rafal9 10.10.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Czym naciągnąć siatkę plecioną na słupki?Rozwiązanie z samochodem nie wchodzi w grę - brak miejsca na manewrowanie. Co byście poradzili aby sprawnie naciągnąć siatkę o dość grubym drucie, gdzi trzeba użyć dużych sił. Czy naciągać na każdym słupku, czy na skrajnych czy może co n-ty słupek? Czy najpierw założyć linkę na górze i na dole, przymocować siatkę i później naciągać czy odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarek 10.10.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 witam! myśmy naciągali ręcznie. po kolei przy każdym słupku + mocowanie. siatka 3.2 mm -czyli taka trochę grubsza. - naciąga się łatwo, bo czasami zdażyło się nawet ją trochę za bardzo rozciągnąć. druty górą, dołem i środkiem po naciągnięciu. w moim dzienniku jest to trochę opisane, więc zapraszam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-850942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 10.10.2005 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Dobre rozwiązanie to deska z nabitymi gwoździami jak grzebień. Do tego linka umocowana 2 słupki dalej od końca siatki. Linkęśmiało można mocować do słupka - ale na samym dole !!! W to wszystko wpięty RUG-CUG (chyba się to tak pisze) i OGIEŃ - wychodzi pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.10.2005 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Dobre rozwiązanie to deska z nabitymi gwoździami jak grzebień. Do tego linka umocowana 2 słupki dalej od końca siatki. Linkęśmiało można mocować do słupka - ale na samym dole !!! W to wszystko wpięty RUG-CUG (chyba się to tak pisze) i OGIEŃ - wychodzi pięknie Co to jest ten "rug-cug" i gdzie go wypożyczyć/nabyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 10.10.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 RUG-CUG to nic innego jak dźwig ręczny. Z dwóch stron zapina się liny i jedna z nich nawijana jest na bęben. Zapadka powoduje, że się ona nie rozwija. A dzięki przekładni siła potrzebna do naciągu jest stosunkowo niewielka. Popatrz najlepiej na targowiskach u ludzi ze wschodu lub w marketach - cena zaczyna się od 40zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.10.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ja robiłem jeszcze inaczej: płaskownik o długości troche większej niż wysokość siatki. Przy każdym słupku wplatałem płaskownik w siatkę, kilka oczek przed słupkiem, a następnie naciągałem linką zachaczoną z jednej strony za słupek, a z drugiej za płaskownik. Siła naciągu była wystarczająca, żeby przy odrobinie nieuwagi pogiąć siatkę, więc metoda jest na 100% skuteczna. Płaskownik przetknięty przez wszystkie oczka pozwalał na równe naciągnięcie siatki na całej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 10.10.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Witam, Mam trochę śmieszny, ale jednocześnie prosty sposób. Kiedyś brałem udział w takiej akcji: mając kilka osób i widły (najlepiej 2-3 pary) tzw. "amerykańskie" do kopania ziemi z szerokimi zębami naciąga się siatkę najpierw ręcznie i prowizorycznie mocuje, a potem przekłada się zęby wideł przez siatkę i robiąc "dzwignię" na słupku naciąga się siatkę o 15-20 cm. To jest dobre na siatkach tzw. twardych. Można stosować też bloczki, "kirfor", napinacze samochodowe takie do spinania bagaży ... itp.Jeżeli rozciągasz siatkę powlekaną to wystarczy naciągać ją mocno ręcznie i przyblokować, a potem drutem przywiązywac do każdego słupka w 3-ch miejscach. Mechaniczne naciąganie potrafi "przeciągnąć" ją i wtedy stracisz geometrię oczek. Darek63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.10.2005 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Mam siatkę ocynkowaną, do której trzeba na prawdę dużej siły.Robiłem próby naciągając samochodem na co 3-cim słupku.Efekt jest kiepski - samochód się "zarył" a siatka tak średnio naciągnięta.Po kilku próbach zrezygnowałem i muszę zastosować coś innego. Ponowię drugą część pytania: naciągać na każdym słupku?Ale wtedy trzeba by tych prętów mocujących dać także na każdym słupku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Moi fachowcy zażyczyli sobie linkę stalową do naciągania siatki.Okazało się,że ma kosztować 1000 zł!!Ale się nie dałam i kupiłam zwykły drut-za 90 zł.Panom było po prostu wygodniej naciągać linką (za moje 1000zł) niż topornym drutem. Poradzili sobie we dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-851190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 06.02.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 ... to taka ciekawostka ale może sie przydać : ..jeśłi nie ma mniejsca na manewrowanie samochodem... ani nie można nabyć (pożyczyć rug-cug -a jest jakiś stały punkt oporu np .drzewo: 1.zawiązać linę na naciąganym przedmiocie w tym przypadku siatce 2.opleść line wokół drzewa i wrócic do siatki 3. tak podwójna linę rozpierać na boki (siłą prostopadła do długości liny)... równoczesnie we dwie osoby w przeciwne strony .... podobno możan tak wyciągnąć ciężarówke z bagna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-999234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.02.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Ale nie puścić liny, bo obetnie palce drugiej osobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-999493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 06.02.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Część proponowanych tu metod jakoś nie pasuje mi do stosowanych u nas powszechnie siatek. Może tytanowo-kewlarowe siatki okalające przylądek Canaveral sa naciągane samochodami lub wręcz promami kosmicznymi, jednak do "naszych" nie trzeba przecież aż takiej siły ... Zakładałem 120m siatki (drut powlekany, bodajże 2,5mm) dwa lata temu. Przy każdym słupku we dwóch z kolegą naciągaliśmy kolejny odcinek i jeden z nas wiązał siatkę do słupka w kilku punktach. Siatka jest idealnie naciągnięta, widzieliśmy, że gdy przyłożyć więcej siły to poszczególne oczka zaczynają się zniekształcać a także nie wytrzymuje zielona powłoka na siatce (jej druty wrzynają się w siebie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-999564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.02.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Ty sie ciesz, że Leona tu nie ma. On by Ci wykład strzelił, jak sie to polonezem to robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41793-ogrodzenie-czym-naci%C4%85ga%C4%87-siatk%C4%99-plecion%C4%85/#findComment-999593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
