wg 13.10.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Mój wykonawca właśnie zrobił słupki z klinkieru pod taras drewniany. Obserwowałem jak robił fundament pod jeden ze słupków: zamówił beton o konsystencji półsuchej, wykopał dołek na ok 70 cm głębokości (w piasku) wsypał ten beton, ubił nogami, ułożył gotowy szalunek z desek, włożył kawałek zbrojenia i wlał tym razem już troszkę rzadszy beton. Nigdy wcześniej nie widziałem żeby ktoś wsypywał taką półsuchą mieszankę do ziemi.Czy to jest OK? Dodam, że przy wcześniejszych pracach ten wykonawca się sprawdził i mam o nim dobre zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42016-fundament-pod-s%C5%82upki-do-tarasu-czy-to-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.10.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 70 cm to troxche malo - ale zalezy w jakies strefie przemarazania mieszkasz. Niedobze tez ze wykopu nie wylozyl folia. Zbrojenie tez nieciekawie wyglada. ale poniewaz to pod taras drewniany to ew. nieprawidlowosci nie beda miec jakis powaznych konsekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42016-fundament-pod-s%C5%82upki-do-tarasu-czy-to-prawid%C5%82owo/#findComment-854856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.10.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 70 cm to troxche malo - ale zalezy w jakies strefie przemarazania mieszkasz. Niedobze tez ze wykopu nie wylozyl folia. Zbrojenie tez nieciekawie wyglada. ale poniewaz to pod taras drewniany to ew. nieprawidlowosci nie beda miec jakis powaznych konsekwencji. Napisał,że 70 cm w piasku jeśli tak rzeczywiście jest to dobrze - w nim wystarcza nawet 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42016-fundament-pod-s%C5%82upki-do-tarasu-czy-to-prawid%C5%82owo/#findComment-854906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 13.10.2005 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Dzięki! Chodziło mi głównie o komentarz odnośnie tego betonu Czy ktoś się z tym spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42016-fundament-pod-s%C5%82upki-do-tarasu-czy-to-prawid%C5%82owo/#findComment-855023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.10.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 ze jeden polsuchy a drugi zadki ??? ten pierwszy to tzw. chudy beton B 7,5 a drugi to B15 czy B20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42016-fundament-pod-s%C5%82upki-do-tarasu-czy-to-prawid%C5%82owo/#findComment-855498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
