Piotrek_P 11.10.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Witam forumowiczów zwracam się z prosbą oporade w moim problemie z instalacją c.o., mam nadzieję że ktoś mi pomoże i powie gdzie robię błąd , ewentualnie co jest źle zrobione. Na początku opisze jak wygląda moja instalacja: Całość wykonana w sysytemie Hepworth.Kocioł Viesmann vitopend 100 - lokalizacja piwnicaPion c.o. to 2 rury 22mm,z pionu zasilane 2 rozdzielacze 4-portowe. Jeden rozdzielacz na parterze,drugi na piętrzeZ rozdzielacza na parterze zasilane są 2 obwody grzejników (na pierwszymporcie wiszą 3 grzejniki, na drugim 2) i 2 obwody podłogówki (z zaworami RTLna powrocie)Z rozdzielacza na piętrze zasilane są 3 obwody grzejników (na pierwszymporcie 3 grzejniki, na drugim 2 grzejniki, na trzecim 2 grzejniki) i 1 obwódpodłogówki.Do grzejników idą przekroje 15mm, podłogówka ma 16mm. A teraz o moim problemie: Włączam kocioł na grzanie c.o., otwieram zawory tylko na górnymrozdzielaczu (dolny rozdzielacz zamknięty) i wszystko jest OK, grzejniki ipodłogówka grzeją. To samo gdy otworze tylko dolny rozdzielacz, wszystko OK.Ale jeśli otworzę oba rozdzielacze, tzn na parterze i na piętrze to grzejetylko parter, na piętro woda ciepła nie idzie. Czemu tak się dzieje? i jaktemu zaradzić?Czy może być tak iż pompa obiegowa przepycha wode jedynie tam gdzie manajmniejszy opór tzn. do najbliższego rozdzielacza a do górnego już niedochodzi?. Ewentualnie jakieś inne sugestie co do rozwiązania tego problemu.Być może należało by zainstalować mocniejszą pompę obiegową (zamiast tejzabudowanej w viessmanie)?, albo jakoś zwiększyć opór na dolnym rozdzielaczu(na mój chłopski rozum jeśli opory na obu rozdzielaczach były by takie samewtedy woda płyneła by do obu równo)? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 11.10.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Z tego co wiem, to obiegi podłogówki powinny mieć osobną pompę cyrkulacyjną. Czyli, podłogówka na osobnych rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 11.10.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Pompa ma z reguły kilka biegów. Spróbuj przełączyć na szybszy bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 11.10.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Myślę, że na odcinku piwnica - parter ( rozdzielacz na parterze) powinna być zastosowana grubsza rura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dhr 11.10.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Na podstawie informacji, ktore podales ciezko w 100% okreslic w czym tkwi problem. Nalezaloby cale grzewanie rozrysowac (schemat dlugosci odcinkow, srednicy rur kazdego odcinka itp). Mysle tez, iz dobrze byloby wezwac fachowca, ktory na miejscu pomoze okreslic problem (zawsze to latwiej jak sie cos widzi).Ale moim zdaniem grzejniki na pietrze sa 'dlawione', co moze byc spowodowane zanizona srednica rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 11.10.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 z tego co zrozumiałem problem leży w tym iż na jednym obwodzie powinno być tylko jeden grzejnik ty masz zrobione z jednego wyjścia trzy lub dwa grzejniki (??) opory są na tyle duże że coś napewnoi nie będzie grzać 1 zwiększenie trybu pracy pompy2 wyregulowanie na zaworach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 11.10.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 w przyszłym tygodniu robię w twym rejonie tak więc mogę [podjechać] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-852874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.10.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Rafał jedź i wyreguluj przepływy, ale coś mi się wydaje że to nic nie da, Piotrek bardzo" oszczędnościowe" rozwiazanie , ciekawe ile Cię będzie kosztować poprawka gdy się okaże, że równoważenie hydrauliczne instalacji nic nie da, bo są za małe średnice rur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-853095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 11.10.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 SPAREN m0ożna ale z głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41876-cyrkulacja-co-problem-i-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-853114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
