mario_pab 07.10.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 W którym miejscu w pokoju powinno się zamontować grzejnik jeśli pokój posiada tylko okno balkonowe. W projekcie, grzejnik jest umiejscowiony blisko prawej krawędzi okna. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 07.10.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Jest ok.Niepoprawnie to byłoby gdyby dać grzejnik na przeciwległą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-848413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechu_MM 07.10.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 ja mam podobny problem, przy oknie bedzie lozko, wiec nie chce tam dawac grzejnika, a drugie okno jest balkonowe. zdecydujemy sie raczej na grzejnik w podlodze, przy wyjsciu na taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-848418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 07.10.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Niepoprawnie to byłoby gdyby dać grzejnik na przeciwległą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-848458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 07.10.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 W którym miejscu w pokoju powinno się zamontować grzejnik jeśli pokój posiada tylko okno balkonowe. W projekcie, grzejnik jest umiejscowiony blisko prawej krawędzi okna. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? grzejnik montujemy tam gdzie są największe straty ciepła czyli np. okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-848798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.10.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 jest to rozwiazanie poprawne i w takiej sytuacji jedyne - z lewej lub prawej strony drzwi balkonowych.Pytanie tylko czy projektujac ten grzejnik projektant uwzglednil zwiekszenie jego mocy wzgledem obliczen o jakies 10-15% z racji mniejszej jego efektywnosci w ogrzewaniu pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-850151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 10.10.2005 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 jest to rozwiazanie poprawne i w takiej sytuacji jedyne - z lewej lub prawej strony drzwi balkonowych. Można dać również grzejnik w podłodze, rozwiązanie jeszcze lepsze (niestety droższe), produkuje je duzo firm, np: Vasco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41685-grzejnik-a-okno-balkonowe/#findComment-850216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
