10.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Jak zdejmę folię to nic Natomiast w trakcie układania ocieplenia na pewno szczelina powietrzna będzie lepiej wykonana jeśli zastosujemy tę folię. Tak więc nie jest "całkowicie" zbędna, lecz można się było bez niej obejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 07.10.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Jasiu,a o jakiej paroprzepuszczalności jest ta nieszczesna folia? Jeżeli jest o duże paroprzepuszczalności to jest OK, ale jezeli o małej, to będzie hamować przepływ wilgoci do szczeliny. Wówczas pozbyłbym się jej całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 07.10.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Owijanie drewna folią jest niewskazane ponieważ mogą doprowadzić do nieporządanych efektów w drewnie. Może dojść do szybszego psucia się drewna z powodu mniejszego dopływu powietrza. Ponad to szkoda folii bo to zwykłe marnotrastwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-847712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 07.10.2005 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Isover Draftex Plus - 3000 g/mkw/h. Może zostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-848550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.10.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 tj/ folia wysoko paro przepuszczalna. Jednak potwierdzam opinie klegow wyzej, folia nie jest tam konieczna, moze tylko zaszkodzic. Lepiej by bylo ja zdjac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-848670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.10.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Przy pelnym deskowaniu, powinna byc kilku-cm szczelina. Praktycznie trudno ja uzyskac. Rozpiecie na zszywkach folii i danie pod nia rozprezajacej sie welny moze spowodowac znikniecie tej szczeliny, dlatego mocuje sie druty, choc to tez niepewny sposob. Mozna od spodu deskowania dac paski ze styropianu. Folie nalezy stosowac takze ze wzgledu na wywiewanie szkodliwych kawalkow welny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41650-owin%C4%99li-mi-krokwie-foli%C4%85-czy-to-dobrze/#findComment-848762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
