Witam.
Mam otóż takie proste pytanko.
Parapet szeroki, 37cm i 3,5 metra długi. Wystaje 25 centymetrów znad sciany, zamontowany tradycyjnie..... pod spodem kaloryfer.
Producent twierdzi, że jest z klejonki sosnowej, wykończony z mahoniu i nie ma prawa się powykręcać...
Ale tak mówi producent, a co o możecie o tym powiedzieć Wy czyli użytkownicy takowych parapetów.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/
Mam parapety z klejonego dębu, robione przez lokalnego stolarza. Nic w nich się nie wygina, mimo, że przez pierwszą zimę ciekła po nich woda skraplająca się na oknach, a one nie były niczym zaimpregnowane. Potem wyschły, przeszlifowałem je i pomalowałem. Są super.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-850389
A moje sie niestety wygięły. Zanim zapadła decyzja z czego zrobimy parapety pytaliśmy o radę stolarza - zapewniał, że nie ma siły żeby sie wygieły. Zrobione były z jesionu, wilgotność drewna mierzono w tartaku, a później jeszcze stolarz mierzył, zanim się za nie zabrał. Była taka jak trza.
Zamontowane zostały na piankę.Odkształciły się w tych pomieszczeniac, gdzie zostało włączone ogrzewanie, następnie zostały zdemontowane, przez tego samego stolarza rozklejone, przeheblowane, polakierowane i zamontowane ponownie.
Teraz stolarz zmienia wersję i mówi, że to jest derwno i zawsze będzie się odkształcać.
Strach się bać co będzie jak znowu włączymy ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-851540
Czy jak w tym przysłowiu... 'Na dwoje babka wróżyła?'
Teoretycznie mogę zwiększyć bezpieczeństwo parapetu przez:
a) podklejenie go od spodu folią aluminiową coby ciepło odbijała
b) dać od spodu dodatkowe wzmocnienia w postaci bądź jakiejś płyty metalowej bądź wsporniki wmontowane w ścianę...
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-851855
  • 8 months później...
Czy stosuje się w tym celu też płyty laminowane 3-5mm, które podobno tez mają służyć odbijaniu ciepła, stolarz mi to właśnie oświadczył i chciałbym uzyskac potwierdzenie, że to dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234077
Mocno teoretycznie.Drewno pracuje pod wplywem zmian wilgotności.Jedyna metoda kompensacji to suche drewno klejone warstwami + dobry lakier.Jeżeli zamontujesz mokre drewno na podporach to peknie lub wyrwie podpory.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234082
:o
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234084
materia material i jeszczeraz material
jesli sezonowane, a nie tylko wyjete z suszarni, to nic sie znim dziac nie powinno, ale..... ale zawsze istnieje mozliwosc ze jednak.
Po prostu taki material i terzeba sie z tym liczyc ze sie wygnie i cieszyc jeskly tak sie nie stalo
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234086
:o
Ja też zrobiłem :o :wink:, ale dalej nie wiem czy rezygnować z tych parapetów wogóle jeśli mają być podklejone jakąś płytą, czy może kazać nie podklejać ich niczym. No a stolarz sami wiecie, 20 lat już tak podkleja i jest dobrze :evil:.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234117
Parapet z litego drewna nacina się kilka razy od spodu przez jego całą długość na głębokość około 10 mm. Do tego od czoła co 40 cm wywiercony otwór i wbity stalowy pręt. Nie ma prawa się wygiąć.
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234747
wydaje mi się że przy litym drewnie zależy od tego gdzie zostało przetarte, tzn w którym miejscu przekroju - jeżeli przez środek czyli średnicę przecieranego elementu to raczej się nie wygnie
jeżeli przez jakąś cięciwę to ma ono tendencję do wyginania się w stronę "wewnętrzną" słoi
widziałem zabezpieczenia na starych ikonach - w poprzek dechy nacięcie i wpuszczona/wklejona listewka - ikona o szerokości prawie 50cm minimalnie się tylko wygięła i nie pękła
myślę, że to jest sposób na zabezpieczenie parapetu przed wyginaniem
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234798
aru - z tymi przekrojami masz rację, ale większość desek niestety nie pochodzi z najodporniejszego przekroju. Właśnie dla tego blaty czy parapety powinno się wykonywać z drewna klejonego. Można oczywiście zaryzykować i robić lite z sezonowanego, ale gdzie takie drewno dostać za rozsądne pieniądze? W przypadku dąbu minimum 4 lata...
https://forum.murator.pl/topic/41772-czy-parapety-drewniane-si%C4%99-wyginaj%C4%85/#findComment-1234827
