Mam w domu (http://www.wm.com.pl/katalog/domy/W10.html) strop gestozebrowy wypelniony pustakami z betonu komorkowego (SKB, Prefbet Sniadowo) o rozstawie belek 60cm i rozpietosci miedzy podporami ok. 4,5 mb. Aktualnie strop jest "surowy" - tzn. jest zalany ok. 4 cm (od najwyzszego punktu) warstwa betonu B20. Stoje przed perspektywa wykonczenia podlogi na poddaszu i m.in. wykonania wylewek. Na poddaszu znajduja sie dwie lazienki w kazdej z nich ma znajdowac sie wanna (zaraz przy scianie kolankowej - punkcie podparcia belek stropowych). Z uwagi na to ze sciana kolankowa jest stosunkowo niska - Wpadlem na pomysl by wanne posadowic bezposrednio na surowym stropie - nie robiac pod nia wylewek - w ten sposob moznaby zaoszczedzic dobrych kilka centymetrow i prawdopodobnie tym samym dosunac bezposrednio do sciany kolankowej. W przeciwnym wypadku bede wanna bedzie musiala byc od niej odsunieta o ok. 30 cm i tym samym zajmie wiecej miejsca. Zakladam ze wanna bedzie stala na podstawie styropianowej wiec nie powinno byc problemow z jej wyciszeniem. Czy uwazacie ze moj pomysl ma sens, czy raczej powinienem wykonac pelne wylewki ?
https://forum.murator.pl/topic/41771-wanna-bezposrednio-na-quotsurowymquot-stropie/
Jak najbardziej. Ja wprawdzie mam strop monolityczny, ale tak zrobiłem i wanna stoi na nóżkach na stropie, co pozwolił na obliżenie wanny o ok. 12-13 cm. Dno wanny jest mniej więcej równo z podłogą w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/41771-wanna-bezposrednio-na-quotsurowymquot-stropie/#findComment-850254
osobiście podłożyłbym pod nóżki wanny paski grubej (np 5 mm) blachy. Wtedy będzie pewność, że nóżki nie przebiją betonu pod ciężarem wody (i twoim :p ). Chociaż z drugiej strony 4 cm betonu powinny bez problemu wytrzymać obciążenie wanną.
https://forum.murator.pl/topic/41771-wanna-bezposrednio-na-quotsurowymquot-stropie/#findComment-850371
Dzieki za odpowiedzi. Moje obawy wynikaly glownie z tego, ze wylewka przenosi bardziej proporcjonalnie obciazenie wanny i bez niej strop moze byc nierownomiernie dociazony. Ale skoro mi to nie grozi - wanna stanie na stropie...
https://forum.murator.pl/topic/41771-wanna-bezposrednio-na-quotsurowymquot-stropie/#findComment-850433
Weź tylko pod uwagę, że ja sugerowałem jednak podkładki, żeby potem na mnie nie było :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41771-wanna-bezposrednio-na-quotsurowymquot-stropie/#findComment-850565
