Zamierzam własńie kupić wełnę do ocieplenia poddasza użytkowego. Mam dylemat, którą wełnę wybrać? Czy szklaną (np. ISOVER ISO-MATA lub URSA STROMY DACH SF35 + CIEPŁY DACH SF35) czy też skalną (ROCKWOOL TOPROCK + SUPERROCK)?
Ceny są podobne, współczynniki lambda również. Tak więc skalna czy szklana?
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/
  • Odpowiedzi 46
Poza tym szklana składa się z długich sprężystych włókien i jest odporniejsza na uszkodzenia oraz wygodniejsza w układaniu. Mineralna składa się z krótkich, mało sprężystych włókien i rozpada się przy mocniejszym szarpnięciu. Generalnie to mineralną polecają pod wylewki i ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą.
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3079
Pitbull - nie do końca masz tu rację. Któryś ze znanych producentów wprowadził maty, które przycinasz o 2cm więcej niż odstęp między krokwiami i ... nie musisz mocować - trzymają się przez rozpychanie. Oczwyście nie jest to kombinowanie, a tak to opracowywał wytwórca. Więc maty też się nadają.
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3278
Frankai! Dzięki bardzo! :smile: Temat wełny rozeznałem jeszcze
w zeszłym roku! Miałem tylko problem którą wełnę wybrać:
szklaną czy skalną?
Z tego co piszecie, to chyba jednak lepsza szklana.
Z tego co zrozumiałem, to są płyty i role (w tych rolach też mogą być wielkoforamtowe płyty).
Pitbull chyba to chciał napisać, że lepsze są role niż płyty, bo jest mniej odpadów (przynajmniej, tak przypuszczam).
Jeśli chodzi o to klinowanie (przycięcie szerzej o 1-2 cm niż otwór między krokwiami), to stosuje to już na pewno dwóch producentów (i ten od wełny szklanej i ten od skalnej)!
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3286
Dokladnie mialem na mysli ze odpadow z walka jest mniej niz z plyty. Szerokosc walka wynosi 120cm i w zaleznosci od grubosci welny szklanej i od producenta rozna dlugosc. Oni chyba specjalnie tak kombinuja zeby bylo jak najwiecej odpadow. Bo zazwyczaj rozstaw miedzy krokwiami wynosi 80-100 cm czyi powstaje odpad.
Sa 2 szkoly, jedni tna z szerokosci inni z dlugosci, ale lepiej jest dawac jedno dlugie ocieplenie na polaci niz laczyc. Dlatego trzeba rozmierzyc ile lakich szerokosci potrzeba i pokombinowac z jak najmniejsza liczba odpadow. A szerokosc faktycznie sie przycina o 2-4 cm szerzej niz szerokosc krokwi w kazdym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3300
Potrzebuję wełnę o szerokości 100cm, czy taka z rolki w ogóle istnieje? Nie chcę przycinać, bedziemy sami ocieplać, jeżeli nie ma rolek tej szer. chyba zdecydujemy się na maty. Majka
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3355
A co sądzicie o wełnie mineralnej DELTAROCK1 (ROCKWOOL)?Trójkątne płyty pozwalają na bezodpadowe ocieplanie poddaszy oraz innych elementów budynku. Idealnie się sprawdza w przypadku, gdy krokwie mają różny rozstaw. Zastosowanie tych płyt ułatwia montaż i minimalizuje ilość odpadów z uwagi na kształt. Przesuwanie trójkątów względem siebie pozwala na szczelne wypełnienie każdej szerokości.
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3358
Wymiary płyt: 1000x600 mm, grubości: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm - takie wymiary podaje producent. Płyty układa się na równym podłożu, przesuwając trójkąty względem siebie, aż do uzyskania odpowiedniej szerokości rozstawu krokwi z uwzględnieniem naddatku od 0,5 do 1,0 cm. Odcina się wystające narożniki (trójkąciki) i taki zestaw wkłada się lekko wciskając, zwracając uwagę na to aby ułożyły się płasko. Sprężyste płyty wypełniają dokładnie pola pomiędzy krokwiami. Prawidłowo ułożone płyty nie powinny wypadać. Proponuję odwiedzić stronę http://www.rockwool.com.pl - cen niestety nie podają.
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-3738
  • 3 years później...
Ależ stary ten temat ;)
No to i ja podpytam, bo właśnie jestem w trakcie zbierania ofert z hurtowni.
W mojej stałej najwięcej sprzedają ISOVERA i nie odradzają. Chodzi o Unimatę.
Czy macie jakieś komentarze w sprawie wyboru producenta?
Poza tym nie wiem, czy płyty czy rolki. Po lekturze kilku innych watków krystalizuje mi się, że w rolkach między krokwie , a w płytach jako druga warstwa między profile aluminiowe do mocowania g-k.
Będę wdzięczny za opinie tych, którzy ocieplanie mają za sobą.
M
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-679300
Do specjalistów- dorzucę kolejne pytanie: Krokwie wys. 18 cm na nich membrana wysokoparprzepuszczalna, nie muszę więc pozostawiać szczeliny wentylacyjnej, ale jaką grubość wełny zastosować?
18cm, czy może cieńszą a pod krokwiami prostopadle do nich dać jeszcze cienką warstwę wełny, aby wyeliminować mostki term.?
https://forum.murator.pl/topic/420-kt%C3%B3ra-wena-lepsza/#findComment-680253
