Na wlasne zyczenie pozbawilem sie wyprowadzenia dwoch przewodow wentylacyjnych w postaci komina nad dachem. Same kanaly stoja i chce je zakonczyc kominkami wentylacyjnymi. O wadach i zaletach tego rozwiazania juz poczytalem (wad jest jakby wiecej), ale nie znalazlem jeszcze informacji o zaciekaniu. Tymczasem na zaciekanie uczulala mnie przedstawicielka producenta (i generalnie odradzala zakonczenie wentylacji kominkami, ktore sa produkowane do zakonczenia kanalizacji).
Pytanie do posiadajacych takie kominki wentylacyjne: czy zacieka Wam nimi deszcz lub splywa topniejacy snieg? Jak sobie z tym radzicie lub jak sie przed tym uchroniliscie? A moze nie ma takiego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/41947-kominki-wentylacyjne-a-co-z-deszczem-i-sniegiem/
Zaciekania deszczu czy śniegu to bym się nie bał. Te kominki to są takie grzybki, od góry przykryte. Jedynie jest ryzyko, że z powodu ich słabej izolacyjności cieplnej może się wewnątrz nich na zimnych ściankach wykraplać woda i spływać w dół. Tak więc raczej nie dawałbym ich do wentylacji pomieszczeń wilgotnych jak łazienki czy kuchnia.
Chociaż ja mam jeden taki kominek do wyciągu nad kuchenką (ale kanały są zakrzywione). Drugi mam do wentylacji spiżarki.
Jak dotąd nie zauważyłem minusów.
https://forum.murator.pl/topic/41947-kominki-wentylacyjne-a-co-z-deszczem-i-sniegiem/#findComment-853440
Akurat jest to wentylacja kuchni i lazienki...
Tez sie zastanawialem nad zakrzywieniem przewodu miedzy kanalem a kominem (na zasadzie syfonu). damianq A jak Ty to zrobiles? Bo standardowy przewod od kominka u mnie jest za krotki na takie rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/41947-kominki-wentylacyjne-a-co-z-deszczem-i-sniegiem/#findComment-853567
Ja mam od dołu zwykłe ceramiczne pustaki wentylacyjne dociągnięte do sufitu nad poddaszem, czyli równo ze ścianami. A potem podłączenie kominka taką rurą giętką o ile dobrze pamiętam. Ma to kilkadziesiąt cm długości. Na dole w jednym kanale/pustaku jest dziura i zwykła kratka, a do drugiego jest wsadzony poziomy przewód spiro od wyciągu, który jest kawałek dalej.
https://forum.murator.pl/topic/41947-kominki-wentylacyjne-a-co-z-deszczem-i-sniegiem/#findComment-853584
