Porysowali mi całe szyby co teraz? Szpachlarze zachlapali okna wodą z gipsem. Osioł wziął się do czyszczenia metalową szpatułką zamiast zmyć wodą. Są całe porysowane. Pod światło rysy świecą jak halogeny. Podejrzewam, że w zimie może być siatka z mrozu na tym. Co z tym zrobić kazać wymieniać? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/
Jedyne sensowne rozwiązanie to wymiana szyb. Ale to chyba mało realne. U mnie tak było z oknem na klatce schodowej. Podczas szlifowania balustrady tak to zrobili że do szyby pokleiły się odpadki tarczy. Okno przy myciu było jak papier ścierny. Skończyło się na wymianie.
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/#findComment-853245
Ja swoim 3 razy mówiłem żeby uważali i zasłaniali, bo miałem przykre doświadczenia z mieszkania. Ale oczywiście przy robieniu balustrady na balkonie pojawiły się czarne kropki na szybie. Zapewne od szlifierki. No i panowie zapłacili za szybę.
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/#findComment-853441
Idiotyzm i ignorancję trzeba tępić- najlepiej przemawia się do rozumu fachowców przez ich kieszeń. Mój kafelkarz stracił kilka setek, bo ułożył kafle na ogrzewaniu podłogowym, na zwykły klej do płytek. Niestety musiał zrywać i jeszcze raz układać. A nie mało tego było :wink:
Najzabawniejsze było jego tłumaczenie :" boś pan ten klej tak z brzegu postawił"
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/#findComment-853561
U mnei porysowali przy tylkowaniu obie szyb w drzwiach tarasowych, Odrazu zawołany szef ekipy powiedzial no tak porysowane i wymieniać...
Po wymianie przedstwiłem fakture "ekipie" A przy zapłacie za wykonane prace odliczona była kwota jaka wydana została na wymianę szyb. Nie było wielkich krzyków i problemów ...przyznali sie do winy bez bicia :-)
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/#findComment-853572
U mnie idą w zaparte, że to nie oni, choć wiem że rys nie było kiedy zaczynali prace, bo wtedy osobiście je myłam i dokładnie oglądałam. Po pierwsze po to żeby nie mówili ,że były brudne a po drugie miał przyjść okniarz wyregulować okucia. Pierwszy raz zobaczyłam je wczoraj po sprzątaniu panów wykonawców. W między czasie byli przez kilka dni malarze, ale specjalnie na moje życzenie od razu okna pozaklejali, żeby nie było wątpliwości czyj brud na nich jest.
https://forum.murator.pl/topic/41940-porysowali-szyby-co-zrobi%C4%87/#findComment-853700
