CZesc
w konstrukcji wiezby mam platwie oparte o slupy drewniane stojace na stropie.
slupy sa zaprojektowane w scianach dzialowych, ktore mam zrobione z belitu...
I teraz pytanie: co daje sie na polaczeniu takiej sciany ze slupem, jak pozniej wykonczyc to drewno ??? - zatynkowac jak reszte sciany ??
U mnie ekipa dala w koncu pomiedzy slupem z sciana pas folii izolacyjnej .. tak jak pod murlate .. ale mi sie widzi ze przez to prawie caly slup bedzie zawiniety ta folia ?? czy to nie bedzie mialo destrukcyjnego wplywu na drewno ??
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/
Drewno powinno oddychać. Są różne szkoły z tymi \izolacjami. Ja pod murłatę nie dawałem izolacji i na słupki w ścianach też nie będę. Bardziej martwię się tym żeby później nie pękało na łączeniu słupka ze ścianą bo drewno trochę inaczej pracyje. Kolega dał K-G ale ja chcę tynki wapienno cementowe.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-848053
slupy powinny byc zdylatowane od scianki, aby mogly swobodnie pracowac.
Jak chcesz wykonczyc scianke ?? tynk tradycyjny czy plyty ? przy GK nie m aproblemu przy zwyklym tynku jest i to duzy. Jakie wymiary slupow ?
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-848674
U mnie zrobione jest tak: tynk cementowo wapienny słupy w ściankach, tam gdzie jest słup drewniany przybita jest siatka, nie wiem jak ona się nazywa (siatka stalowa, w rolce o szerokości około 30-40 cm) na to tynk. Tynki mam już 2 lat nie ma żadnych pęknięć i nic nie odpada, trzyma jak diabli.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-848728
scianka to beli 12ka slupy maja 18x18 czyli i tak z jednej strony wystaja jakies 6 cm .. chce dac na to tynk cem-wap ...
wlasnie majster tez mi dzisiaj mowil ze jak sie otynkuje to moze pekac.
myslalem zeby dac na nim plyte k-g a dookola tynk .. ale podobno bedzie straszna roznica w fakturze tego pasa a reszty sciany ..(gladzi nie robie)
pomozcie
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-848835
a ja zamiast słupów w ściankach (takie były dwa) dałem beleczki na górnej krawędzi tych ścianek (pustak ceramiczny dz-9) i na nich oparłem słupy ale wtedzy już dużo krótsze), siły nacisku chyba się dobrze rozkładają, ale i ścianka z tego pustaka(kozłowice) jest solidna, oczywiście nie były to słupy jakieś super istotne i potężne, zostało to zaakceptowane przez wszystkich uczestników procesu budowlanego i w ten sposób uniknąłem sprawy murowania (słupki 12x12 a ścianka 9)
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849030
U mnie jest identycznie. Słupy w ścianie, tynki cementowo-wapienne. Bezpośrednio tynku nie da się położyć bo będzie pękać na łączeniu. Wykonawca zaproponował mi połozenie na to płyty GK i siatki, dopieor tynk, gdyż ponoć tynk nie utrzyma się inaczej za długo a dodatkowo mam rejony górnicze i są tąpnięcia. W efekcie będę chyba obijał je płytami GK przy robieniu poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849076
jedyne bezpieczne rozwiazanie to plyta GK.
inaczej zawsze bedzie ryzyko pekania. Mozna prubowac na slup dac pape, do tego siatka czy to stalowa czy z wl. szklanego, i to tynkowac ... ale nie widzi mi sie to.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849305
U mnie ... przybita jest siatka, nie wiem jak ona się nazywa (siatka stalowa, w rolce o szerokości około 30-40 cm) na to tynk.
RAPICA
ta siatka to rapica.
Na drewno żadnych folii tylko przybić rapice i tynkować (z tego co wiem "mocniejszym" tynkiem czyli troszka więcej cementu - jak na sufity)
Nie ma prawa nic pekać.
Tak tynkowano przez dziesiątki lat deskowane sufity i mury "pruskie" i nic nikomu nie pękało.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849332
dzieki wszystkim ...
czyli bedzie siatka Rapisa ;);) i na to tynk mocny jak diabli .. mam nadzieje ze nie popeka
Nie powinno, tak jak pisałem wcześniej u mnie już dwa lata tak jest i nic nie pęka. Spokojnie możesz tak robić. No chyba że na to potrzeba więcej czasu ale wydaje mi się że gdyby miało popękać już by popękało, wczoraj specjalnie sprawdzałem czy faktycznie nie ma pęknięć i nie ma śladu. Jak mi tynkowli też się zastanawiałem czy to dobre rozwiązanie mówili że to sprawdzone rozwiązanie od wielu lat. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849748
A sluchajcie, jak najlepiej i gdzie przybic ta siatke rapica (w jakich miejscach, do czego ), jakiej szerokosci ?
Przybić oczywiście do drewna.
A co do szerokości to nie wiem czy jest konkretna reguła w centymetrach. Zostaw po prostu na tye szeroką żeby z boków belki juz na ściany wystawała jakieś ponad 5cm do 10cm i wystarczy.
A co do pękania to nie może pękać bo tynk nie "przykleja" się do belki tylko właśnie wisi w powietrzu (zbrojony rapicą).
Jak tą belke ot tyłu wytniesz kulturalnie nie ciągnąc za mocno za gwoździe to w środku przez sto lat nie zobaczysz że tam w ścianie nie ma belki.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849951
Można dostać rechotania pępka jak się to czyta. Na ścianie nośnej parteru stoją u nas słupy drewnianej więźby już 4 lata omurowane ścianką działową tak, że z jednej strony są zatynkowane tynkiem cem-wap. a z drugiej strony są gołe. Po gołej stronie widać wyraźnie, że słupy się rozsychają, mają pęknięcia pionowe i odeszły od ścianki nawet o 2 mm. Po drugiej stronie jest nałożona siatka Leduchowskiego i zatynkowana. Nie ma tam do dzisiaj żadnych pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/41667-wiezba-slupy-drewniane-w-scianach/#findComment-849977
