nurni 11.10.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 No właśnie.Tak sobie ostatnio z ojcem po sklepach internetowych śmigamy bo pralkę potrzebuje wymienić ale uparł się na AquaStop. Może i racja tylko mają to rozwiązanie tylko drogie modele pralek danej firmy lub wogóle. Kupiłby sobie praleczkę już za 1200 zł (bo taka im pasuje) ale z tym ustrojstwem to już prawie 2000-2500 musi zapłacić.I zaświtał mi pomysł:A może można dokupić takie ustrojstwo oddzielnie?Czy ktoś spotkał się z AquaStopem uniwersalnym? Jak obejrzałem swoją, jeszcze nie zainstalowaną, zmywarkę to tylko pudełeczko nakręcone na kran i z niego wychodzi wąż. Można by kupić oddzielnie a wąż nakręcić standardowy od pralki/zmywarki/czegośtam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41925-aquastop-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-oddzielnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.10.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 elektrozawór choćby taki : http://www.artgarden.pl/index.php?cPath=11_12_19&page=1&sort=3alub wiele innych firm, + czujnik zalania ( lub kilka ) np. takie http://factor.bazafirm.pl/factor-www/index.php/cPath/60_71?osCsid=936a4871f37799603a01d3981e4d0e4b i w zależności od wykonania instalacji przekażnik bistabilny np. http://www.central.krakow.pl/index.htmlub jeden z takich: http://factor.bazafirm.pl/factor-www/product_info.php/cPath/60_72/products_id/185?osCsid=936a4871f37799603a01d3981e4d0e4b może transformator bedzie potrzebny, nie wiem, jest kilka sposobów i możliwości,najprostsze wykonanie to odciecie dopływu wody + wyłączenie urządzenia po wykryciu wody w określonym ( ochreślonych ) miejscu ( miejscach ) + ponowne ręczne załączenie.Koszt ok. 300-400 zł Sam AquaStop wykrywa chyba większą ilość litrów wody niż potrzebna do jednorazowego napełnienia pralki/zmywarki - tak mi się wydaje. Ale jeśli już się w to bawić to lepiej założyć elektrozawór na główny dopływ wody i kilka czujników w kilku miekscach. Mozna zabezpieczyć nie tylko pralkę ale i całe mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41925-aquastop-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-oddzielnie/#findComment-853168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.10.2005 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Po prostuWIELKIE DZIĘKI Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41925-aquastop-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-oddzielnie/#findComment-853694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 12.10.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Zawor AQUA-STOP jest zaworem elektrycznym. Sluzy on do tego aby nie obciazac instalacji wodnej cisnieniem wody gdy urzadzenie jej nie pobiera. Jezeli w instalacji nie ma cisnienia to jest mniejsza szansa ze pusci wezyk, uszczelka, zawor itd. Taka jest glowna idea dzialania. Mozna kupic dodatkowe zawory ktore odetna wode gdy jest przeciek. Ale to nie to samo co AQUA-STOP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41925-aquastop-czy-mo%C5%BCna-kupi%C4%87-oddzielnie/#findComment-853771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
