zielinsk 13.10.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Projektant zaprojektował posadzkę na gruncie : - chudy beton - warstwa zagęszczonego keramzytu 25 cm - izolacja z folii - wylewka zbrojona siatką Zastanawiam się najbardziej nad tą izolacją jak ją ułożyć na tym keramzycie oraz jak się łączy folię w tym przypadku. Kolejny problem to czy niepowinno sie dać warstwy folii pod keramzyt. Ponadto gdzie niegdzie ma być ułożone ogrzewanie podłogowe - na keramzycie? Jeśli ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu tego tematu . To proszę o odpowiedź na forum lub mail - [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 13.10.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Jeżeli keramzyt luzem,to powinien być "zamknięty" w folii.Ja proponowałbym inny układ.-zawibrowany piach-2x folia-keramzyt-2xfolia-chudziak-dalsze warstwy.Dlaczego?Keramzyt usiądzie pod ciężarem wylewki nawet o kilka centymetrów.Lepiej go wcześniej ubić i ustabilizować chudziakiem(10cm) niż potem mieć problemy z pękającą wylewką(4-6cm).Bez problemu można też w tym układzie podnieść w razie czego poziom podłogi rozkładając styropian.Pamiętaj,żeby wszystkie warstwy folii wychodziły na wierzch ścian fundamentowych.I zostaw spory naddatek 10-15cm ,żeby folia nie odeszła od ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-855539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielinsk 13.10.2005 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Ale co z tą folią jak ją kleić? czym, w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-855572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.10.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Kupujesz folię budowlaną 0,2-0,3mm.Szerokości do wyboru od 2 do chyba 6mDajesz duże zakłady pomiędzy poszczególnymi pasami folii- 1-1,5m.Możesz też dodatkowo użyć taśmy.Dla lepszej szczelności możesz położyć drugą warstwę folii na gruncie w poprzek.W żadnych innych miejscach folii nie kleisz.Niech wisi luzem z dużymi zakładami-nie odejdzie od ściany i nie porwie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-856712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 14.10.2005 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 nie folia ... a papa termo. Chyba ze chcesz miec wilgoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-856779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.10.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 A Ty znowu z tą papą. A jak rozłożyć i zgrzać papę termo na gruncie? Keramzyt nie chłonie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-857098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.10.2005 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 A jaki problem w zgrzaniu papy na gruncie ??, pomijajac fakt ze jakas podsypka z piachu by niezaszkodzila A to ze cos nie chlonie wody, nieznaczy ze nie podciaga jej kapilarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-857419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.10.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Dobra.Nie róbmy koledze sieczki w głowie.Czyli kolejność jak w moim pierwszym poście.Folia może być zastąpiona papą termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42061-izolacja-na-keramzycie-jak-to-wykona%C4%87/#findComment-857421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
