sonlar 10.10.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 No więc tak... chciałem kupić i zamontować taką matę, aby zaoszczędzić na mniejszych stratach energi... która bezpowrotnie w ścianę idzie...ale 'mój' hyraulik wykpił sprawę i skwitował cobym sobie głowy tym nie zawracał.Ponoć niehigieniczne, bo klej wyłazi, ale oszczędności niewielkie bo ściana budynku ocieplona....Czy zgodnie ze sztuką maty się wkleja 'pod' kaloryfer ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 11.10.2005 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Wklej, jako i inni wkleili, żaden klej mi nie wyłazi, a samopoczucie mam lepsze. Jakies tam więcej kalorii zamiast w ścianę pójdzie na pomieszczenie. Ziarnko do ziarnka...A poza tym to jest naprawdę groszowa sprawa - 1-2 rolki Termostop'u + klej do tapet - komu to przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-851864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.10.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Ale chyba niezbyt estetycznie to wygląda - jakaś aluminiowa mata pod grzejnikiem. A wydaje mi się, że korzyści z tego są niewielkie. W końcu to co pójdzie w ocieploną ścianę i tak pójdzie w większości z powrotem na pomieszczenia. Takie maty to się dawało w starych budynkach z wnękami pod oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-851936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 11.10.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Faktem jest, że ja mam dom nieocieplony I pewnie dlatego przyklaskuję każdym półśrodkom Rzeczywiście w Twoim przypadku nie jest to takie niezbędne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-852099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 11.10.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Jestem właśnie na etapie zakładania tych mat, napewno kaloryfer nie będzie nagrzewał ściany tylko ciepło odbijał a co się z tym wiąże mozę delikatna oszczędność będzie, jesli chodzi o klej nic nie wyałazi, jeśli chodzi o estetykę po pierwsze nie robiłem tak aby wystał pół metra poza kaloryfer tylko był delikatnie krótszy od panela i widać go dopiero jak się stanie pod kętem a po drugie kaloryfery są przeważnie pod oknami i zasłanietę firanką no chyba że ktoś nie ma firan. Koszt takiej inwestycji niewileki a mozę się okaże że faktycznie są miniejsze straty ciepła. Momo to że ściana jest ocieplona steropianem z zewnatrz to nie zmienia faktu że ściana będzie przechwytywała część ciepłą jakie oddają kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-852104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.10.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Korzyści z takiej metody są raczej mizerne. Raczej spokój własnego sumienia, że oto zrobiłem wszystko co było możliwe w danym temacie.Przy kaloryferach nieżeberkowych to taka mata niewiele daje bo sama konstrukcja tego grzejnika jest taka aby oddawanie ciepła odbywało się do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-852184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 11.10.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Jestem właśnie na etapie zakładania tych mat, napewno kaloryfer nie będzie nagrzewał ściany tylko ciepło odbijał a co się z tym wiąże mozę delikatna oszczędność będzie, jesli chodzi o klej nic nie wyałazi, jeśli chodzi o estetykę po pierwsze nie robiłem tak aby wystał pół metra poza kaloryfer tylko był delikatnie krótszy od panela i widać go dopiero jak się stanie pod kętem a po drugie kaloryfery są przeważnie pod oknami i zasłanietę firanką no chyba że ktoś nie ma firan. Koszt takiej inwestycji niewileki a mozę się okaże że faktycznie są miniejsze straty ciepła. Momo to że ściana jest ocieplona steropianem z zewnatrz to nie zmienia faktu że ściana będzie przechwytywała część ciepłą jakie oddają kaloryfery. Zasłanianie kaloryferów firankami, to błąd. Z własnego doświadczenia wiem, że firanki skutecznie zakłócają cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu. W starym mieszkaniu, na zimę, mieliśmy firanki w wersji skróconej. W nowym domu, firanek nie mamy w ogóle (na razie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-852216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 11.10.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Jak ściana ocieplona z zewnątrz to ta folia wydaje się całkiem zbędna. Ściana będzie akumulować w sobie ciepło, które potem odda przez promieniowanie do wewn., no bo zewn. wełna lub styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-852377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.10.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Najlepiej dogrzewa to sumienie.Korzyści minimalne, ponadto działa wyłącznie o ile JEST STALE CZYSTA.Za kaloryferem to nie takie proste. Myślę, że w ocieplonym budynku, to strata kasy i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-853803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 12.10.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Rózniaca jest bo wiem jak było w domu w którym mieszakłaem wcześniej po założeniu mat tak jakby szybciej robiło się cieplej dodam że dom był ocieplony. Koszt niewielki ja tam zakładam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41857-aluminiowa-mata-termoizolacyjna-pod-kaloryfer/#findComment-854391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
