darekola 10.10.2005 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Mam strop drewniany, poddasze nieużytkowe.Między belkami wełna 15cm. No i będzie sufit podwieszany. Czy w takim przypadku też stosuje się jakąś paroizolację??? Dodam tylko, że od góry na belkach będzie deska 32mm, potem wełna4cm. A dalej to jeszcze nie wiem co. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 10.10.2005 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 W takim przypadku również stosuje się paroizolacje, aby zapobiec zawilgoceniu izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-850226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 10.10.2005 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ale jak potem /od góry/ przyjdą deski, potem znowu 4cm wełny,na to OSB, potem folia, pianka, potem panele. To gdzie ta para ucieknie???? Wszystko będzie się "kisić" w zamkniętej przestrzeni między jedną folią a drugą. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-850350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.10.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Sprecyzuj swoje stanowisko.Najpierw piszesz "poddasze nieużytkowe" a później "przyjdą deski, potem znowu 4cm wełny, na to OSB, potem folia, pianka, potem panele." No to użytkowe czy nieużytkowe. A może teraz nieużytkowe, a użytkowe później? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-851277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 11.10.2005 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Sorry za nieprecyzyjną wypowiedź. Tak dokładnie. Przez najbliższe parę /?/ lat będzie nieużytkowe /kasa/. Potem, jak dzieci podrosną, to się zrobi coś na tym poddaszu. P.S. A jaka byłaby róznica w wykonaniu, gdyby było docelowo nieużytkowe. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-851873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 11.10.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Zgadzam się w 100% z "darekola"!!! Ma on rację!Pozdrawiam. Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-852396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 11.10.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Przepraszam!!!! To Wojciech Nitka ma rację, z nim się zgadzam!! Sory - źle spojrzałam na ekran.Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-852401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 11.10.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 I z GL35 też się zgadzam !!! Macie Rację. Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-852410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 11.10.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 A jaka byłaby róznica w wykonaniu, gdyby było docelowo nieużytkowe. Ano taka różnica, że folię paroizolacyjną ZAWSZE należy stosować na przegrodach zewnętrznych, a NIE należy stosować na przegrodach wewnętrznych. Stąd musisz zdecydować - strop będzie stanowił przegrodę zewnętrzną czy też będzie przegrodą wewnętrzną. Zewnętrzną będzie wówczas, kiedy poddasze będzie nie ogrzewane, a wewnętrzną gdy poddasze będzie ogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-852436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 12.10.2005 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Dziękuję za radę, ale co można zrobićw okresie przejściowym? Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-854538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtask 15.10.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 kończę budowę domu z bala (firma z trójmiasta ) i dom nie wystaje poza fundament. Gdzieś czytałem że powinien wystawać około 2 cm zeby woda nie wpływała pod belki, ale właściciel firmy twierdzi że to nie prawda i nie chce tego naprawić (montując okapniki). Może ma rację czy mam się upierać przy swoim. Całość budowy od projektu po dom robi jedna firma i jakoś im nie wychodzi fundamenty jak pod dom murowany, środkowa ława na której miały opierać się sciany działowe przesunięta i ściana teraz wisi na krzyzaku (podkręcili belkę i zamontowali na szpilki do ławy), na każdym kroku próbują ograniczyć koszty i wprowadzają zmiany. Belki stropowe miały być umocowane na podciągu ale teraz wyszło że projektant się pomylił bo nie ma takiej konieczności. Komu wierzyć architektowi czy właścicielowi chociaż ten pierwszy spartolił projekt to jednak dlaczegoś wstawił ten podciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-857094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 15.10.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Poczytaj pkt 2 C - http://szkielet.com.pl/bale/2000_Standardy_dla_budownictwa_z_bali.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-857125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtask 16.10.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 czy te standarty dotyczą tylko okrąglaków czy też bala prostokątnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-857741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 17.10.2005 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 A czy może ktoś odpowiedzieć na moje pytanie ??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-858774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 17.10.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Na okres przejściowy, jeżeli nie założysz podłogi na poddaszu i zapewnisz jego wentylację, możesz nie stosować folii na stropie parteru.Zastanów się jednak jak długo planujesz utrzymać ten okres przejściowy, gdyż musisz uwzględnić dość duże straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41774-czy-potrzebna-paroizolacja-w-pod%C5%82-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-858834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
