wodzio 21.04.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ja nikogo nie zachęcam do stosowania zaprawy, ale miałem dośc podobne problemy jak Leon, jak robiłem pierwszą warstwę to miałem ogromny problem z idealnym wypoziomowaniem tego i w sumie mysle ze nie potrzebnie sie z tym tak męczyłem bo bez problemu sobie moglem to skorygować póżnej za pomocą zaprawy. Ale ponieważ nie jestem fachowcem więc może to tylko mój brak wprawy utwierdził mnie w przekonaniu ze dobrze że to muruję na zaprawę. Dodam że przy okazji mogłem zalewać przestrzenie pionowe przy łączeniu pióro-wpust co wydaję mi się solidniejszym wykonaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.04.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Leoś.Pierwszą warstwę robi się na zaprawie.Dopiero następne na kleju.Masz 20% rozbitych bloczków????Coś Ty za badziew kupił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 21.04.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Ja tam nikogo nie namawiam na klej czy tez zaprawę, ale czy przez budowanie na zaprawie tradycyjnej nie niweczy się izolacyjności akustycznej tego materiału ? Ja właśnie z tego powodu go kupuje, dlatego bedzie klej i basta! Jak ktos zastosowal z innych powodow to robta co chceta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 21.04.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 No zaprawa tradycyjna to raczej nie pogarsza tej własności tego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 22.04.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 pattaya- ja wiem ze pierwsza zawsze jest na zaprawie ale wlasnie pisalem, ze mimo robienia zaprawa mialem straszne trudnosci aby to sobie idealnie wymurowac niektore bloczki to chyba z 10 razy ukladalem i znowu wyjmowalem, bo za cholere sie ubic nie chcialy wiem ze to moj brak wprawy, ale jednak fakt faktem, ze latwe to to nie jest a wiedzac, ze murujac na zaprawe mam margines bezpieczenstwa ponad 5 mm moglem smialo jechac z tym koksem i jest dobrze a zalewanie odwroconych bloczkow cieniutkim betonikiem naprawde goraco polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenesa 27.02.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) WitamNie neguję żadnej technologii. Do budowy domu wybrałem klej ponieważ stawiam go sam z teściem i łatwiej jest mi po południu zamieszać w wiaderku klej niż włączać betoniarkę. To prawda, że Solbet jest klejem średniej klasy, nie ma elastyczności i słabo pzylega do bloczków (lepszy byłby klej do glazury). Murowanie klejem jest bardzo proste, nakłada się za pomocą specjalnej kielni warstwę kleju o długośći np 2 m, potem układa się bloczki do sznurka i powtaża się czynność aż pięterko gotowe. Bardzo przyjemna zabawa (jak klocki tylko cięższe). Spoina tradycyjna i cienkowarstwowa!! 1. mur nie pracuje na boki tyko pionowo, spoina spełnia więc rolę wypełniacza nierówności między kolejnymi warstwami bloczków, zaprawa nabiera kształtu takiego aby jak najlepiej przeniść obciążenia z warswy górnej na niższą. Im spoina lepiej przylega do budulca tym mniejsze naprężenia w poszczególnych cegiełkach. Grubość warstwy nie ma znaczenia.2. znaczenie spoiny pionowej. Spoiny pionowej obecnie się nie stosuje, jakie ma to znaczenie na wytrzymałość - nie wiem. 3. wypełniacze w otworach technologicznych. Słyczałem, że stosuje się wypełniacze w postaci np betonu w przestrzeniach między bloczkami i otworach technologicznych. Niweluje to prześwity, wzmacnia mur, zmniejsza akustyczność, zmniejsza izolacyjność. Czy niezbędne - nie wiem. Piwnicę postawiłem z silikatów 18cm x 25cm parterek spróbiję z 18cm x 50cm, myślę, że będzie łatwiej utrzymać parametry muru. Do tego steropian 18cm i ewentualnie klinkier (ale w przyszłości) Klej, jeżeli dostanę to wymienię na Alpol lub Silka Fix 10 za namową uczestników tego postu. Edytowane 2 Marca 2013 przez wenesa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.02.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Aż strach stosować skoro wzmacnia mór. Nie boisz się o siebie, swoich bliskich i sąsiadów? Profesor Bralczyk już dawno temu mówił, że naprawdę jest różnica czy ktoś komuś zrobił łaskę czy laskę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
