Chcę ocieplić domek styropianem FS15 12cm.
Na scianach z betonu komórkowego jest 1-2 cm warstwa tynku cementowo-wapiennego o fakturze zakrapianej ;)
Tynk trzyma się dobrze (jakieś 15 lat)
Czy są jakieś przeciwskazania aby do takiego tynku przyklejać bezpośrednio styropian ??
Czy jest czymkolwiek uzasadnione aby kupować tynki od tego samego producenta co kleje ?
Które kleje możecie polecić (do styropianu i siatki) - dobre i sprawdzone
Dzięki.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/41712-ocieplenie-elewacji-na-istniej%C4%85cych-tynkach/
jesli tynk trzyma sie dobrze to nie ma sensu go skuwac. Wystarczy tylko przemyc myjka cisnieniowa z dodatkiem detergentu.
producencie zalecaja aby zarowno stosowac ich kleje jak i grunt, tynk. Ale jest to tylko posuniecie marketingowe. Kupujac caly system danego producenta mozna dostac czasami jakis wiekszy rabat jak i uzyskac gwarancje.
Atlas stopter K20 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41712-ocieplenie-elewacji-na-istniej%C4%85cych-tynkach/#findComment-849316
mozesz wezem splukac. Jednkaze przed klejeniem nalezy poczekac az elewacja wyschnie. Wilgoc przykryta styropianem miala by trudnosc z wyschnieciem, mogla by plesniec.
https://forum.murator.pl/topic/41712-ocieplenie-elewacji-na-istniej%C4%85cych-tynkach/#findComment-849872
Więc tu może być kłopot... bo taka mokra elewacja szybko nie schnie... a tu zima za pasem... i deszcze zapowiadają...
Ale konkretnie, powiedzmy przy temperaturze 10stopni jak długo powinna schnąć ?
https://forum.murator.pl/topic/41712-ocieplenie-elewacji-na-istniej%C4%85cych-tynkach/#findComment-850156
zalezy duzo od elewacji, czy pomalowana jakas farba, jaka ? jesli chlonnosc podloza jest mala mozna kleic plyty nawet tego samego dnia. Natomias przy surowym tynku moze wysychac i 2 dni.
Usredniajac :wink: na drugi dzien powinny byc warunki do dalszych prac
https://forum.murator.pl/topic/41712-ocieplenie-elewacji-na-istniej%C4%85cych-tynkach/#findComment-851360
