jaka jest idea?
moglby ktos wytlumaczyc?
ogladam wiele dziennikow budowy i w wielu miejscach widze ze ktos buduje z BK a na scianie fundamentowej zaczyna od cegly- po co?
to samo pod stropem
co to daje?- przeciez po zalaniu stropu ciezar jego i tak rozklada sie w miare rownomiernie.....
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/
Też o to pytałem ;-) U mnie zrobili podkład pod ściany, pod wienie już nie.
Poprzedni kierownik mi powiedział "bo tak się robi". Potem się douczyłem, że cegła pełna ma nieco lepsze parametry wytrzymałości na ściskanie niż beton komórkowy. Czyli jako element wzmacniający. Ale uwaga - przy technologii jednowarstwowej - raczej nie polecane. Przy dwuwarstowej - owszem.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-851316
prosilbym o konkretny przyklad tak zebym ja mogl zrozumiec
bo na razie to nei rozumiem ;)
skoro BK jest za slaby to chyba powinno sie go w calosci zastapic cegla?
lancuch jest tak silny jak najslabsze ogniwo itd... ;)
czekam z niecierpliwoscia na jakis przyklad i omowienie szczegolowe probemu...
kto podniesie rekawice.. ;)??
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-851341
Dawniej murarze robili tzw. wałek murując warstwę cegieł wozówką na izolacji przeciwwilgociowej. Na to kładli jeszcze raz papę i dopiero murowali ściany.
W tych ok. 13 cm wysokości "wałka" mieściły się warstwy podłogowe (izolacja, ocieplenie, wylewka).
Niektórzy tak robią do dziś choć nie zawsze jest to konieczne.
Siła przyzwyczajenia.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-851547
wrzucam w gore bo znowu wwzyscy olali temat ;)
acha jak juz jesteesmy przy ziwnych praktykach budowlanych to dorzuce jeszcze ze niektorzy nie wiedziec czemu stosuja spoiny pionowe majac material wyposarzony w piuro no i w wpust- widzial kto zalety tegoz postepowania?
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-859161
Wydaje mi się,że ze względu na słabość mechaniczną BK belki stropowe muszą zachodzić na ścianę z tego materiału ok.13cm.
Jak się zrobi opaskę z cegły-mniej.
Te kilka cm różnicy to np.lepsze ocieplenie wieńca.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-859171
Beton w fundamencie to jeden z twardszych materiałów stosowanych w budownictwie natomiast BK to jeden z bardziej miękkich. Cegła powoduje bardziej płynne przejście, oraz jak wspomniał Januszz wzmacnia nawis. Często zamiast cegły kładzie się pierwszą warstwę nie na klej tylko na zaprawę. Natomiast cegła podstropowa powoduje rozłożenie punktowego nacisku jaki wywiera belka na większą powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-859426
czy tej samej funkcji nie spelnia beton ktorym zalewamy belke i wieniec?
cos mi sie wydaje ze jednak ktos tu cos kreci
a co do przejscia z materialu bardzo twardego do bardzo miekkiego za posrednictwem materialu posredniego to juz mistrzostwo swiata ;)
prosze o wiecej podobnych argumentow pliz ;)
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-868207
Jeżeli dasz wieniec obniżony to nie jest konieczne wykonywanie jakiegokolwiek podkładu. Podmurowanie wieńca (lub wieniec obniżony, lub kształtki betonowe wieńcowe) stosuje się dlatego, że obciążenie od stropu jest przenoszone przez belki stropowe na ściany, a BK pod takim obciążeniem, bądź co bądź skupionym, się ugniata po prostu, co będzie widoczne w spękaniach i rysach niedługo po zalaniu stropu. Podmurowanie rozkłada obciążenie na większą powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-868240
Jak jesteś takim znawcą tematu to po co go rozpoczynasz pod nazwą "podklad z cegiel pod BK i pod wieniec na BK". Lepiej zacznij temat "wiem wszystko o BK i naprężeniach w nim wystepujących"
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-868498
jaka jest idea?
to samo pod stropem
Poza zabezpieczeniem np. przed nadmiarem wilgoci (np. z betonu wieńca) itp. do metoda nic nie daje - jedynie w przypadku nadproży np. stalowych podciągów etc.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-868504
W projekcie mam ścianę 1W z Ytonga. Zastanawiam się jednak nad zmianą na 2W - inny BK + ocieplenie. W projekcie mam Ytong na warstwie zaprawy cementowej, izolacji poziomej na ścianie fundamentowej. Natomiast wykonawca, gdy podzieliłem się swoimi uwagami co do zmiany technologii stwierdził, że w takim razie (2W) pod BK trzeba dać warstwę cegieł. Zapytałem dlaczego? i usłyszałem wymijającą odpowiedź, że słabsze jakościowo (i tańszę) BK , a takiego zamierzam użyć, powinno się posadowić na warstwie cegieł ze względu na to, że są mniej wytrzymałe. Mocno się zdziwiłem, gdyż odmiany mniej 'ciepłe' są przecież bardziej odporne na ściskanie. Jeśeli zastosuje w ścianie 2W BK w odmianie 600 to przecież będzie miał większą gęstość niż ten ze ściany 1W z odmiany 400. Nic nie rozumiem i mało mnie te cegły przekonują. W moim przypadku może się zresztą na nie zdecyduje bo przemawia za tym jeszcze jeden argument: podwyższę w ten sposób ściany fundamentowe bo są dość nisko ponad ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-869635
fajnei byloby tu stworzyc takie watek "fakty i mity budowlane" w ktorym rozstrzygac moznaby takie wlasnie niezrozumiale praktyki budowlane
ja nie twierdze ze ja cos wiem- wolam tylko o wytlumaczenie
jak na razie to wasze tlumaczenia do mnei nie przemawiaja
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-869854
Moje też nie? :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-870062
jaka jest idea?
to samo pod stropem
Po zalaniu stropu jego ciężar się rozkłada równomiernie, ale tylko wtedy jeżeli zastosujesz wieniec obniżony.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-870065
Po mojemu, majstrowi trafiała się okazja zarobić u Ciebie trochę więcej kasy.
https://forum.murator.pl/topic/41817-podklad-z-cegiel-pod-bk-i-pod-wieniec-na-bk/#findComment-870236
