To o czym Japer mówisz nie ma nic wspólnego z oczyszczalnią jako taką. Śmierdziałoby z szamba również. Przecież nie ma wywiewki na dachu od DRENAŻU. Drenaż jest wentylowany w ogrodzie (czy gdzie tam go masz).Zapachy z drenażu się nie powinny cofnąć się przez zbiornik pełen wody.
Masz problem z wentylacją jako taką. A w ogóle jak ktoś wyżej napisał to masz nieprzyjemne zapachy z ODPOWIETRZENIA kanalizacji i nie ma to nic wspólnego z oczyszczalnią.
Dziwne że fachowcy od Sotralenzu nie zauważyli że nie masz tego odpowietrzenia zbiornika które wystepuje niezależnie od odpowietrzenia kanalizy.
Sprawdź to.
bye
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/page/2/#findComment-856754
Sprawdź to.
bye
Ktoś w którymś z wątków o czyszczalni wspomniał o tym. że w zasadzie te wywiewki na końcu drenażu, to nie są wywiewki, tylko nawiewki. Powietrze tamtędy wpływa i wypływa wentylacją górną. Tak sobie myślę, że to jest jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie. Tym bardziej, że sama firma pisze, że wentylacja wysoka jest obowiązkowa:
http://www.sotralentz.com.pl/php/okno.php?zdjecie=../upload/sotra_62.jpg&zdjecie_width=523&zdjecie_height=570
A widać do fajnie na ich schemacie:
http://www.sotralentz.com.pl/php/okno.php?zdjecie=../upload/sotra_400.jpg&zdjecie_width=600&zdjecie_height=473
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/page/2/#findComment-856773
Ok ale nawiewają do drenażu i TYLKO do niego poniweważ jest tam oczyszczanie z dostępem tlenu, a w zbiorniku wystepuje oczyszczanie za pomocą bakterii beztlenowych. Poza tym nie napisałem że w ogrodzie jest nawiewka jak sugerujesz, tylko że jest drenaż wentylowany (w sensie napowietrzany).
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/page/2/#findComment-856802
pzdrw
Eee... Ja się nie czepiam :oops:
Tylko próbuję autorowi wątku powiedzieć, że to nie oczyszczalnia jest jego rozczarowaniem, tylko ten kto ją wykonał spartaczył robotę i teraz użytkownik narzeka.
Ja mogę tylko dodać, że oczyszczalnia, to był ten z moich wyborów z którego jestem dumny :wink: I nie zrezygnowałbym dobrowolnie na rzecz kanalizacji, która ma tą wadę, że jest jakieś 10 razy droższa niż poś.
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/page/2/#findComment-857271
Dziwne że fachowcy od Sotralenzu nie zauważyli że nie masz tego odpowietrzenia zbiornika które wystepuje niezależnie od odpowietrzenia kanalizy. Sprawdź to. U mnie jest zrobiony tzw. bajpas, czyli rura, która stanowi wentylację zbiornika głownego bye
Szambo (szczelne) nie śmierdzi. Jesli jeszcze założysz zawór napowietrzający w pionie wentylacyjnym jest OK. Problem jest jedynie z obsługą - średnio 2-3 razy m m-cu przy 4 os., nieoszczędnej rodzinie. Umnie mie śmierdzi z drenażu!!!. Chcę tylko powiedzieć, że ilość m3 gazów produkowanych przez osadnik POS jest na tyle duży, iż nie jest w stanie zmieszać się z powietrzem do poziomu niewyczuwalnego przez mój i moich domowników nos. Tak na marginesie większość gazów powstających w wyniku procesów bakteryjnych i enzymatycznych jest cięższych od powietrza. Dlatego na mojej, niewielkiej być może ponad 0,5 ha działce, podczas bezwietrznej pogody, jesiennych mgłach i niskim ciśnieniu, snuje się ... smród.
Również wtedy dochodzi do jego zasysania do wewnątrz. Cieszę się, że Was ten problem nie dotyczy. Większość ludzi piszących na forum chwali swoje rozwiązania i wybrane koncepcje dot. poszczególnych etapów budowy sweogo domu. W moim przypadku POS była inwestycją chybioną. Pewnie jak przestanie śmierdzieć, zmienię zdanie. Może zmienię dietę, bakterie lub dołożę wentylację wysoką. Pożyjemy zobaczymy.
Herzliche gruesse! -Japer
https://forum.murator.pl/topic/42030-oczyszczalnia-wielkie-rozczarowanie/page/2/#findComment-857498
