Próbowałem wyszukac odpowiedzi, ale wciąż mam wątpliwości, a zgapiłem się i czasu niewiele na decyzję
- mam wyprowadzone na zewnątrz 2 kable - 220V oraz wielożyłowy 24v
Czy domofon i elekrorygiel w furtce są zasilane jednym kabelkiem czy musza być 2?
Tzn. - chodzi mi o ten wielożyłowy kabel w okrągłej otulinie (24V) - jeden na domofon i rygiel, czy rygiel powinien mieć osobny kabel 220v?
Pytam, bo montują mi ogrodzenie i mam wątpliwości, czy ten 220V moge spokojnie wykorzystać na brame wjazdową, a wielożyłowy wspolnie na domofon i rygiel.
Furtka z elektroryglem Wisniowskiego, domofonu jeszcze nie kupiłem - nie pytajcie, dlaczego dopiero teraz nad tym się głowię, albo dlaczego montazyści tego nie wiedzą itp, itd
pozdrawiam
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/42035-zasilanie-domofon-i-elektrorygiel/
Na ogół potrzeba 4 do 6 żył na bramofon. Dwie żyły do zamka elektromagnetycznego powinny mieć przekrój ok 1mm2 szczególnie przy większych odległościach.
W przypadku videofonu warto położyć kabel koncentryczny. Wszystkie kable powinny być w izolacji przystosowanej do kładzenia w ziemi, a zastosowanie peszla lub rurki elektroinstalacyjnej na niewiele się zda.
https://forum.murator.pl/topic/42035-zasilanie-domofon-i-elektrorygiel/#findComment-855175
Do rygla i domofonu powinien wystarczyć kabelek teletechniczny 8-żyłowy.
Ale jeśli furtka daleko od domu, to do rygla powinien być przewód grubszy n.p. 2xLY1mm, aby spadek napięcia nie był zbyt duży, co może spowodować nie działanie rygla w zimie (przymarznie).
https://forum.murator.pl/topic/42035-zasilanie-domofon-i-elektrorygiel/#findComment-855189
ja po wielu konsultacjach mam 5 parowy kabel telekomunikacyjny zelowany w otulinie (czesciowo idzie pod ziemia) doprowadzony do slupka i miejsca pod bramofon nastepnie z miejsca w ktorym bedzie bramofon/dompfon mam poprowadzony kabel 2 zylowy 1mm do slupka gdzie jest wycieta dziura pod elektrorygiel - sygnal do niego chodzi od bramofonu przynajmniej tak wynika ze schematu ktory znalazlem na stronie producenta centralki slican.pl Ja bede mial bramofon polaczony z centralka zeby otwierac z dowolnego telefonu w domu.
Bramofon potrzebuje 4 kabelkow (2 zasilanie 2 centralka) a wychodza 2 do elektrorygla i ew. 2 kolejne do przycisku otwierania od zewnatrz jesli ktos robi al;e to przewaznie na tym samym slupku. Ja mam elektrorygiel z klamka od srodka i juz.
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/42035-zasilanie-domofon-i-elektrorygiel/#findComment-855191
