anpi 14.10.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Ja do tej pory budowałem na prądzie pożyczanym od sąsiada, ale ostatnio dzwoniłem do ZE w sprawie zwiększenia przydziału kW i pan mi powiedział, że pożyczanie prądu na cele budowlane jest niezgodne z prawem i gdyby ktoś podkablował, sąsiad dostałby karę do zapłacenia. Słyszeliście o takim przypadku? Co za idiotyzm - ktoś płaci normalnie za prąd, nabija kWh i jeszcze karę dostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 14.10.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 ja pożyczam od sąsiada ale on sam ma jeszcze prąd budowlany. ponieważ sam go nie używa bo wstrzymał roboty a płacić musi, to ja go niejako od tych opłat wybawiam, bo je przejmuję...Zastanawiam się jednak czy nie byłoby sensowniej własną skrzynkę założyć...Ciku, teraz wystąp już z papierologią bo tam terminy samego przyłączenia musisz na wyrost podać. Jak podasz na marzec to w sam raz. Inaczej przyjdzie marzec, ty zaczniesz dreptać do ZE a majster na prąd czekać będzie zamiast murować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciku 14.10.2005 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Dziękuje za odpowiedzi. W takim razie nie ma na co czekać i trzeba od razu brać sie za załatwianie. Po Waszych wypowiedziach sądząc to zastanawiam sie czy zdaze do wiosny Czy kanalizacje też juz załatwiać, czy z tym sie nie spieszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka111 15.10.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Ja czekam za projektem już szósty miesiąc i szlag mnie trafia, bo domek już praktycznie skończony i można się wprowadzać Jak ostatnio dzwoniłam do projektanta, to powiedział, że jak dobrze pójdzie, to skończy do końca października. Ciekawe ile jeszcze czasu będzie potrzebowała energetyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciku 15.10.2005 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Okropne. Pewnie już szlag Cie trafia. Zyczę, zeby do konca października wszystko sie udało zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.10.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Wciornastek sa to nowe skrzynki wkopywane przy krojeniu dzialek, nie wiem czy jest tam licznik, ale jest ot skrzynka do dzialki budowlanej. W nowych skrzynkach(tzw SPP) sš montowane liczniki, ale sprawd. Pewnie nie masz do nich klucza i to się zgadza bo dadzš Tobie klucz po zamnontowaniu licznika. Powiniene mieć jeszcze jakie urzšdzenie odbiorcze np. wspomnianš Erbetkę (to warto mieć bo wtedy fachowcy tylko majš dostęp do Rbetki i nic Tobie nie wywinš). A teraz powiniene się udać do Twojego Zakładu Energetycznego u ustalić jaka czeka Ciebie procedura. U mnie po zamontowaniu skrzynki tak długo nie mogłam podpisać umowy aż nie zamontowałam rbetki i mój elektryk nie wbił swojej pieczštki na stosownym formularzu z Enei. Następnie podpisanie umowy. Potem dopiero zamontowali licznik i dostałam kluczyk od skrzynki. Co do Rbetki - osobiście polecam skrzynkę SPP z placem budowy. To takie 3 w jednym. Dajesz klucz ekpie i pokłopocie. A co mają wynieść? Licznik? Mają klucz to i tak wiadomo kto by wyniósł. Zewnętrzna rbetka też może zniknąć - tym bardziej że jest to towar bardziej poszukiwany od "lewego" licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 17.10.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Eee , ten tego... a czy może mnie ktoś uświadomić co to ta RBTka? W przyszłym tygodniu odbieram warunki przyłączenia i może też się zastanowię nad przyłączeniem w zimie. Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 17.10.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Eee , ten tego... a czy może mnie ktoś uświadomić co to ta RBTka? W przyszłym tygodniu odbieram warunki przyłączenia i może też się zastanowię nad przyłączeniem w zimie. Dzięki z góry To taka skrzyneczka w której masz kontakty na siłę i zwykłe. U mnie w tej skrzyneczce są jeszcze dodatkowo zabezpieczenia. Rafałek pisał, że można mieć 3 w jednym tj skrzynkę gdzie masz licznik i w środku lub u góry skrzynki zamontowaną rbetkę. To się zgadza ale wszystko zależy od tego jaką skrzynkę pozwoli zrobić lub sam zrobi Twój zakład energetyczny i jak się z nimi dogadasz. Ja wolałam mieć osobno rbetkę, właśnie żeby nie kombinowali w skrzynce licznikowej fachowcy (A znam takowych różne wyczyny i muszę powiedzieć, że moja decyzja już się sprawdziła w praniu. Bo w rbetce była różncówka a moi geniusze mimo że dostali stosowną wtyczkę na siłę podłączyli źle kable - tj. mieli za mało żył w kablach i im ciągle różnicówka wywalała. Oczywiście już chcieli grzebać w skrzynce przy liczniku ale nie mieli dostępu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
