Komin powinien byc wyciągnięty ponad kalenicę.
Problem z ciągiem to trochę inny temat.
a jak sie ma wysokosc komina do ciagu kominowego ?
mi tez lada dzien beda wydluzac komin po podniesieniu poddasza.
ciag byl rozny... najczesciej sredni. mam nadzieje ze jak podniosa cos sie zmieni in plus
https://forum.murator.pl/topic/41855-czy-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-ponad-kalenic%C4%99-komin/#findComment-852524
Wyciągaj - nie zastanawiaj się i pamiętaj o odpowiednim przekroju i jeśli prostokąt o o odpowiednim stosunku boków w przewodzie dymowym.
Więc go wyciągnę. Zastanawiam się, czy nie skorzystac z okazji i nie wpuścić do srodką kwasówkę. Nie ogrzewam wprawdzie gazem tylko kominkiem ale tu na forum ktos mnie straszył zbyt wysoką temperatura spalin....
https://forum.murator.pl/topic/41855-czy-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-ponad-kalenic%C4%99-komin/#findComment-852745
A jak daleko od kalenicy jest komin?
O ile dobrze pamiętam, linia łącząca czubek komina z kalenicą nie powinna być więcej niż 20 stopni od poziomu.
Ja też chciałem komin nad kalenicę, ale ponieważ był od niej oddalony trochę, to architekt mi wytłumaczył, że nie trzeba i że będę miał świeczkę na dachu. Tak więc komin został niższy, a ciąg i tak jest super.
P.S.
Do kominka oczywiście że rury żaroodborne, najlepiej ceramiczne/szamotowe. Kwasówka jest dobra do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/41855-czy-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-ponad-kalenic%C4%99-komin/#findComment-853445
A taką rurę da się jeszcze wsadzić? Otwór, należy do tych najmniejszych choc jest ponoć w normie..... Słyszałem coś o specjlalnyc wkładach, które pod wpływem wys. temp się rozszerzają i przyelegaja do wew. scian komina....
https://forum.murator.pl/topic/41855-czy-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-ponad-kalenic%C4%99-komin/#findComment-854116
