Witam.
Moze cos podpowiecie. Mam zainstalowany kominek (wklad) o wyjsciu spalin fi 180 rura pod katem 45 stopni do komina o przekroju 24x14. Dlugosc komina to 8m. I teraz problemy:
po rozpaleniu w kominku mam dym w komorze spalania, przy otworzeniu drzwiczek dym sie przedostaje do pomieszczenia - co mnie wkurza najbarardziej. Po nagrzaniu komina (na dzien dzisiejszy jakies 0,5 godz. palenia) problem ustaje. Maly dym wystepuje od czasu do czasu w komorze.
Czym moze byc to spowodowane, z przekrojem komina nic juz nie zrobie, moge eksperymentowac z jakimis urzadzeniami na czopuchu komina ale jakos nie mam do ich skutecznosci zaufania. Do kominka jest doprowadzane powietrze z dworu (nie bezposrednio wpinana rura do wkladu-luzno jest zakonczona pod wkladem) o sr. fi 80mm.
Czekam na podowiedzi
Marcin R.
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/
Ciąg kominowy uzależniony jest też od temperatury spalin. Czym wyższa, tym ciąg lepszy. Obecnie jest takie zjawisko, że możesz mieć też kłopoty. Tym zjawiskiem jest nagrzewanie końca komina przez słońce. Dlatego latem, tak jest trudno rozpalić w palenisku.
Można też zastosować wzmacniacz ciągu kominowego, ale to dodatkowy wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851191
Mam duza czesc komina wystajaca poza dach (jakies 2,5m) i jest ona narazona na chlodzenie z powietrza. Proby robie raczej wieczorem, gdzie jest juz raczej chlodno. Mam nadzieje, ze cos sie wyjasni.
Zaznaczam, ze nie pale jeszcze ekstra opalem - jakies scinki po budowie.
/mr/
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851203
Pełna cegła ma dość dużą pojemność cieplną. Stygnie długo. Podpal w kominku rano. Powinno wtedy być lepiej. Druga sprawa to tak jak piszesz. Najpierw jest dym-spaliny zimne i ciąg słaby. Spaliny nabierają coraz wyższej temperatury i ciąg jest coraz lepszy. Fizyka.
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851211
Dym wciska się do mieszkania wtedy, kiedy istnieje podciśnienie w kominie. Najczęściej jest to za niski komin. Najprawdopodobneij, masz na dachu w tym samym kominie na tym samym poziomie inne kanały wentylacyjne. Robi się wtedy podciśnienie. Należy wylot z kominka na kominie wyciągnąć rurą o jeszcze kilkanaście ?... cm. Jest też bardzo eważna inna sprawa. Jeżeli komin nie jest ocieplony (styropian a potem tynk), np. na poddaszu nieuzytkowym, wtedy b.często (zimny komin) powstaje podcisnienie w kominie ktore również powoduje zawirowywania.
Ala
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851233
scinki sa suche, komin bedzie ocieplany ale tylko styropianem 2cm (dla zabezpieczenia przed pekaniem), moze cos to pomoze.
Jak napale to faktycznie-wystepuja jakies zawirowania, widac to po wylatujacym w komina dymie. Chyba bez przedluzenia szachtu sie nie obedzie. Szkoda - zapsuje to troche estetyke.
Marcin R.
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851243
W firmie montującej kominki otrzymałam informację, że jeśli komin dymowy ma wysokość 6-11m to powinien mieć przekrój (rozumiem, że nie mniejszy niż: ) fi 20cm lub 18x18 cm i wtedy nie ma żadnych problemów.
24x14 - daje teoretycznie tą samą powierzchnię przekroju, ale kształt jest mniej korzystny. Skonsultuj to z kominiarzem. Jeśli jest juz a późno na przeróbki to musisz się z tym pogodzić :(
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851318
Marcin R.
Nawet przy prawidłowo postawionym kominie będziesz miał zawirowania. Wszystkie płyny (dym też jest płynem) płynąc wirują. Przykład: woda spuszczana z wanny wokół spustu. Poczekaj do zimy, a samo się naprawi :lol: .
I jeszcze coś. Stosunek boków komina w prostokącie nie powinien być większy jak 1:1,5.
Styropian nigdy w życiu do ocieplania komina. Wełna mineralna-tak.
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-851376
Przemyśl jeszcze raz ocieplenie komina na jak największej wysokości (na poddaszu).Do ocieplenia możesz użyć styropian jak i wełnę. Tylko obie te rzeczy muszą posiadać folię aluminiową!! (aby ewentualnie nie nagrzewała się otulina jaką jest ocieplony komin, bądź wydostała się iskra). Styropian jest lepszy, można wygodnie potem otynkowac komin.
Ja mam otynkowany komin, potem folia aluminiowa, styropian, siatka, puc, biała emulsja.
Pozdrawiam.Ala
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-852176
Witam.
Marcin R.
Witaj,
Jeżeli palić będziesz jedynie rekreacyjnie i nie za mocno to pozbędziesz się tego problemu skracając drogę spalin do komina przez wyjęcie deflektora spalin.
Oczywiście sprawność kominka spadnie ale jeżeli jest to jedynie palenie rekreacyjne...
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-852491
Wyjecie deflektora nei wchodzi w gre - za szybkie spalanie.
Komin jest drozny po przegladzie przez kominiarza.
Marcin
Rozumiem, że po wyjęciu deflektora dymu już nie ma?
Jeżeli tak to może przerywacz ciągu sobie zamontuj...
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-855053
Z deflektorem jeszcze nie eksperymentowalem wiec nie wiem.
Co to jest ten przerywacz ciagu? Gdzie sie to montuje ?
Marcin
deflektor - szyber
posiada zwykle 3 pozycje pracy - do ustawienia w zaleznosci od ciagu - moze to?
Nie - deflektor to taka osłona otworu wylotowego do komina na czopuchu - wydłuża drogę spalin. W moim kominku można ją zdjąć i wówczas bezpośrednio nad paleniskiem jest otwór wylotowy do komina.
O przerywaczach i specjalnych pokrywach poczytaj tu: http://www.kominiarz.org.pl/4-99/11.htm
https://forum.murator.pl/topic/41814-ciag-kominowy/#findComment-855134
