Proszę o poradę która wg Was wersja rozmieszczenia w łazience jest najoptymalniejsza , a może ktoś ma pomysł na 4wersję :)
Założenia:
Kabina murowana z akrylowym brodzikiem
Sedes stojący
Umywalka 90 lub 60
gdzie kaloryfer?
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/WOJTEK/lazienka.gif
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/
Widzę dość dowolne żonglowanie sprzętami, nie wiem, gdzie jest pion kanalizacyjny,
ale taką np. rurę odpływową z WC nie jest łatwo schować w ścianę.
Rozumiem, że to wszystko da się zrobić, czyli nie ma z pionem większego kłopotu.
Najlepszy jest pomysł nr 3, z tym że ja bym zmniejszył wielkość brodzika
[zamiast 120 dał 100], a za ścianką schował sedes.
Jeśli nie można zmniejszyć brodzika, może warto się zastanowić nad szklaną ścianką kabiny ?
Może być przezroczysta lub matowa, to zawsze polepszy wygląd łazienki, powiększy ją optycznie.
Pamietaj, że im większa powierzchnia, tym więcej czyszczenia :-?.
Odradzam drzwi przesuwne, to się nieprawdopodobnie brudzi,
strasznie ciężko jest to domyć w zakamarkach.
Jedyne w miarę normalnie wymyślone są w ofercie Huppe [ale pierońsko drogie],
a np. drzwi suwane Ravaka to straszne badziewie.
Kaloryfer zaraz przy wejściu, drabinkowy, może być elektryczny
[dostępny niezależnie od grzania, szybko uruchamialny].
Za umywalką zmieści sie wtedy całkiem spora szafka.
Lepsza jest większa umywalka, zawsze jest to korzystniejsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849041
witam
A ja dla przekory powiem , ze najlepsze rozwiazanie jest nr.1 :lol: . Jest tu najlepiej ustawiona komunikacja . Nie wchodzi sie ani na duza kabine war.2 ani na umywalke war.3. Wariant 2 wogole odpada ze wzgledu na slalom pomiedzy kabina a umywalka na drodze do kibelka.Nie daj Boze, po imprezie straszyc muszle. Jesli zamiast drzwi skrzydlowych w war.1 zastosujesz wahadlowe lub przesuwne np narozne to efekt ergonom. i optyczny bedzie najlepszy.Popieram pomysl zrezygnowania ze scianek murowanych. W tak niewielkim pomieszczeniu zrobi sie strasznie ciasno i ponuro.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849051
,,,,,,,Najlepszy jest pomysł nr 3, z tym że ja bym zmniejszył wielkość brodzika
[zamiast 120 dał 100], a za ścianką schował sedes.,,,,,,
przychylam sie, jak to wczesniej napisano..... lepiej to wygląda jak kibelek jest schowany, a nie po otwarciu drzwi.... jest na honorowym miejscu...
grzejnikdrabinkowy po prawej przy wejściu... Drzi do kbiny... chyba mniej istotna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849063
Eee tam, zaraz ponuro :lol:
W wersji pierwszej ładnie wyglądałaby kabina, ale w wersji 1/4 koła.
Duże przeszklenia, najlepszy efekt wizualny.
:D :D tez tak sobie pomyslalem z ta ponuroscia, ale myslalem ze tego nie zauwazysz. Co do kabiny na "ćwierć" zgadzam sie , lecz Inwestor chce 90x120 i nie smialem perswadowac tego :lol: . Obroncom pomyslu nr 3 pragne zwrocic uwage ,ze to pomieszczenie bedzie swiadkiem pewnych czynnosci i ruchow ciala i ze miec przejscie o szerokosci 98 cm/nr1/ a 75cm /nr3/ w tak malej lazience to jednak duza roznica. W 3D wyglada to jednak troche inaczej niz na "planie" :lol: i wymogi ergonomi zachowuje w zasadzie jedynie nr1. Odleglosc umywalki od sciany kabiny jest niewielka. Osoba stojaca przed umywalka ma za soba ok 40cm wolnej przestrzeni.Po nachyleniu sie wogole tej przestrzeni nie ma. Gratuluje i zachecam do wycierania sie na tej przestrzeni po wyjsciu spod prysznica.Uwaga na glowe przy wycieraniu stópek! :wink: Reka, noga, glowa poobijana o kabine lub umywalke. Ale co tam, dla ciekawszego wygladu rzutu mozna sie pomeczyc :p :p
No i coz z tego, to przeciez kapelusik bedzie krecil bioderkiem przy wchodzeniu i gimnastykowal sie przy wycieraniu, albo wycieral w kabinie. No tak tylko musi wyjsc bezpiecznie po recznik :lol: A z reszta ,czego sie nie robi dla zdrowia i urody :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849086
Alternatywą jest umieszczenie umywalki na końcu ściany po prawej od wejścia,
ale ładniejszym rozwiązaniem bedzie umywalka narożna albo na wprost wejścia
[przy zmniejszeniu wielkości brodzika zostanie tam wygodne miejsce na dojście do WC]
- wariant niemal jak z wersji I, ale bez walenia drzwiami od kabiny w sedes.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849349
Mam podobne do wersji nr 3 rozwiązanie w swojej aktualnej łazience w bloku, tzn. za kabiną wc, na wprost wejścia duża umywalka (robię w niej czasem drobne pranie). Grzejnik - niestety - jest nad kibelkiem. Mimo iż łazienka ma tylko niecałe 6m2 - jest w niej, przy takim ustawieniu, całkiem wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849383
Ja mam jeszcze mniej, bo 2,20 na 1,84 i jest tam wanna 155x95, umywalka, WC i pralka :p.
I proszki do prania :D
Grzejnik nad pralką, pralka otwierana do góry.
Jeszcze kupa miejsca zostaje, jak trzeba mop przechować.
Śmiało można się wycierać i nie tylko...
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849394
Stawiam na wersje nr 3 .
Jezeli zachowac zalozenia do lazienki , to zamiast drzwi do kabiny , proponuje zaslone .Mozna ja miec stale odslonieta , co zwiekszy odrobine przestrzen .
Grzejnik na scianie na wprost wejscia , za sedesem .
A tam , gdzie jest 63 , proponuje szafke otwarta na reczniki .
Sciany kabiny zrobilbym nie wyzsze niz 180cm .
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849408
Bo w jedynce wyłażenie po pijaku lub z kimś :oops: spod prysznica może poskutkować
dużą ilością czegoś chrzęszczącego na podłodze :D.
Dla mnie plusem mojego wariantu wersji III jest optyczne schowanie WC.
Ale zakładam, że Kapelusik nie ma jeszcze tych urządzeń, że możliwe są zmiany, jakie proponowałem.
Aha, i męczy mnie ten brak zlokalizowania pionu.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849467
:o :o :o To ja bede upierdliwy :lol: sorki. Czy mozecie mi podac argumenty. Czemu wersja nr 3 ?????
Dlatego, że w wersji numer 1 jest za ciasno wokół umywalki
Zmierzyłam siebie :wink: od zgiętego łokcia do zgiętego łokcia i wyszło mi 90cm - za mało na machanie rękami.
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849471
No ja to tak naprawdę opowiedziałam się za czymś pomiędzy wersją 3 i wersją 1, tzn. kabina tak jak w wersji 3, umywalka tak jak w wersji 1, a za kabiną kibelek (jakoś tak lubię, gdy "tron" jest nieco ukryty), a i drzwi od kabiny nie uderzają o WC. Tak mam aktualnie u siebie w domu, taki układ służy nam dobrze, ale czy jest poprawny? Na ergonomii to mało się znam. Ot, laik ze mnie :)
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849478
O ty Karol ! Ja na smierc zapomnialem , ze aby zrobic makijaz to trzeba rekami pomachac :lol: :lol: Chociaz przy goleniu taka mala ilosc miejsca to wrecz zaleta :lol: Soniko! Przekonalas mnie, tylko cholerka ja wciaz nie lubie jak mnie cos w tylek szturcha :wink: Niereformowalny jestem.Chyba wiec ustwil bym to jeszcze inaczej.
:lol:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/41695-%C5%82azienka-3wersje/#findComment-849517
