Witam wszystkich,
Od ponad roku jestem (nie!)szczęsliwym użytkownikiem POS. Niby wszystko OK, bo "bezobsługowo" oprócz ...smrodu, który bardzo daje się we znaki. Smród na zewnątrz jeszce można znieść, natomiast najgorzej jest w czasie bezwietrznej pogody, mgieł - wtedy zapaszek przedostaje się kominem wentylacyjnym lub kominem spalinowym (gazowy kocioł atmosferyczny). Sytuacja pogarsza się po napaleniu w kominku-wytwarza się podciśnienie (zaznaczam, że mam doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz rurą 110 mm). Odprowadzenie gazów z POS jest zrobione na dachu i wychodzi kominem, w sąsiedztwie wentylacji i komina C.O.-poprowadzone jest w kanale wentylacyjnym rurą 75 mm.
Podwyższenie "wywiewki" około 1 m nic nie dało. Po jej przeniesieniu ok. 2 m od komina CO i wentylacji ponad kalenicę, smród w domu tylko trochę się zmniejszył.
Reklamowałem ten problem u wykonawcy, przyjechali, zobaczyli, przeczyścili bajpasa i ... bez zmian.
Dodam jeszce, że używałem róznych bakterii zgodnie z zaleceniem producenta- bez skutku.
Ciekaw jestem Waszych opinii i rad, o które bardzo proszę.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/
A co wlewasz do kibelka?
Może używasz zbyt dużo substancji bakteriobójczych typu domestos. Domestos niszczy bakterie w kibelku, ale również w POŚ. Jeśli zniszczysz bakterie w POŚ to musi śmierdzieć. Czytałem kiedyś, że bakterie w POŚ może zniszczyć antybiotyk zażywany jako lekarstwo przez domowników. Nie wiem czy jest to do końca prawda, ale coś chyba w tym musi być.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855064
Z ciekawosci jakiej firmy oczyszczalnia.
Juz niedlugo bede mial oczyszczalnie i zastanawia mnie ten problem
- wywiewke kanalizacji mam tuz nad kominem wentylacyjnym.
Rozumiem ze wlasnie z takiej wywiewki przedostaje sie smrod
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855106
Sotralentz. Panowie, którzy byli na oględzinach reklamacyjnych twierdzili, że nie powinno się montować wywiewki w sąsiedztwie komina wentylacyjnego oraz okien dachowych-najlepiej na płaszczyźnie dachu bez okien, kratek wentylacyjnych. Wychodzi na to, że już na etapie projektu domu należy przewidzieć optymalne (tylko jakie) usytuowanie wywiewki ze smrodem).
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855164
Tylko ja czegoś nie rozumiem - komin wentylacyjny służy do WYWIEWANIA powietrza z domu. Skoro zapachy się przedostają do domu kominem wentylacyjnym to rozumiem że ruch powietrza jest DO wewnątrz. Czyli tzw. odwrócony ciąg. Może zastanowić się czy nie da się jakoś poprawić wentylacji - bo odwócony ciąg, nawet bez żadnych zapachów, to nie jest dobra wentylacja...
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855183
chyba coś nie tak jest z wentylacją skoro zapach wchodzi przez przewód wentylacyjny a i uruchomienie kominka nie powinno powodować zakłóceń w działaniu wentylacji - może jakiś wentylatorek w pion wentylacyjny wprowadzić ?
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855272
To sa właśnie takie rzeczy o których dowiadujemy się już pozamieszkaniu. U nas wszystko OK z wentylacją, cug jak złoto, przy paleniu w kominku, ale nie wiedzieliśmy że przy niskim ciśnieniu atmosferycznym może być po prostu tak, że powietrze z komina się cofa - i śmierdzi dymem z kominka w pokoju (oczyszczalni na szczęście nie mamy). Moze to też jest powodem tego smrodu z oczyszczalni, o którym piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855296
Chyba jest to podobny problem. Przy niskim ciśnieniu i bezwietrznej pogodzie cofa się powietrze w kominie CO (stamtąd śmierdzi najbardziej). Ostanio myślałem o wymianie kotła na zamniętą komorę (koszty!!!) ale nie mam pewności, że nie będzie zaciągać dalej przez otwory wentylacyjne. Dodam tylko, że wzsystkie okna(drewno) w domu ( 1 i 1/2 kondygnacji) są cały czas rozszczelnione.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855330
Sluszna uwaga
Czy rozwazano dodatkowa wentylacje np. samego zbiornika, albo moze zastosowanie zaworu zwrotnego (nie wiem czy cos takiego jest stosowane)
Wentylacja samego zbiornika przesunęłaby problem smrodu... przed dom. Nie chcę aby moich gości witał wątpliwej jakości zapach.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855355
Japer - może rozwiązaniem byłoby poprawienie tego ciągu wentylacyjnego? O ile pamiętam w wątkach dotyczących rekuperatorów ich przeciwnicy często podają inne rozwiązania twierdząc że są one tanie i dobre. W Twoim przypadku chyba najlepiej sprawdziła by się taka nasadka na komin wentylacyjny która zasysa powietrze z domu... W muratorze też widzałem kidyś reklamy czegoś takiego... Niestety nie mogę Ci podać konkretnych linków ...
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855396
A ja tak sobie myślę i zapytam:
Czy pisząc o wentylacji zbiornika piszesz o zwykłej wentylacji pionu kanalizacyjnego ?
Czy posiadasz osobną wentylację wysoką (wyprowadzoną ponad kalenicę) zbiornika. U mnie te dwie wentylacje występują i problem mam tylko od czasu do czasu z odpowietrzeniem pionu kanalizacyjnego.
Z oczyszczalni jedzie, ale tylko z kominków dolnych na końcach przewodów rozsączających i tylko wtedy, gdy nie dodam bakterii na czas.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855523
Nie ma dodatkowej wentylacji wysokiej. Tak wykonała to autoryzowana firma. Myślałem o tej dodoatkowej wentylacji, ale nie ma gwarancji, że będzie lepiej. A poza tym koszty, zniszczenia elewacji itp. Jeszcze jedno. Odczuwanie smrodu jest subiektywne, zwłaszcza, że nie ma na tenże w Polsce norm. Wykorzystują to skrzętnie panowie produkujący tzw. ekologicze POS, mówiąc o "ewentualnych zapachach, czy też niewielkim zalatywaniu zapachów". Byłem głupi, bo uwierzyłaem, że z g... zjedzonego przez bakterie powstaje zapach a nie smród. No cóż, jak mawiał Siara "cały misterny plan poszedł w p....u, a konkretnie 6kpln oraz totalna ruina działki i koszty związane z jej rekultywacją. Chyba poczekam jeszcze trochę na kanalizę, oczywiście, jeśli nie wymyślę czegoś genialnego ( z pomocą Szanownych Forumowiczów). A póki co idę na klina przepić ten niewielki, nawet przyjemny zapach roznoszący się woków i czsem wewntrz mego domu.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855606
witam,
u mnie jest to podobnie jak u greg98, z tym, że ja nawet nie stosuję specjalnych bakterii. Projektant intalacji wyjasnił nam, że nie jest to konieczne w naszej POS, no chyba że musiałam użyć jakiegoś Kreta czy Domestosa....
czasami czuć "zapach" od kominków wentylacyjnych na końcu nitek drenażowych, ale zdarza się do stosunkowo rzadko i nie jest uciążliwe....Czyli jednak to raczej coś z Twoją instalacją jest nie tak, a nie że wszystkie POS zachowują się w podany przez Ciebie sposób...
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855665
Ja bym się nie trzaskał. Wentylatorek na rurę i niech pcha powietrze do oczyszczalni i dalej do drenażu. W końcu nie wszystko musi działać grawitacyjnie. 8)
Rozszczelnienie okien to dla dobrze działających kanałów wentylacyjnych może być zbyt mało. :)
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855724
To znaczy, że firma, która ci to wykonywała nie miala pojęcia o tym co robi. Po prostu źle trafiłeś.
U mnie wentylacja wysoka idzie po ścianie jak rynna, trafia pod podbitkę i wychodzi z niej na szczycie domu ponad kalenicę.
Nic nie śmierdzi.
Imo bezwzględnie powinieneś zrobić tą wentylację.
Co do podłączenia do kanalizy, to Twój wybór- ja nie podłączę się nigdy- zbyt duże oplaty w stosunku do korzyści.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855761
Dla poprawnego działania oczyszczalni ważne jest aby była ona dopasowana pod względem wydajności (liczby osób), oraz aby "zrzuty" fekalii (dobowe) były w miare jednakowe.
Przerwy powodują zamieranie bakterii z braku "pożywienia".
Można wypróbować podwojenie dawek uzupełniających, lub skrócenie o połowę czasu wprowadzania tych dawek.
Myślę że trzeba zacząć od sprawdzenia intensywności zapachu na wyjściu z oczyszczalni.
Bo na wejściu ma prawo być intensywny.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-855801
Nic nie śmierdzi.
greg98
Mógłbyś podać więcej szczegółów?. czy wentylacja wychodzi bezposrednio ze zbiornika, czy też wcięcie jest przed nim w rurę kanalizacyjną. Jaka jest średnica rury wentylacyjnej. Czy przy takim układzie można zastosować zawór napowietrzający na odpowietrzeniu kanalizy (pion kanalizacyjny)
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-856022
Mógłbyś podać więcej szczegółów?. czy wentylacja wychodzi bezposrednio ze zbiornika, czy też wcięcie jest przed nim w rurę kanalizacyjną. Jaka jest średnica rury wentylacyjnej. Czy przy takim układzie można zastosować zawór napowietrzający na odpowietrzeniu kanalizy (pion [/i]kanalizacyjny)
Też mam Sotralenz i dziwię się, że Ci nie podłączono.
Na książeczce gwarancyjnej jest schemat - wentylacja wysoka podłączona jest poprzez wcięcie w rurę kanalizacyjną bezpośrednio przy zbiorniku i w rurę wychodzącą na studzienkę rozdzielczą z drugiej strony zbiornika.
Ja u siebie nie widziałem jak to robili, ale wykonawca i projektant powiedział, że powinna być i zrobił. Działa :-)
Myślę, że to błąd w sztuce i powinieneś wyegzekwować poprawienie.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/#findComment-856665
