andrzejek 12.10.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Czy może ktoś sie zetknął, może ma ocieploną scianę 3 warstwową,wlasnie nie wełną czy styropianem a ekofibrem itp? Wiem, że jest stosowany z powodzeniem do ocieplenia skosow poddasza czy stropow, ale ciekaw jestem jak zachowuje sie ten material w zupelnie innych warunkach, takich jakie panują w takich scianach murowanych, gdzie sa i wiatr i zacinajace deszcze i wilgotny mur i wstrzasy od przejeżdzających ulicą samochodow itp. Bo teoretycznie powinien byc materialem wysoce praktycznym, po zostawieniu zabezpieczonych otworow w scianach można w razie potrzeby material uzupelniac wdmuchujac, bez koniecznosci rozbierania scianki oslonowej.Nie trzeba zostawiac szczeliny wentylacyjnej (wełna), nie ma obawy, że bedzie sie nam wykraplac pod nim para wodna pochodzaca z wnetrza budynku(styropian) itp.Ale to tylko teoria, praktyka zas bywa calkiem inna.O materialach zasypowych pisze się, że pod wplywem drgan itp. obsiadaja ( ale tu można uzupelniac?) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41990-ekofiber-a-ocieplenie-mur%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 13.10.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 dołłączam sie do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41990-ekofiber-a-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-854692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 12.03.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 ja też przyłączam się do pytaniechce zrobić 3 warstowy mur gdzie 30 cm wdmucham ekofiber czy kotś ma ekofiber w ścianie? czy jest ryzyko jego zalozenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41990-ekofiber-a-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-1071790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
