strop drewniany- ocieplenie PILNE !
Mam strop drewniany z belkami 180x80 nad całym parterem co 60cm. Poddasze w ciągu kilku lat nie będzie urzywane jako "urzytkowe" a raczej tylko jako strych (brak kasy, bedziemy mieszkać tylko na dole). Dach przykryty pełnym deskowaniem i papą na krokwiach też 180x80 nieocieplony wełną i narazie niebędzie, ściana kolankowa 100cm.
Jaki wybrać najlepszy sposób ocieplenia i jednoczesnego wygłuszenia na przyszłość tego stropu. Czy wystarczy między belki dać 15cm wełny? a może 20 cm i 2cm przycisnąć(docisnąć, upchnąć) jakąś płytą OSB jako podłoga na strychu? Czy dać łaty i dodać jeszcze z 5cm wełny? Czy jest sens dawać folię? Acha najdłuższa rozpiętość belki stropowej to 4m.
Podpowiedzcie proszę jak najlepiej i w jakiej kolejności
pozdrawiam
seba :D
https://forum.murator.pl/topic/42054-strop-drewniany-ocieplenie-pilne/
Jeśłi chodzi o ocieplenie stropu, to 15 cm wełny w zupełności wystarczy.
Folię paroprzepuszczalną od dołu trzeba dać koniecznie w łazience i w kuchni, żeby para wodna nie docierała bezpośrednio do wełny, bo ją zawilgoci. W pomieszczeniach pozostałych nie jest to konieczne, bo i tak w zimie powietrze jest suche, a w lato nie ma różnicy temperatur.
Jeśli chodzi o wygłuszenie to sprawa nie jest już taka prosta.
Można położyc teraz na krokwie płyty OSB, a wygłuszeniem zając sie później, kiedy będzie kasa, czyli połozyć na płyty odpowiedni materiał wygłuszający i dopiero na to kolejną warstwę płyt i podłogę właściwą.
Można też teraz położyć na krokwiach materiał tłumiący (niektórzy pisali o filcu, inni stosowali materiał używany do wytłumiania konstrukcji g-k) i na to płyty OSB.
Generalnie trzeba oddzielić mechanicznie podłoge poddasza od krokwi, żeby odgłosy chodzenia nie przenosiły sie na konstrukcję.
https://forum.murator.pl/topic/42054-strop-drewniany-ocieplenie-pilne/#findComment-855819
