Mam potężne podejrzenie że ekipa źle połozyła 2 krokwie :o - dwie najdłuższe wychodzące z rogów które na projekcie schodzą się w trójkąt na szczycie dachu, w "realu" kończą się jakiś metr zanim sie spotkały. Co prawda sa oparte po drodze na wieńcu podpartym słupami, ale wydaje mi sie że i tak jest to błąd wynijkający pewnie ze złego wymiaru........ jutro rano wezwałem szefa na poważna rozmowę i równolegle dzwonie po inspektora nadzoru!
Na zdrowy rozum powinny się oprzeć o siebie bo:
1) tak jest narysowane
2) stworzą solidne oparcie dla calej tej połaci dachu
Nie jestem niestety inżynierem więc "zdrowy rozum" nie jest dobrze zakorzeniony w fizyce i t p.........
Co o tym sądzicie???
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/
z tego co mi ciesla mowil to krokwie koszowe stawia sie na samym poczatku i one sie o siebie opieraja i to ma byc juz zajeb.. stabilna konstrukcja .. ktora jest podstawa calej konstrukcji dachu
jakby sie u mnie o siebie nie opieraly to sadze ze polecialyby pod ciezarem dachowki jak nic ...
Oczywiscie gdyby nie warunek 1 to moze by sie okazalo za masz jakas kosmiczna konstrukcje dachu ale w tej sytuacji doradzalbym wielostronne konsultacje zanim ciesla chociazby mlotka dotknie ...
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854584
To zależy od dachu.
Jeżeli jest dach czterospadowy ale nie kopertowy to krokwie narożne nie mogą się spotkać i są połączone belką kalenicową.
Więc to że się nie spotykają o niczym nie świadczy.
Ale jeżeli jest inaczej niż w projekcie to obowiązkowo inspektor i niech on decyduje czy jest ok czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854620
Tak jest jak Rafal piszesz ale dopiero pomiedzy stykiem tych 2 krokwi (od południa) i 2 z drugiej strony (od północy)- między nimi jest kalenica. Natomiast krokwie w obu parach wg projektu powinny ewidentnie opierać się o siebie........
podejrzewam że "majstry" wykombinowaly jakieś "sztukowanie" na krańcach :o generalnie jestem mocno WQwiony im bliżej rozmowy z szefem tym bardziej :evil:
ciekawe co mi powie :-? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854635
NIe dziwie sie ... jest klika rzeczy ktorych ewidentnie nie nalezy odpuszczac jak sa spieprz.. i wg mnie jedna z nich jest trwalosc konstrukcji wiezby.
Przyczyna wg mnie
1) zle zamowiles / ktos zamowil drewno a ciesle nie zwracali ci uwagi bo domawianie dobrych to dla nich przestoj a to z kolei jeden dach w roku mniej itd itp...
2) ciesle bezmyslnie obcieli kawalek krokwi bo byl im do czegos potrzebny i im pozniej zabraklo (slyszalem o takich przypadkach ...)
3) moze im sie zmienil niechcaco kąt dachu i przez to zabraklo krokwi?? wez metrowke i zmierz kąt dachu korzystając oczywiscie z sinusów i tych innych .. ja tak robilem u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854726
Jestem po rozmowie z wykonawcą - tak jak podejrzewałem.......
twierdzi że nie mógł dostac tak długich krokwi (z jednej strony musiałaby mieć 15 m) i łaczenie bedzie oparte na wieńcu który podpiera wszystkie cztery krokwie narożne :roll:
podobno "tak się robi" - strasznie jestem uczulony na takie hasła :-?
powiedziałem że zadecyduje inspektor nadzoru....ściagne go w trybie pilnym na budowę :roll:
swoją drogą dach mam rzeczywiście skomplikowany :roll: 8)
dzieki za opinie
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854771
Inspektor na telefonie zgodził się ze mną w podstawowym temacie - skoro na rysunku jest jedna to dlaczego dzielić. Z drugiej strony mówi że jeśli łązenie to zależy dokładnie jak, bo rzeczywiście na wieńcu jest główne oparcie.......
Ale decyzja jutro jak na budowie omówi to z wykonawcą....zobaczymy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/42007-krokwie-nie-opieraj%C4%85-si%C4%99-o-siebie/#findComment-854997
