Lookita 22.10.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Doroto...uwazaj na myszy apropos-Katarzyno-co Wam podzarly myszy?Elewacje?Wlazly po murze i ....zjadly?Czy moze fundamentowy styro jadly???Az pojde obejrze mojego styrodura u mnie 23,4 na dole,na gorze 21-22,zimniej w pokoju nadn garazem-cholerne vele-vel polaciowki-strasznie ulomna izolacja dachu i pomieszczenia,ubytek izolacji wrecz.....jak ja nie lubie tych okien.... reku na 1 biegu,temperatura na anemostatach nawiewnych na dole 21 st. na gorze-19-21,na zewnatrz temp. w tej chwili 10-11, a na wylocie z chatki 14.5 st ladnie...?rozpalam kominek po 18-19ej,grzeje baniak,potem wrzut na podlogowke i grzejniki....do 23ej dokladam okresowo,pozniej wygasa...pale chlamowym drzewem,ten,co nie palil jeszcze,a bedzie miec kominek,musi wiedziec,jak wielka roznice robi ogien z debiny,a iglastego drzewa,zupelnie inna moc grzania,energii,kalorycznosc,drzewo lisciaste utrzymuje stala temperature,ale nie dobije sie maxymalnej,jak przy iglastym...tu,po rozgrzaniu instalacji calej,bardzo latwo przegrzac kominek-plaszcz,bo pisze o swoich doswiadczeniach....Jak na razie,dla zabawy z piecem ,od lipca zuzylem 12 m gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrudmaNN 23.10.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Witam Kompletuję zamówienie więźby dachowej i chciałem się upewnić czy coś mi się ubzdurało czy w projekcie jest kilka "kwiatków" posadzonych ? Pierwsza sprawa jaką zauważyłem to wymiary krokwi K2 - 80x220. Dziwne bo wszystkie inne mają 70x200. Nie dziwi mnie że jest szersza, bo tym wymiarem możemy manipulować i nawet jak będzie 180 to nie będzie problemu. Sęk w tym że jest wyższa - i albo będzie wystawać górą i robić problem przy łaceniu, albo jak ją spasuję górą to będzie wystawać dołem i znów problem tyle że z podbitką. Chyba powinna mieć 200 jak pozostałe, co ? Druga sprawa to jętki - trochę dziwnie to wygląda: krokwie o szerokości 70, a jętka bita jednostronnie o szerokości 140 ??? Nie lepiej mocować jętki o szerokości 70 (nawet 50) obustronnie do krokwi ? Proszę podpowiedzcie coś bo trzeba zamówienie składać Przy okazji jeszcze jedno niezrozumiałe rozwiązanie - układ belek Terivy nad garażem. Dziwi mnie że projekt proponuje opieranie ich na podciągu nad bramą garażową. Po co go dociążać skoro można ułożyć belki równolegle do podciągu - wtedy leżą spokojnie na ścianach nośnych (przynajmniej ja mam między domem a garażem robena 24cm). Dzięki temu ścianka działowa między sypialnią, a garderobą i łazienką stoi prostopadle do belek więc nie trzeba ich dublować pod tę ścianę - ba można zrobić trochę szersze i lepiej zbrojone żebro rozdzielcze właśnie pod tą ściankę. /Pozdrawiam wszystkich - słonecznej pogody min do Mikołaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 23.10.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Powiem tak: skonsultuj to z madrym tartacznikiem,wez kierbuda i majstra, i razem cos wymyslcie.Ja mialem ten problem,ale rozwiazali to inni niz ja...Projekt lekko mowiac jest....nie-....dopracowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 23.10.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Witam Kompletuję zamówienie więźby dachowej i chciałem się upewnić czy coś mi się ubzdurało czy w projekcie jest kilka "kwiatków" posadzonych ? /Pozdrawiam wszystkich - słonecznej pogody min do Mikołaja Hej GrudmaNN, proszę napisz jaką masz wersję projektu? Bo ja mam wersję B (a właściwie EB) i ewentualnie mogę Ci przesłać skany dokumentów.. ew. napisać jak Ci jakie parametry my mieliśmy podczas składania zamówień.. Pytam się o wersję, bo w każdej jest inaczej układana teriva... W B faktycznie kładziona jest wzduż podciągu nad wjazdem do garażu. Skąd te zmiany wynikają? Musiałbyś się zapytać samego projektanta, czyli Małgorzatę Marks, albo kogoś z Muratora odpowiedzialnego za rozwiązania żelbetowe. czy podnosiłeś ściankę kolankową? Jeśli chodzi o ciekawostki odnośnie więźby, to mogę jedynie podać, że u nas w projekcie krokiew koszowa ma wymiary: 240 mm x 300 mm, gdzie w wersji B, jest 160 mm x 280 mm. Więc zmniejszyliśmy ją do wymiarów z B, a i tak osoby przywożące nam więźbę stwierdziły, że takie wielkie koszowe to pierwszy raz na domek przywoża... na kościoły, to i owszem, ale nie na tak mały obiekt, jak domek jednorodzinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrudmaNN 24.10.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Witam Jeśli chodzi o ciekawostki odnośnie więźby, to mogę jedynie podać, że u nas w projekcie krokiew koszowa ma wymiary: 240 mm x 300 mm, gdzie w wersji B, jest 160 mm x 280 mm. Więc zmniejszyliśmy ją do wymiarów z B, a i tak osoby przywożące nam więźbę stwierdziły, że takie wielkie koszowe to pierwszy raz na domek przywoża... na kościoły, to i owszem, ale nie na tak mały obiekt, jak domek jednorodzinny Hehe - dokładnie to samo -ja mam 160x280 i Pan tartak spytał czy kaplicę buduję )))) Buduję wersję B - z tego co piszesz to dziwne bo w projekcie belki nad garażem były ułożone prostopadle do podciągu (wspierały się na nim) - co zmieniłem. Dziwi mnie istnienie takich kwiatków w projekcie, bo przynajmniej dla mnie część spraw na oko jest nielogiczna i stanowi niepotrzebne utrudnienie, a jestem chemikiem nie projektantem/architektem. Kolejne pomieszczenie gdzie zmieniłem układ belek to 1 i 9 (wg oryginalnego rozkładu z projektu - bo trochę zmieniłem układ pomieszczeń z uwagi na to że kotłownia spadła mi do piwnicy). W oryginale belki są tak ułożone, że w okolicy komina trzeba robić wymian - a po cholere skoro można je położyć prostopadle i wtedy przy kominie wystarczy podszalować deską, a resztę normalnie wypełniają baniaki. Im mniej tego typu akcji tym mniejsza szansa, że się coś sknoci. Na razie wersja robocza jest taka, że nie podnosimy ścianki kolankowej. Dom ma wystarczającą jak dla nas powierzchnię. W razie czego zawsze mogę sezonową przechowalnio/garderobę zrobić w piwnicy. Może brzmi to dziwnie ale buduję na zboczu i piwnicę mam od strony południowej całkowice odsłoniętą (jest pod salonem). Wysokość piwnicy w tej części budynku to ponad 3,5m - dlatego trochę się namodziłem co zrobić by ją optycznie zmniejszyć (okna będą prawie jak w salonie -ta sama szerokość i ślepe łuki / winniczka pod na zboczu:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 31.10.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 jak to fajnie mieć parapety w domu:) Oczywiście - jak to my, zanim podjęlismy decyzję ... I dlatego czasami robimy cos bez sensu. Pomalowane u góry pokoje - a teraz wychapane przy oknach:( cóż - malowanie do poprawki. U nas tak to juz jest - wczesniej mieliśmy paraperty zew niż wewn Zresztą nie wszystkie jeszce, bo od jakiegoś czasu leżą u kamieniarza parapety do salonu - kiedys pewnie w końcu przyjadą te plyty na kominek (bo na to czekamy) wraz z gotowymi już parapetami z tego samego marmuru no i w końcu je zamontujemy i pomalujemy salon. Tak więc kompromis polegał na tym, że w części domu są plastiki a w salonie marmurowe parapety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 02.11.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 O dżizas... jeszcze parapety.. jakoś nie mogę się zebrać, zeby zamówić, podobnie jak grzejniki.. cale dwa- łazienkowe Pewnie też bedziemy parapety montować póżniej, więc dołączam do klubu Dori. W ostatnim tygodniu udało się zrobić dużo- zamontowaliśmy POŚ, kolektory podłączone, trzymają ciśnienie jak ta lala. Działka ciągle rozryta, wiec trzeba bedzie znowu zamówić koparrę. Zrobiliśmy drogę- wreszcie koniec błota no i w końcu trzeba było umyć samochody Wcześniej sie nie opłacało, więc Kasia pół piątku spędziła z kerszerem w rękach spłukując błoto z nadkoli. Mąż w tym czasie w wojskach rakietowych ziemia-ziemia działał. Szczerze poleca na odstresowanie. Ja z kolei polecam palenie w komiku. Stwierdziłam, ze uwielbiam to robić. Tak sie wkręciłam, ze teraz nawet rozpalam nasze domowe CO. A jak u innych Wspaniałowców? Zamknęliście już sezon budowlany w tym roku? Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.11.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 ja nie....czekam na podbitke,balkon niestety juz wiosna....olaly mnie majstry,teraz pobije juz....a przyjdzie koza do woza wtedy nie bedzie litosci,nie bedzie laski....oj beda jeczec...zeby systemowi przyspieszyc swe wizytki i kolejki.... a tak....pale kominkiem,gazem....powiekszylismy dzialke...mam juz do koszenia jakies 1700 m.kw. wiec moja Huska ma co robic...nie zaluje,polecam dobre kosiarki..... podbitki nie mam i zaluuuje jak cholera-wczesniej golebie na szczytach sie legly i s...y ,teraz sikorki mi wydziobuja welne i sobie norki zrobily pom. krokwiami a sc. kolankowa od zew oczywiscie,wiaterek lekko chula,ale ...izolacji nie dal rady....co wiecej.....chce kupic iglaczki w donicach by je na Swieta w domku postawic ,a potem wsadzidz do ogrodka...czekam na pierwsze Swieta,drugi snieg parapetow zew nie mam,przymierzamy sie do drzwi wew. podobno jakies dobre mamy miec od 1200 pln u miejscowego stolarza...... bywajcie i trwajcie w napedzie budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 02.11.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 No tak, drzwi wew...... To kolejny dylemat Znowu ciężko z podjęciem decyzji, a to za pewne oznaczać będzie, że na gwiazdkę ich nie będzie - i to z naszego niezdecydowania wyłącznie wynikać będzie Na razie opcja : DRE bądź DREwniane Jeśli nawet - to tylko na parter w tym roku... Poza tym przypadkowo trafiliśmy na komplet wypoczynkowy 3+2+1 w skórze koloru ciemnej zieleni (coś w rodzaju igieł sosnowych - nie chodzi oczywiście o poziom wygody a koloryt ). No i oczywiście myslimy z czego na razie zrezygnować - żeby okazyjnie to kupić. Okazynie - bo rzecz używana - ale w świetnym rzeczywiście stanie. Lookita - dokupiliście troszku ziemi? Powiększyliście działkę... Kaura a u nas na działkę to żal mi byłoby wpuścić Lookitę z jego zajefajną kosiarą... Lepiej kozę wpuścić Bo to co mamy na działce - to nawet ogrodem nazwać nie można, podobnie pewnie jak u Was. Najpierw jakaś kopara, czy orka by się zdała. Ale to już chyba na wiosnę... Pozdrowionka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.11.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 ja niczego nie dokupywalem,ziemie Zona w posagu wniosla , ja biedny ,skromny chlopiec ... powiekszylismy dzialke o kolejny fragment-tesc ,po czesci ze mna ,dorobil ogrodzenie i zlikwidowalismy tymczasowke... za jakis czas stodole rozwalimy i wowczas zagospodarujemy te wcielona ziemie....w sumie troche duzo tego ,nie wiem co z tego zrobic...ale cos sie wymysli...a drzwi wew.-mam juz dosc zycia bez nich,choc...bardziej brakuje nam luster i gniazdek elektr. w lazienkach,kinkietow i lampy np. nad stolem w jadalni -ciemno jakos nad ranakmi sie robi,poza tym zglebiac bede powoli temat energooszczednego oswietlenia....no i jakas komode musimy kupic,bo na 3go nie mamy nic,a ciuszkow juz troszke jest...a tu-podlogi gole !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 03.11.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 no właśnie komody brakuje mi też... Zresztą ciągle czegoś - tak jak piszesz - a to ciemniej się robi , to i lampy nie ma a to coś do łazienki itd ... Czy to kiedyś się skończy???!!! Ale Wy niebawem innymi sprawami żyć będziecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nel1 04.11.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Hej ! Nam montowali dziś okna i monter stwierdził, że tak wysoko okien to on jeszcze nie montował nic troche mnie to zdziwiło mam nadzieje, że jak będą tynki to okna będą się jednak otwierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 04.11.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 No tak! Temat koszenia trawy w ogródku na razie moze dla mnie nie istnieć. Jak również kozy, niewątpliwie by sie potopiły w rowach, choć muszę się pochwalić, ze mąz w wojskach rakietowych niedługo zdobędzie stopień generała Rowy mamy coraz płytsze, ale koparę i tak bedziemy musieli wpuścić. Nel1 -jak wysoko macie te okna i skad, że się fachowcy tak dziwią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.11.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 pewnie takie,jak w projekcie....dla drewniakow to wymiary,przynajmniej w Urzedasie byly trudno do zrobienia...ale w plastikach..nie bylo problemow....ja okna zmniejszylem,a i tak sa duze,ale ladne...... Katarzyno,kiedy...ze tak powiem...odpalisz POŚ-kę? hmm..okolica fajna,ale....ostatnio ogladalem horrorki w tv,wilki jakies lataly zjadaly ludzi po lasach...i...ja bym sie bal,tak sam..:-)a jak mezowi przyjdzie rakiete dopieszczac kilka nocy poza domkiem,to...nie bedziesz sie bac??nie musze pisac,ze jak cos,to necik na forumku np. z Lookita bedacym w pracy Ci troszke...straszka zniweluje,ale...nie bedziesz sie bac??zero swiatla,sasiad jakis nietaki kolo Ciebie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzelid 05.11.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Witam wszystkich wspaniałych po dlugiej nieobecnosci U nas budowa wspanialego kolo Legionowa jest na etapie wykanczania wnetrz. Mamy juz wszystkie instalacje tynki itd. Teraz na budowie mamy ekipe od wykańczania wnetzrz. Klada płytki, wykonują sufity podwiedszane robia bialy montaż . Fachowcy sa naprawde dobrzy ale tempo ich pracy doprowadza mnie do szału. Nie rozumiem ich przezciez nie placę im na godzine tylko od wykonanej pracy więc.... szceście w tym wszystkim jest takie , że jakośc wykonania ich prac jest bardzo dobra i no myśla przy robocie. Mamy juz zamówione drzwi wewnetrzne, schody drewniane oraz podogi na górę. Dori widziałem na twoich fotkach , że macie juz kominek . Nasz wyglada podobnie dlatego ciekaw jestem jak Wy zamierzacie go wykończyć. My planujemy oblożyc szafę kominka płytami kamiennymi z łupka o wymiarach płyty 40 x 60. Kuchnia zaprojektowana i zamówniona. Takze kreci sie do przodu Jak bede sie mial czym pochwalic to rzuuce fotki na fotum. Przy okazji chce sie pochwalić że nasz syn Wkitor ma juz 10 miesiecy a jednym z jego pierwszych słów bylo tata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 05.11.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 No gratulacje Grzesku!!!Dzialaj dalej,wykanczajcie sobie a nie siebie....Pozdroweczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 05.11.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Jak już w temacie strachów i duchów jesteśmy, to muszę Wam pokazać nasz uroczy cmentarzyk- 200m od domu... http://lh3.ggpht.com/_22HWvtH4gXg/SQ31yw1GKjI/AAAAAAAABqk/4hPmnsKxJBY/s720/_MG_2146.JPGZaduszki Grzelid gratuluję postępu i dalszych powodów do dumy z juniora życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 05.11.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Grzelid wszystko wskazuje na to, że drugi będzie też syn;) A znasz to powiedzenie: "Nowy domek- nowy potomek"??? Powiem Tobie, że w moim otoczeniu sprawdziło się to naprawdę w wielu przypadkach!!!!!!! Co do kominka - może jutro się coś ruszy. Mamy po prostu mieć zrobiony z kamienia - taka szersza rama szyby kominkowej. Może wrzucę kiedys jakieś zdjęcia... Piszesz, że oglądałeś zdjęcia mego kominka Gdzies one są w ogóle wrzucone? Nawet jeśli to nic się od lutego nie zmieniło Zobaczymy jutro. Może będzie kamień przygotowany porządnie i gość go obłoży a potem tylko wymuruje się go do góry i zrobi gładź. Jako, że u nas nie ma na dole gabinetu - kominek jest swego rodzaju kolumną na środku salonu Łukasz co to za mały cmentarzyk??!! I większy on faktycznie nie jest, czy to tylko fragment? Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nel1 06.11.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 kura -okna są takie jak w projekcie .. mamy plastiki z Oknoplastu dori - kurcze nie słyszałam o takim powiedzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 07.11.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 A ja z takim innym pytaniem: czy ma ktoś zdjęcia z dolnej łazienki we Wspaniałym? Zastanawiam się nad jej faktyczną przestrzenią... Ja mam wersję B i robiłam wg projektu, tylko przeniosłam umywalkę i kibelek na ścianę graniczącą z przejściem do garażu, zamiast na ścianie z salonem... przesunęłam otwór drzwiowy trochę w stronę salonu.. i tylko tak się zastanawiam, czy oby nie jest ona za mała.Macie jakieś swoje odczucia? Fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
