rafallogi 11.10.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Napiszcie proszę, kiedy przeprowadzić fugowanie gresu i terakoty na podłogach?kuchnia- ulożona terakota, duży korytarz wyłożony cały w gresie polerowanym.I pytanie jak w temancie- fugowanie teraz (ściany wygładzone gładziami- niezbędne poprawki w kilku miejscach, otwory drzwiowe wymagają skucia zadziorów z zaprawy, drzwi będą montowane za miesiąc, schody betonowe okładane będą drewnem po montażu drzwi), czy teraz?jak będą wyglądały te fugi po miesiącu łażenia po nich w buciorach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 11.10.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 A jak będą wyglądały bruzdy na te fugi po tych wszystkich pracach, które wymieniłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-852698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.10.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Fugowanie zaraz po ułożeniu płytek. Potem trzeba zabezpieczyć podłogę przed zniszczeniem, nie tylko fugi. Ja kupiłem karton jaki kładzie się pod panele a na to folia malarska. Tak przetrwały podłogi i fugi w nienaruszonym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-852728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 12.10.2005 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 myślałem, że odkurzę je później odkurzaczem i będzie gitara, a tu piszecie, że trzeba teraz Bobry pomysł żeby nakryć podłogi kartonem i folią. Widzicie- pomogliście mi Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-853279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 12.10.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Jak ci przyjdą CI co im się gips sypie to potem jest problem aby dokładnie wyczyścić miejsca na fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-853303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 12.10.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Ja bym proponował dopiero po brudnych pracach zafugowac - tak właśnie zrobiłem -trudno potem gips wyczyścic z fug-tylko przez zdrapywanie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-853309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 12.10.2005 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 No ale zapylona szczelina pod fugę też nie jest zbyt dobra, bo fuga nie chwyta płytek.Z drugiej strony nie uśmiecha mi się czyścić fugi. Wnioskuję, że najlepiej zafugować, ewentualnie zaimpregnować i zabezpieczyć folią i/lub kartonami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41900-kiedy-fugowanie-gresu-i-terakoty/#findComment-853334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
